搞定PCB仿真,只需要3步!
PE5Z_PCBTech 来源:EDA设计智汇馆 2019-11-21 11:09 次阅读
搞定PCB仿真,只需要3步!
摘要
电源完整性(PI,Power Integrity)就是为板级系统提供一个稳定可靠的电源分配系统(PDS)。
实质上是要使系统在工作时,电源、地噪声得到有效的控制,在一个很宽的频带范围内为芯片提供充足的能量,并充分抑制芯片工作时所引起的电压波动、辐射及串扰。
随着超大规模集成电路工艺的发展,芯片工作电压越来越低,而工作速度越来越快,功耗越来越大,单板的密度也越来越高,因此对电源供应系统在整个工作频带内的稳定性提出了更高的要求。
电源完整性设计的水平直接影响着系统的性能,如整机可靠性,信噪比与误码率,及EMI/EMC等重要指标。
板级电源通道阻抗过高和同步开关噪声SSN过大会带来严重的电源完整性问题,这些会给器件及系统工作稳定性带来致命的影响。
PI设计就是通过合理的平面电容、分立电容、平面分割应用确保板级电源通道阻抗满足要求,确保板级电源质量符合器件及产品要求,确保信号质量及器件、产品稳定工作。
PI和SI的相互影响:
从整个仿真领域来看,刚开始大家都把注意力放在信号完整性上,但是实际上电源完整性和信号完整性是相互影响相互制约的。
电源、地平面在供电的同时也给信号线提供参考回路,直接决定回流路径,从而影响信号的完整性;
同样信号完整性的不同处理方法也会给电源系统带来不同的冲击,进而影响电源的完整性设计。
所以对电源完整性和信号的完整性地融会贯通是很有益处的。设计工程师在掌握了信号完整性设计方法之后,充实电源完整性设计知识显得很有必要。
PI研究的内容
1:板级电源通道阻抗仿真分析,在充分利用平面电容的基础上,通过仿真分析确定旁路电容的数量、种类、位置等,以确保板级电源通道阻抗满足器件稳定工作要求。
2:板级直流压降仿真分析,确保板级电源通道满足器件的压降限制要求。
3:板级谐振分析,避免板级谐振对电源质量及EMI的致命影响等。
电源分配系统(PDS)
研究的内容
电源分配系统(PDS):上图是一张经典的电源分配系统特性 图,相信大家都比较熟悉。从这个图里面,我们可以将整个电源频段分成几部分。在低频段,电源噪声主要靠电源转换芯片VRM来滤波。在几MHZ到几百MHZ的频段,电源噪声主要是由板级分立电容和PCB的电源地平面对来滤波。在高频部分,电源噪声主要是由PCB的电源地平面对和芯片内部的高频电容来滤波。我们在做仿真的时候,对低频和高频部分的仿真精度都还不准确,真正有意义的频段主要还是在几MHZ到几百MHZ这个频段。
目标阻抗Ztarget
该聊聊大家都很熟悉的目标阻抗Ztarget了。笔者认为,这个目标阻抗是电源完整性仿真里的一个有用但不精确的标准。
其中:Ztarget目标阻抗
Power Supply Voltage是工作电压
Allowed Ripple 是允许的工作电压纹波系数
Current 是工作电流,目前这个值是用最大电流的1/2来替代。
大家都知道,电源测试的时候,主要是测试纹波,噪声,但是业界目前还很难通过软件进行时域的纹波噪声仿真(一些大公司已经通过测试来建立芯片的噪声模型, 然后用这个模型直接仿真,得到的结果就是电源噪声,但目前还处于探索阶段,没有推广使用),而是仿真电源分配系统的电源阻抗,他们的关系可以通过V=R/I来联系。因此如果还是仿真阻抗曲线的话,测试与仿真不能形成闭环。
在衡量这个阻抗曲线是否能满足要求的时候,使用了这个目标阻抗的标准,但是仔细想想,这个标准还是有很多问题的,比如:这里的电流多大合适?实际的单板功耗是一个动态功耗,是不端的变的。在单板的整个频段范围里,使用统一的目标阻抗值,肯定也是不合理的,应该是各个频段,标准不一样。
虽然有这些问题存在,但这个标准还是很有用的,可以通过这个标准衡量电源平面的好坏。
就如目前的时序计算,大家基本上都是通过公式对时序进行计算,就是所 谓的静态时序分析。
虽然这个静态时序分析对电源波动,ISI,SSN等问题考虑不周到,也就是说计算结果不准确,但用来衡量接口时序还是很有用的。
因此笔 者认为,目标阻抗是一个有用而不准确的标准。
关于电容
关于电容的资料很多,这里只做简单介绍。
电容不仅仅是电容:在频率很高时,电容不能再被当作一个理想的电容看,而应该充分考虑到它的寄生参数效应,通常电容的寄生参数为ESR,ESL。
串联的RLC电路在f处谐振。其曲线如下图。图中f为串联谐振频率(SRF),在f之前为容性,而在f之后,则为感性,相当一个电感,所以在选择滤波电容时,必须使电容器工作在谐振频率之前。
关于仿真结果
在仿真的时候,由于目前VRM的模型基本上是不准确的,低频的滤波靠DC/DC电源转换芯片来完成,一般300K以下的低频阻抗曲线是不准确地。频率范围的上限一般取信号的截止频率fknee=0.35 /Trrise,其中Trise为信号上升时间。
但是也要明白一点,如果你只是做板级电源完整性仿真,最多考虑到1G就可以了,因为大于1G以后,要靠芯片内部的电容来滤波,在做板级仿真的时候,没有芯 片内部的模型,所以高频部分的仿真也是不准确的。
当然了,如果您有芯片内部的信息,也可以用SIWAVE等软件做DIE-PACKAGE-BOARD的协 同仿真,高频部分也就准确了。
因此很多情况下,低频仿真不出电源负反馈、高频仿真不出芯片内电容, 我们不要把仿真的结果当做绝对值,可以把它当作是相对值,通过去耦电容的选择和放置、电源和地平面的分割等方法来优化阻抗。
祝愿各位在做仿真的时候能灵活运用。
确保信号完整性的PCB设计方法
通过总结影响信号完整性的因素,在PCB设计过程较好地确保信号完整性,可以从以下几个方面来考虑。
(1)电路设计上的考虑。包括控制同步切换输出数量,控制各单元的最大边沿速率(dI/dt和dV/dt),从而得到最低且可接受的边沿速率;为高输出功能块(如时钟驱动器)选择差分信号;在传输线上端接无源元件(如电阻、电容等),以实现传输线与负载间的阻抗匹配。
(2)最小化平行布线的走线长度。
(3)元件摆放要远离I/O互连接口和其他易受干扰及耦合影响的区域,尽量减小元件间的摆放间隔。
(4)缩短信号走线到参考平面的距离间隔。
(5)降低走线阻抗和信号驱动电平。
(6)终端匹配。可增加终端匹配电路或者匹配元件。
(7)避免相互平行的走线布线,为走线间提供足够的走线间隔,减小电感耦合。
  • 电源
  • 集成电路
  • pcb
    pcb
原文标题:搞定PCB电源完整性仿真,只需要3步!
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1115接线是只需要接SCL与SDA吗?ADDR与ALERT/RDY需要接线吗?
    ADS1115接线是只需要接SCL与SDA吗?ADDR与ALERT/RDY需要接线吗? 差分输入与单输入有什么区别,怎样配置两种模式?
    发表于 12-31 06:27
    AD模数转换器敷铜是AGND和DGND分开敷,还是只需要在顶层和底层敷AGND?
    AD模数转换器敷铜,双面布板,AGND和DGND已通过0欧姆电阻连接好,我想问,敷铜是AGND和DGND分开敷,还是只需要在顶层和底层敷AGND?
    发表于 12-27 08:16
    ADS1246校正是不是只需要发送校正命令就行了?
    第一次作信号测量工作,好多基础的知识不甚了解 ADS1246校正是不是只需要发送校正命令就行了,后面测量模拟信号转换出来的二进制数直接使用就行了吗?这些数据不需要后续人工读取偏移寄存器中的数值
    发表于 12-27 06:19
    双通道AD只需要用一路,另一通道不需要时模拟输入引脚如何处理?
    双通道AD只需要用一路,另一通道不需要时模拟输入引脚如何处理?是可以直接悬空,电阻或电容接地?看手册好像没有提到相关方面的处理办法。或者有没有相关参考原理图
    发表于 12-13 13:30
    ADS1282的参考电压必须都是+2.5V 和-2.5V 还是只需要保证+VREF 和 -VREF之间的电压差为5V就行了?
    你好,ADS差分输入时 +VREF 和 -VREF 必须都是+2.5V 和-2.5V 还是只需要保证+VREF 和 -VREF之间的电压差为5V就行了?像这种接法不会导致-VREF的电压不稳定吗?
    发表于 12-11 06:56
    请问HD3SS215 aux_sel需要如何做设定?是只需要将电压设定为1/2即可使用吗?
    请问HD3SS215 aux_sel需要如何做设定? 是只需要将电压设定为1/2即可使用吗? 例如3.3V 的1/2电位?
    发表于 12-09 07:27
    A0到A4的图框只要一个图纸模板就搞定了?
    非常灵活的管理方式,只需要一个图纸模板就可以搞定不同尺寸的场景。   ” 图纸模板的组成 图纸模板是由以下基本对象组成的: 直线 矩形 文本(包括普通字符串以及文本变量,或者系统自带的特殊字符串) 多边形 图片(比如公司Logo) 把这些对
    的头像 发表于 11-13 18:13 468次阅读
    A0到A4的图框只要一个图纸模板就<b class='flag-5'>搞定</b>了?
    51进电机仿真程序
    电子发烧友网站提供《51进电机仿真程序.rar》资料免费下载
    发表于 09-24 17:20 3次下载
    振荡电路没仿真出来波形是怎么回事?
    图1 是一个驱动电路,只需要15V供电就能驱动5.8NF的负载。图2-3是负载两端的输出波形。 这个驱动没琢磨出来,用的啥振荡电路,哪几个是选频网络,,怎么算出来的。。还请坛友们赐教 。 这电路是我对着都没仿真出来波形,不
    发表于 08-13 08:16
    电路仿真PCB设计软件
    关键要点电路仿真软件和PCB设计软件在PCB设计过程中发挥着互补作用,为工程师提供设计、仿真、验证和优化电子电路的工具。有效的仿真分析有助于
    的头像 发表于 07-13 08:12 2060次阅读
    电路<b class='flag-5'>仿真</b>和<b class='flag-5'>PCB</b>设计软件
    为什么Hssl_MulitRead函数需要2个DMA通道,而Hssl_MulitWrite函数只需要1个DMA通道吗?
    有人能解释为什么 Hssl_MulitRead 函数需要 2 个 DMA 通道,而 Hssl_MulitWrite 函数只需要 1 个 DMA 通道吗?
    发表于 05-24 07:38
    PCB仿真
    要进行PCB的热仿真需要软件仿真得到电路的静态工作点,一般是用什么软件仿真呢,之前用LTSPICE,但是
    发表于 04-24 16:58
    使用带编码器三相电阻采样,三相都有参与运算但实际上输入信号只需要UV两相,为什么?
    如题,使用带编码器三相电阻采样,发现三相都有参与运算,但实际上输入信号只需要UV两相,W相输入数据不会影响电机运行效果,请问这是什么原因?出现电磁噪音比较大,有那些方法可以解决?如果都能解决,可以提供有偿服务。
    发表于 04-08 08:08
    为什么计算机需要十六进制?简单聊聊十六进制
    实际上,计算机本身是不需要十六进制的,计算机只需要二进制,需要十六进制的是人。
    的头像 发表于 02-25 11:47 1186次阅读
    想从电脑下载程序到ADuc845,是不是只需要RXD、TXD两个引脚就够了?
    麻烦问一下: 1、如果想从电脑下载程序到芯片内,是不是只需要RXD、TXD两个引脚就够了? 2、不想把下载程序的电路放到目标板上,想单独做一个板子,通过电脑上的USB口进行下载。中间需要芯片
    发表于 01-12 06:03
