大多数灾难恢复(DR)系统不如人意?
存储D1net 来源:存储D1net 2019-11-21 11:25 次阅读
行业专家Trevor Pott在一篇文章中指出,大多数灾难恢复(DR)系统不如人意。他指出,现在市场上有很多灾难恢复系统。但这些系统或者无法达到要求,或者价格十分昂贵。他还发现存储行业现在正在关注易用性,从而出现了新的选择。实际上,他声称易用性再次成为灾难恢复系统的一个特性。基于此,他认为随着这些灾难恢复系统的出现,存储行业将会再次展开竞争。
在某种程度上,这听起来像是向前迈出了一步,但是还有另一个问题。许多组织没有足够的灾难恢复计划。许多人认为他们已经拥有灾难恢复计划,但很少拥有一个值得信赖的计划,甚至更少的组织对其进行测试。在这种情况下,人们应该放弃“备份和恢复”一词,因为它应该只与数据恢复有关。备份实际上只是恢复工具集中的一个部分。多年来一直在宣传备份过程完全取决于企业的恢复要求。
不完美的世界
Pott补充道,“在一个完美的世界中,各种规模的组织非常重视灾难恢复,备份和灾难恢复都是所有人都参与的。不幸的是,许多组织认为灾难恢复系统或者太昂贵,或者太耗时,或者两者兼而有之。遗憾的是,这种疏忽可能导致经济处罚、客户流失、品牌声誉受损。因此,虽然这看起来太昂贵,但试图从停机或数据泄露中恢复的成本可能更高。因此,明智的做法是提前计划业务和服务的连续性,以确保所有的业务运营都不会中断。”
备份即服务(BUaaS)的许多行业都将重点放在如何通过云网关备份到云上变得更加容易。有些组织充满了幻想,认为一旦实现,他们的备份过程就完成了,这意味着他们觉得自己现在很安全。然而,其中许多设备消除重复数据来压缩文件,以便将数据传输到云端。在这个过程完成并且在数据存储在云中之前,它们的备份是不完整的。
最糟糕的是,如果没有PORTrockIT等广域网数据加速解决方案,从云中恢复的时间就不会那么长。恢复重复数据删除的文件非常缓慢。但是,如果企业的慢速、高延迟WAN链路丢失了数据包,则这种问题会更加复杂。许多存储供应商和BUaaS演示都忽略了这一点。
专家得出的结论是,如果工具过于复杂且难以使用,人们将避免使用它。在某些情况下,他们会绕过它。企业应该使用某种工具来使其工作更轻松。
诸如备份程序之类的软件的另一个问题是缺乏持续使用,因此对产品不熟悉,需要面对现实。在设置完成后,组织应该只在寻找恢复或异常。缺乏使用是违反直觉的,因为使用这种解决方案的人们通常需要反复学习。然而,也有一些供应商已经开始考虑这个问题;他们已经从用户的角度而不是从开发人员的角度重新设计了他们的产品。
广域网操作依赖项
许多组织还依赖广域网优化和SD-WAN等技术,以确保他们能够在有适当备份的情况下从影响其服务和业务连续性的任何灾难中恢复。但是,这些技术(包括单独的SD-WAN)通常无法达到组织的期望。在理想情况下,甚至SD-WAN都需要添加广域网(WAN)数据加速覆盖,以应对广域网(WAN)上的延迟和数据包丢失,因此它们必须成为灾难恢复工具包的一部分。
因此,人们在多大程度上错误地看待了灾难恢复的成本?Potts列出了服务即备份(BUaaS)、业务连续性和灾难恢复这三个主题。“服务即备份(BUaaS)”有两个不同的要求:首先是创建用于灾难恢复的数据集,然后是用于日常保存可能需要恢复的文件的数据集;其次是业务连续性,有些人认为这与灾难恢复相同,但是有明显的区别。
同步阵列
业务连续性是指在不中断服务或系统脱机并将工作负载切换到系统的情况下继续开展业务而不会中断。这是大多数公司在同一数据中心或地理位置分离的数据中心中使用同步阵列的原因。根据同步类型,这将取决于这些数据中心之间的距离。
这些阵列必须像交易平台一样位于底层,并且它们使用同步技术进行复制,其延迟限制为2ms。这对于真正的灾难恢复设施来说很接近。如果两个阵列上的数据可能有些不同步,那么组织可以使用异步复制功能。当它与广域网(WAN)数据加速结合以最大化广域网(WAN)的性能时,其距离可以扩展到数千英里之外。
最佳灾难恢复站点
使两个数据中心彼此同步并不一定采用灾难恢复解决方案。当企业受到网络攻击,破坏了其在两个站点上的所有数据时将会发生什么?这就是每当发生灾难时都需要制定灾难恢复计划的原因。
作为该计划的一部分,灾难恢复数据应位于三个单独的位置,而不是两个位置。如果查看不间断的系统,则它们始终具有三个节点。灾难恢复的另一个方面是,组织无法理解其系统与灾难恢复数据之间需要“空白”。 网络犯罪分子在检测在线磁盘备份系统和破坏备份系统方面变得越来越聪明。最后一个“空白”副本则是企业摆脱网络攻击的途径。
拒绝访问
最后一个要处理的区域是完全灾难,企业由于某种原因失去数据或被拒绝访问数据。这是因为大多数系统都基于虚拟化硬件。如今,许多公司正计划将云计算技术用于数据中心灾难恢复,而不是传统厂商提供的灾难恢复设施。使用云计算作为灾难恢复设施的优势在于它是一个成本相对较低的选择。企业仍然需要克服延迟和数据包丢失的问题,这些问题会影响到企业进入云中的广域网链路的性能。然而,将数据复制到两个不同的云计算供应商并使其保持最新状态,意味着企业可以再次提高克服云计算供应商停机问题的机会,并选择成本最低的选项来运行灾难恢复站点。
保险政策
灾难恢复或者服务连续性无需花费大量费用。投资广域网(WAN)数据加速,包括SD-WAN的广域网(WAN)数据加速覆盖,以及将数据备份到灾难恢复站点,这可能是企业的最佳保险策略。很多企业通常会觉得没有必要购买保险,直到发生无法恢复的事件为时以晚,这将导致他们不得不承担由灾难或事件造成的人身、情感、财务甚至声誉损失的费用。
这并不意味着易用性并不重要。但是服务连续性要求对灾难恢复计划进行投资,以便在可能导致业务中断的情况下继续运营。
  • 广域网
  • 存储行业
原文标题:灾难恢复计划需要提前规划服务连续性
文章出处:【微信号:D1Net11,微信公众号:存储D1net】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    再生和扭矩控制对于起重机和升降机很重要 EAK斩波集成电阻
    大多数时候,在大多数应用中,变频驱动器通过为电机提供能量来控制电机,然后为负载提供动力。
    的头像 发表于 11-16 17:33 89次阅读
    ChatGPT服务中断,OpenAI正积极恢复
    回应,表示他们正在积极调查问题的原因,并努力尽快恢复ChatGPT的功能。他们深知这一服务对用户的重要性,因此全力以赴地投入到问题的解决中。 经过一段时间的紧急处理,OpenAI最新回应称,大多数用户应该已经看到ChatGPT的访问恢复
    的头像 发表于 11-11 13:38 357次阅读
    服务器数据恢复—从数据恢复的角度讨论RAID磁盘阵列的存储安全问题
    出于尽可能避免数据灾难的设计初衷,RAID解决了3个问题:容量问题、IO性能问题、存储安全(冗余)问题。从数据恢复的角度讨论RAID的存储安全问题。
    的头像 发表于 09-07 10:21 223次阅读
    国产RFSoC 47DR/28DR/27DR核心板
    采用FDW复旦微电子FMZQ28DR- RFSoC处理器,兼容Gen1 ZU28/27、Gen3 ZU48/47DR RFSoC,拥有8个RF-ADC、8个RF-DAC通道。提供完整的应用示例源代码和性能分析工具, 主要用于小尺寸、低功耗、实时处理RF
    的头像 发表于 09-03 17:08 587次阅读
    国产RFSoC 47<b class='flag-5'>DR</b>/28<b class='flag-5'>DR</b>/27<b class='flag-5'>DR</b>核心板
    未来车间大多数人工将被机器代替,立柱机器人建材行业应用
     在未来,随着技术的不断进步和自动化程度的题高,车间内大多数人工被机器代替的趋势愈发明显。立柱机器人在建材行业的应用正是这一趋势的具体体现。以下是对立柱机器人在建材行业应用的详细分析:  一
    的头像 发表于 08-28 16:41 301次阅读
    未来车间<b class='flag-5'>大多数</b>人工将被机器代替,立柱机器人建材行业应用
    秒送LBS场景下的C端SOA服务容灾建设之-数据备份篇
    前言 在面向服务的架构(SOA)系统中,容灾能力是保障系统稳定性的重要组成部分。通过引入 多数据中心部署、自动化故障转移、数据备份 等技术手段,可以有效提升系统在面对突发
    的头像 发表于 08-15 14:24 265次阅读
    囊括大多数芯片的命名规则看这篇就够了,NXP ST芯片MCU
    mcuST芯片
    芯广场
    发布于 :2024年08月09日 16:43:42
    芯科科技Sub-GHz解决方案助力HVAC系统节省能源
    暖通空调(HVAC)系统对于室内舒适和健康至关重要。然而,这类系统的安装和维护可能很复杂,并且往往是大多数家庭最大的能源费用之一。
    的头像 发表于 07-30 11:09 506次阅读
    STM32L451用USB I2C发送擦除指令后,大多数情况接收到的是NACK的值,为什么?
    发表于 03-28 08:17
    实现气候目标的可持续半导体制造
    来源:SiSC半导体芯科技 编译 去碳化已成为全球大多数半导体公司的一项重要任务,但说起来容易做起来难。以下是半导体制造商和其他企业可以采取的减少碳足迹的措施。 国内半导体制造业的恢复能力已成为全球
    的头像 发表于 01-26 16:11 352次阅读
    开关量信号隔离器如何有效避免大多数信号干扰
    常见的开关量输出传感器有液位开关、物位开关、温度开关等。当测量的物理量未达到传感器阈值时,传感器输出一种状态,达到阈值后输出另一种状态,常见的表现形式为干接点开关的断开与闭合状态。
    的头像 发表于 12-28 17:04 1059次阅读
    开关量信号隔离器如何有效避免<b class='flag-5'>大多数</b>信号干扰
    sn74hc165dr工作原理
    。 SN74HC165DR是一种非常常用的集成电路芯片,在数字电子系统中起着重要的作用。它具有高速、高性能和低功耗的特性,可以完成从并行到串行的数据转换,并通过串行输出将数据传输到后续的处理电路中。 SN74HC165DR的内部
    的头像 发表于 12-20 14:56 1488次阅读
    AD9739A-FMC-EBZ-revc打开AD9739A-SPI的上位机软件,软件右方大多数寄存器返回值为FF是怎么回事?
    您好: 关于AD9739A-FMC-EBZ-revc评估板,打开AD9739A-SPI的上位机软件,软件已经识别评估板,但是软件右方大多数寄存器返回值为FF,如下图所示,请问怎么回事。利用ADF4350的上位机倒是可以成功配置ADF4350(频谱仪观察了4350输出的时钟信号)。
    发表于 12-07 06:02
