超声波物位计的技术特点与影响性能因素
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-21 11:48 次阅读
超声波物位计是集超声、电子、软件于一身的高科技产品,国内自主研制的仪表,是各类工业现场测量液位、料位的首选仪器。物位测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或固体物料表面反射后折回,由同一个探头接收,测量超声波的整个运行时间 ,从而实现物位的测量。
技术特点:
1.具有强劲发射力的换能器,表面可自清洁,利用更新的换能器结构和制造工艺,显著提高了换能器的工作性能。
2.微处理器程序控制、智能信号处理技术,可实现多种典型工况软件处理模式,使物位计能适应固体、液体、粉尘等复杂工况。
3.红外线遥控编程调节,操作简单可靠,并带有液晶现场显示。
4.非接触式连续测量,减少维护;
5.可用于测量物位、空间、距离,也可对标准或特别开关的液罐进行自动液位-体积转换;
6.带背光的液晶显示器,可按标准工程单位进行显示。
在现场实际运用时,会有各种因素对其稳定、可靠的测量产生影响
(1)介质及环境温度的影响:超声波从物料表面反射时,其反射频率会受到物料温度的影响而发生变化,为了补偿这一变化,超声波探头内装有温度传感器,当探头向处理器发送反射信号的同时,也把温度信号送到微处理器,处理器将自动补偿由于温度对料位测量的影响。此外,为了保证探头的可靠工作,要求环境温度不超过60℃。
(2)搅拌器对物位计测量的影响:如果物料容器内装搅拌器,它同样会反射超声波信号,造成假反射回波,并被传送到微处理器。微处理器将根据统计学原理处理真假面具回波,所以要求超声波从物料表面反射的回波应至少为从搅拌器臂反射的回波的3倍。适当降低搅拌器的转速,或将探头偏离搅拌中心,都可以有效消除搅拌器产生的假面反射对料位测量的影响。
(3)超声波物位计测量料位的极限值
1)最高料位:当一束超声波脉冲向物料表面传送过程中,若收到从物料表面来的反射波,将无法进行测量,这段距离就是盲区。物料最高料位不得高于盲区。
2)最低料位:最低料位也就是使超声波能到达的距离传感器的最远距离,并且使反射回波能被传感器接收。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/85/2019/20190621962053.html
责任编辑:gt
  • 超声波
  • 微处理器
  • 测量
    超声波测厚仪的技术原理和应用场景
    单元根据超声波在材料中的传播速度(通常已知或可测)和传播时间(即从发射到接收的时间差),利用公式计算出材料的厚度。 超声波测厚仪的精度和稳定性受到多个因素的影响,包括探头的设计和性能
    发表于 09-27 15:06
    影响超声波液位计正常工作的因素
    影响超声波液位计正常工作的因素影响超声波液位计正常工作的几大因素1.搅拌对超声波液位计影响: 现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响
    发表于 04-01 14:27
    求助超声波液位计技术方面问题!
    1、外测超声波液位计的传感器封装工艺;我公司自主研发的外测超声波液位计传感器探头的封装技术目前依然是原始的手工封装,对产品的性能有比较大的影响。希望能有对
    发表于 06-16 10:57
    超声波液位计在工业中测量液位的应用
    仅大大提高了传统超声波检测技术的精度,还提高了稳定性和可靠性。在实际的工业应用中,液位测量具有如下的特点:(1)液面是水平的,但在有物料流进或是流出时液面会有波浪;(2)在有些生产过程中液体会沸腾或起泡沫
    发表于 12-01 15:45
    区分超声波物位计跟微波物位计
    转载自中仪在线在实验现场中,我们经常会听到超声波物位计跟微波物位计两个专有名词,也大体知道他们都是通过向被测目标发出超声波或是微波,经过被测目标的发射来测出两者之间的距离。两者之间的基
    发表于 12-22 09:57
    超声波液位计的作用及原理
    杜西克用超声技术扫描脑部结构;以后到了60年代医生们开始将超声波应用于腹部器官的探测。如今超声波扫描技术已成为现代医学诊断不可缺少的工具。
    发表于 11-09 08:55
    超声波马达的特点
    超声波马达是一种新型马达,它与电磁马达不同,不需要磁场,而是把电能转换为一定模式的机械振动,然后再利用定子(振动着的弹性体)与转子(或滑块)表面间的摩擦力使转子转动或使滑块移动。超声波马达与普通电磁马达比较,具有以下突出的特点
    发表于 11-17 11:01
    超声波物位计的原理和运用
    超声波物位计也称超声波液位计,超声波水位计,超声波料位计。是一种优良的非接触的界面测量设备。适合石油、化工、自来水、污水处理、水利水文、钢铁
    发表于 08-24 14:34 45次下载
    脉冲超声波的产生及其特点
    脉冲超声波的产生及其特点 用于产生和接收超声波的材料一
    发表于 11-24 14:53 7707次阅读
    脉冲<b class='flag-5'>超声波</b>的产生及其<b class='flag-5'>特点</b>
    超声波物位计的选择
    超声波物位计工作频率及测量性能:传感器高频(40-70KHz)工作时,传感器的尺寸小,盲区小,方向性好,精度高,但其声波衰减快,传播介质(空气)波动时穿透性差,测距较小。传感器低频(1
    发表于 07-15 16:00 950次阅读
    超声波物位计的原理及应用
    超声波物位计安装于容器上部在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲。声波被物体表面反射,部分反射回波由探头接收并转换为电信号。从超声波
    发表于 07-15 15:49 5376次阅读
    超声波物位计有哪些指标
    1、量程。代表超声波物位计所能测量的最大范围,反映的是换能器的灵敏度。量程越大,灵敏度越高。超声波物位计可以配置4、6、8、10、20、30m等不同量程的换能器。当
    发表于 10-28 16:16 1490次阅读
    超声波液位计和雷达物位计的区别及应用
    ,能够成为射线而定向传播。超声波在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,尤其是在对光不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度,碰到杂质或界面就会有显著的反射,超声波测量物位就是利用了它的这一特征。 在
    发表于 11-25 17:35 1632次阅读
    超声波物位计的工作原理及结构
    超声波物位计的工作原理是由换能器(探头)发出高频超声波脉冲,遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波
    发表于 07-14 10:30 6164次阅读
    超声波物位计特点
    此外,计为USON-11和USON-21超声波物位计的高性价比还体现在维护成本低、结构简单、安装方便等多个方面。其过硬的质量和高性价比,使其成为替代进口品牌的绝佳选择。
    的头像 发表于 04-12 17:27 1293次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>物位计</b>的<b class='flag-5'>特点</b>
