软钎料是液相线温度(熔点)不超过450℃的软钎焊用钎料。软钎料通常是不含铁的合金。450℃的温度是钎焊和软钎焊的分界点。钎焊所涉及的大部工艺参数及影响因素也适用于软钎焊。事实上,软钎焊、硬焊或银焊等工业术语也是用来区分软钎焊和钎焊的。
钎焊在工业上被定义为采用比母材溶化温度低的钎料,操作温度采用低于母材固相而高于钎料液相线的一种焊接技术。钎焊时钎料熔化为液态,而母材保持为固态,液态钎料在母材的间隙中或表面上润湿、毛细流动、填充、铺展、与母材相互作用(溶解、扩散或产生金属间化合物)、冷却凝固形成牢固的接头,从而将母材连接在一起。由于历史原因,钎焊一直被分为硬钎焊和软钎焊。
软钎焊连接涉及三个密切相关的因素:润湿,合金化和毛细作用。
润湿是液态钎料和钎剂在固态母材上的铺展或连接过程。对于软钎焊,这是非常明确的。当熔融的软钎料在母材的表面上留下一个连续的永久钎料膜层时,就可以说钎料润湿了母材表面。当软钎料中的原子和母材之间的引力超过软钎料的原子之间的吸引力时,润湿就会发生。润湿本质上是一个化学反应。润湿过程中,软钎料的一种或多种元素与被焊母材反应并形成化合物。
软钎料与母材形成合金的能力影响到它润湿表面的能力。加热可用来促进润湿。母材的清洁程度影响母材与钎料形成合金的能力。母材表面必须没有氧化物,这可通过表面清理并使用钎剂来实现。为了保证在界面发生合金化,在软钎料和母材之间一定要紧密接触。润湿温度与软钎料合金的液相线温度可能不一致。
液态软钎料的流动性应保证钎料能通过毛细作用进入狭窄的空间。通过试验可确定这种流动性。软钎料的流动性是影响软钎料在母材表面上铺展性的重要因素。软钎料的流动性或铺展性可通过试验确定。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/809190.html
责任编辑:gt
原子
84浏览量
20275 -
温度
2文章
136浏览量
10391
