FAT32、exFAT与NTFS分别是什么?
东芝硬盘 来源:东芝存储 2019-11-21 14:13 次阅读
U盘,相信在座的每位同学都用过,但大家在格式化U盘的时候有没有注意到下面这个问题呢?我们在格式化U盘时,通常会有一个文件系统的选择,一般为两个到三个,分别为:FAT32、exFAT与NTFS,那么这三种选择具体有什么区别呢?
FAT32
FAT32是指:文件分配表采用32位二进制数记录管理的磁盘文件管理方式,因FAT类文件系统的核心是文件分配表,所以命名由此得来。
NTFS
NTFS,全称为New Technology File System,即新技术文件系统,它是 Windows NT(如,Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1和Windows 10)环境的文件系统。新技术文件系统是Windows NT的限制级专用的文件系统。
exFAT
exFAT,也称作FAT64,即扩展文件分配表)是微软在Windows Embeded 5.0以上(Windows CE 5.0、6.0、Windows Mobile5、6、6.1)中引入的一种适合于闪存的文件系统,exFAT的诞生主要是为了解决FAT32不支持4G及其更大的文件而推出的。
FAT32、exFAT与NTFS之间怎么选择呢?
FAT32
FAT32格式的U盘,因为它的兼容性相对较好,几乎可以应对所有的操作系统。但缺点是不能设置权限,安全等级较低。并且最致命的是FAT32只能支持4G以下的单个文件传输。随着现在文件的越来越大,FAT32明显已经无法满足现代数据存储和传输的需求了。
NTFS
NTFS格式,相比FAT32,我们可以对U盘进行权限设置,并且在支持文件上最大支持256TB。相比FAT32,NTFS也采用了更小的簇,可以更有效率地管理磁盘空间。最大限度地避免了磁盘空间的浪费。此外,NTFS还有许多FAT32没有的功能,比如压缩分区、文件索引、数据保护和恢复、加密访问等。在互换性和实用性来说,NTFS远高于FAT3。
但是,NTFS也有他的缺点,NTFS分区是采用“日志式”的文件系统,需要记录磁盘的详细读写操作,这样会对U盘这种快闪存储介质会造成较大的负担,比如同样存取一个文件或目录,在NTFS上的读写次数就会比FAT32更多,理论上NTFS格式的U盘比较容易损坏。并且由于U盘带宽有限,NTFS频繁读写占据通道会让磁盘性能降低。
exFAT
exFAT也可以说是FAT64,从ID上看也能看的出,exFAT与FAT32是升级关系。我们在上文中也提到exFAT的诞生,主要就是为了解决FAT32不能存储单个文件高于4G的问题。exFAT最大支持16EB文件。此外,exFAT也没有NTFS读写的缺点,在闪存方面相比而言更为适用,并且在windows系统和mac os系统均可使用,跨平台能力十分出众,也是微软为了闪存设备特地设计的文件系统。
以上便是关于U盘文件系统FAT32、exFAT、NTFS之间的区别,那么在了解了他们之后,同学们在使用U盘时是不是更从容了呢,虽然知识已经get,但硬件也不能落后!
东芝U301经典隼系列 U盘
高效传输、品质之选
采用USB3.0高速接口
使传输速度大幅增加
大大提高读写效率
东芝U301经典隼系列 U盘
采用高品质原厂颗粒
数据存储专业可靠
东芝U301经典隼系列 U盘
兼容电脑等USB3.0接口设备
同时向下兼容USB2.0接口设备
多种设备、任性存储
东芝存储个人零售产品2020年4月以铠侠新形象问世
东芝存储企业级产品现已从2019年10月更名为铠侠正式运营铠侠将以新使命愿景引领行业推动存储设备新时代
  • 闪存
  • U盘
  • FAT32
原文标题:格式化U盘前,我们帮你整理了一份关于文件系统的资料
文章出处:【微信号:Toshiba-Electronics,微信公众号:东芝硬盘】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EE-289:在ADSP-BF533 Blackfin处理器上实现FAT32文件系统
    电子发烧友网站提供《EE-289:在ADSP-BF533 Blackfin处理器上实现FAT32文件系统.pdf》资料免费下载
    发表于 01-05 09:13 0次下载
    EE-289:在ADSP-BF533 Blackfin处理器上实现<b class='flag-5'>FAT32</b>文件系统
    负载均衡服务由几部分组成?分别是什么
    均衡服务通常由六部分组成,分别是客户端、负载均衡器、后端服务器、负载均衡算法、监控和健康检查及会话保持。这六者互相协同工作,实现了流量的有效分发和系统的高可用性。这种结构不仅提高了系统的容错能力,还能够根据实际需求灵活调整资源配置,以应对不同的业务场景。
    的头像 发表于 09-18 11:16 309次阅读
    域名、IP 地址、网址分别是什么?有什么区别呢?
    域名、IP 地址和网址我们经常会听到这三个名词,尤其是当你想要开通一个网站的时候,但很多人对它们之间的区别并不十分清楚,那么域名、IP 地址、网址分别是什么?有什么区别呢?接下来让我来一一
    的头像 发表于 09-18 11:13 766次阅读
    域名、IP 地址、网址<b class='flag-5'>分别是</b>什么?有什么区别呢?
    可控硅的三个脚分别是什么
    可控硅,也称为晶闸管(Thyristor),是一种半导体器件,广泛应用于电力电子领域。它具有单向导电性,可以通过控制信号来控制其导通和截止状态。可控硅的三个脚分别是阳极(Anode)、阴极
    的头像 发表于 07-25 11:00 3057次阅读
    请问ESP32S2与S3的DAC分别是多少位的?
    ESP32 S2 与 S3 的 DAC 分别是多少位的?
    发表于 07-01 06:22
    ESP32有没有办法支持exFAT或linux ext分区?
    发表于 06-25 08:07
    Rufus 4.5.2180稳定版发布,应用MD5校验UEFI启动引导
    在UEFI技术层面,该版本搭载UEFI:NTFS通用bootloader(适用于NTFSexFAT分区的UEFI启动),并且GRUB也已升级至2.12版本。
    的头像 发表于 05-23 10:43 2412次阅读
    请问该电路RESET和/RESET的复位电平分别是多少?
    ADM708 请问该电路RESET和/RESET的复位电平分别是多少?
    发表于 05-20 07:19
    通用FAT文件系统模块
     FatFs 是用于小型嵌入式系统的通用 FAT/exFAT 文件系统模块。FatFs模块按照ANSI C(C89)编写,与磁盘I/O层完全分离。因此它独立于平台。它可以集成到资源有限的小型微控制器中,例如 8051、PIC、AVR、ARM、Z80、RX 等。
    发表于 05-03 10:28 241次阅读
    通用<b class='flag-5'>FAT</b>文件系统模块
    CubeMx可以生成FAT32的文件系统吗?
    大家好!MCU型号:STM32L476R 我测试发现 CubeMX 生成的文件系统是 FAT16 的。请教一下,CubeMx 可以生成 FAT32 的文件系统吗? FAT16 最大只能支持 2G的卡,所以想要
    发表于 04-19 07:11
    STM32F105+fatfs0.13c挂载32GB(FAT32)、64GB失败怎么解决?
    挂载8G16G(exFAT)容量的U盘均正常,32GB(FAT32)、64GB挂载失败!何故?
    发表于 04-17 06:46
    关于STM32F103RCT6 USB下载程序的几个问题求解
    U盘需要支持Windows 和Mac OS; 4、暂时只是知道FAT32exFAT格式的U盘,是可以同时被Windows 和Mac OS兼容; 5、我希望能够找到这方便的代码/驱动,实现客户的需求,请楼主支持!感谢!
    发表于 03-12 06:26
    晶闸管的三个电极分别是具有什么性
    晶闸管是一种具有控制性能的电子器件,由三个电极组成,分别是阳极(A)、阴极(K)和门极(G)。 阳极(Anode): 阳极是晶闸管的主电极,也是从外部直接施加电压的电极。它是负责控制电流流动的引导极
    的头像 发表于 02-27 14:54 4682次阅读
    嵌入式学习-ElfBoard ELF 1板卡-使ELF 1开发板支持exFATNTFS格式的方法
    Linux系统默认可以自动识别FAT32格式的盘,但FAT32支持的单个文件大小不能超过4G,如果需要存储大文件,可以用exFAT或者NTFS格式。下面介绍一下如何修改ELF 1,使其
    发表于 01-31 17:14
    ELF 1技术贴|如何支持exFATNTFS格式
    Linux操作系统通常能够自动识别并挂载FAT32格式的磁盘,然而由于FAT32文件系统的限制,单个文件的最大存储容量不得超过4GB。为了解决大文件传输问题,可选用exFATNTFS
    的头像 发表于 01-31 16:37 792次阅读
    ELF 1技术贴|如何支持<b class='flag-5'>exFAT</b>和<b class='flag-5'>NTFS</b>格式
