固态硬盘已经成为生活中必不可少的工具,其优秀的性能和高速的传输成为了存储的最佳选择。然而目前市场中存储行业鱼龙混杂,所以如何挑选一款适合的固态硬盘是你需要学会的。
由于技术的进步,目前大多数主流的固态硬盘都换成了M.2接口,从而SATA接口的使用量减少,而目前大多笔记本均采用M.2接口,这个变化导致了台式电脑和笔记本电脑的硬盘接口变成一致。
但是之前大多数固态硬盘由于载板过长无法使用在笔记本上,而东芝最新推出的RC500 NVMe固态硬盘,可以同时在这两个使用场景下使用,让用户花一份钱可以享受到双重体验,虽然固态硬盘的拆卸场景并不是非常多,但是有这种功能就多一份场景,用它的高性能带你体验到双重感受。
外观参数
东芝RC500 NVMe M.2 固态硬盘外观主体是由一条蓝色的PCB电路板构成,一侧由海力士的缓存和东芝的主控和四个东芝自有原厂颗粒组成。
东芝的固态硬盘之所以品质优良,是因为固态硬盘整体结构中最重要的元素包括NAND FLASH闪存颗粒和主控,理论上主控和闪存颗粒来自于同一家能更好发挥固态硬盘的整体性能,而东芝是行业内少有拥有原厂闪存颗粒、主控芯片研发和制造于一身的存储企业,其固态硬盘的颗粒和主控均是来自东芝本身,经过严格把控,质量相当精良, 其具备高性能、高容量和高可靠性等特点,能满足游戏爱好者和发烧友对存储性能苛刻的要求。
东芝RC500 NVMe M.2 固态硬盘采用M.2 2280规格,具备PCIe 3.0 Gen3的4通道,支持NVMe1.3c接口规范,目前有250GB和500GB可选择。并且采用目前最先进的96层3D BiCS FLASH存储器,在单个NAND FLASH面积上可堆叠更多的存储空间可以帮助这块固态硬盘有更好的性能和稳定性,让用户的存储始终快人一步。
使用PCIe通道支持NVMe协议的固态硬盘通常支持完善的链路节能特性,在硬盘闲置时降低连接速度来实现节能和降温的双重作用。东芝针对用户也推出了SSD Utility应用程序,这款应用程序具备实时监测固态硬盘温度、容量使用情况等信息,随时调整和掌握固态硬盘的情况,这也体现出东芝对用户的用心和对用户的贴心保障,下面用数据来说明这些。
性能测试
东芝RC500 NVMe M.2 固态硬盘的基础信息如下,默认待机温度在38度,实际容量为465GB。
首先是使用测速比较常见的AS SSD Benchmark进行测试。
在测试中,这款固态硬盘取得1604m/s的读取速度,写入速度达到1575M/s的速度,4K-64Thrd读写数据也达到1697M/s和1336M/s。测试得出的数据比较优秀,处于固态硬盘的第一梯队,持续读写速度依然很高。
之后打开AS SSD Benchmark 中的附加测试,这能够一定程度模拟使用不同文件类型进行测试。AS SSD Benchmark 将文件类型分为三种单个ISO文件,游戏文件以及系统文件,这三种类型的而文件主要是对于硬盘的4K读写压力逐步增大,其中系统文件最大。通过测试,这款硬盘的单个ISO文件表现正常,而游戏文件以及系统文件这两块的数据普遍偏高。
用Crystal Disk Mark测试数据,这次得到的数据比较接近官方标称数据。写入速度达到1763M/s,读取速度也能达到1644M/s。
在硬盘测试软件FastCopy中,测试在固态硬盘向东芝RC500 NVMe M.2 固态硬盘传输一个7GB大小的文件,平均速度为449M/s,共花费16.2秒。
ATTO Disk Benchmark这个软件,能够测试出硬盘的极限性能并用柱状图表示出来,在这项测试中东芝RC500 NVMe M.2 固态硬盘的读写速度大约均保持在3340 MB/s和1644 MB/s左右。
在运行游戏时,加载速度有明显提升,并且运行流畅。
作为一款固态硬盘,最核心的就是性能和安全性,而东芝RC500 NVMe M.2 固态硬盘在双端兼容的情况下,可以扩充存储的使用场景。同时这款产品的优良性能也成为用户选择它的理由,如果你正在选择一款固态硬盘,它肯定是一个优秀的选项。
东芝
6文章
1413浏览量
121737 -
固态硬盘
12文章
1480浏览量
57678
原文标题:东芝RC500 NVMe 固态硬盘, 花一份钱带给你双重体验
文章出处:【微信号:Toshiba-Electronics,微信公众号:东芝硬盘】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
固态硬盘坏了数据可以恢复吗?认准联想百应!让数据“起死回生”
固态控制芯片和固态硬盘区别
装了固态硬盘还要装机械硬盘吗
微星推出首款磁吸式移动固态硬盘
固态硬盘是uefi还是legacy
SG7050VAN差分LVDS晶振固态硬盘SSD不可缺少的一份子
如何挑选一款合适的X射线相机
