接地和接零的基本目的
电磁兼容EMC 来源:电磁兼容EMC 2019-11-21 14:56 次阅读
接地和接零的基本目的有两条,一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。按其作用可分为四种。A.工作接地;b.保护接地;c.保护接零;d.重复接地。
1.工作接地
在采用380/220V的低压电力系中,一般都从电力变压器引出四根线,即三根相线和一根中性线,这四根兼做动力和照明用。动力用三根相线,照明用一根相线和中性线。在这样的低压系统中,考虑当正常或故障的情况下,都能使电气设备可靠运行,并有利人身和设备的安全,一般把系统的中性点直接接地,即为工作接地。由变压器三线圈接出的也叫中性线即零线,该点就叫中性点。
1.1工作接地的作用
工作接地的作用有两点,一是减轻一相接地的危险性;稳定系统的电位,限制电压不超过某一范围,减轻高压窜入低压的危险。
2.保护接地
保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
2.1那么保护接地的应用范围:
保护接地的适用于不接地的电网。在这种电网中,无论环境如何,凡由于绝缘破坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外,都应采取保护接地措施,主要包括:
(1).电机、变压器、开关设备、照明器具及其它电气设备的金属外壳、底座及与其相连的传动装置;
(2).户内外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架,以及靠近带电部分的金属遮拦或围栏;
(3).配电屏、控制台、保护屏及配电柜(箱)的金属框架或外壳;
(4)电缆接头盒的金属外壳、电缆的金属外皮和配线的钢管;
此外,某些架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔、互感器的二次线圈等,也应予以接地
3.保护接零
保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。
3.1保护接零工作原理
电工设备的金属外壳和电网的零线连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。在电压低于1000伏的接零电网中,若电工设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线的单相短路,则线路上的保护装置(自动开关或熔断器)迅速动作,切断电源,从而使设备的金属部分不至于长时间存在危险的电压,这就保证了人身安全。多相制交流电力系统中,把星形连接的绕组的中性点直接接地,使其与大地等电位,即为零电位。由接地的中性点引出的导线称为零线。在同一电源供电的电工设备上,不容许一部分设备采用保护接零,另一部分设备采用保护接地(见接地)。因为当保护接地的设备外壳带电时 ,若其接地电阻r′D较大,故障电流ID不足以使保护装置动作,则因工作电阻rD的存在,使中性线上一直存在电压U0=IDrD,此时 ,保护接零设备的外壳上长时间存在危险的电压U0,危及人身安全。
4.工作接地和保护接零的区别
工作接地-是电在工作中产生的余电,为了不让余电击伤人,让它能够让余电排入到大地体中,所称工作接地;凡是因设备运行需要而进行的接地,叫做工作接地。如果不接,设备就不能运行。例如:变压器的中性点接地。
保护零线-其实也就是地线,就是其中某根电线接触物体时,让漏保开关能及时跳闸,不击伤人,所称保护零线。
两种接线方式都为保护人身安全起着重要作用。
5.保护接地与保护接零的区别
5.1原理不同
保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
5.2适用范围不同
保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
5.3线路结构不同
如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。
  • 保护接地
  • 接地
  • 接零
原文标题:电气技术|接地和接零,看完必须清楚!!!
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    滤波器接地设计有哪些常见误区?
    滤波器接地设计对电子设备EMC至关重要,需避免接地线过长、壳体搭不良、输入输出线平行走线、接地线过细及忽视高频特性等误区,采用短接地线、良
    的头像 发表于 02-26 17:23 116次阅读
    滤波器<b class='flag-5'>接地</b>设计有哪些常见误区?
    接地电阻柜中安装电阻的原因
    的低压网络中,采用保护时,线应在电源处接地,但移动供电设备除外。 架空线路的干线和支线的终端及沿线每隔1公里,线应重复
    的头像 发表于 01-14 10:35 112次阅读
    线接地会怎么样 线接地怎么处理方法
    线接地是指在电气系统中,将线(中性线)直接或间接地连接到地面。在正常情况下,线的作用是为电路提供回路,使电流能够流回电源。然而,如果
    的头像 发表于 10-18 11:09 7151次阅读
    线接地跳闸怎么处理
    在电气系统中,线接地跳闸是一个常见的问题,它通常发生在线与地线之间发生短路时。这种情况不仅会导致电力供应中断,还可能引发火灾等安全事故。 1. 线
    的头像 发表于 10-18 11:00 4640次阅读
    变压器中性点经小电阻接地的主要目的是什么
    变压器中性点经小电阻接地是一种电力系统中常见的接地方式,其主要目的是提高系统的安全性和稳定性。 1. 引言 在电力系统中,变压器是将一种电压等级的电能转换为另一种电压等级的关键设备。为了确保系统
    的头像 发表于 10-08 15:55 2406次阅读
    控制变压器次级线能接地
    控制变压器的次级线接地是一个复杂的话题,涉及到电气安全、系统设计和维护等多个方面。 控制变压器次级线接地的原因 安全考虑 :接地可以提供
    的头像 发表于 09-06 14:14 939次阅读
    工作接地的作用 工作接地与保护的差异
    。为了确保电气系统在正常操作和故障状态下均能安全、稳定地运行,系统的中性点被直接接地,这一过程称为工作接地。 工作接地的主要作用 降低一相接地的危险性:通过
    的头像 发表于 08-15 11:28 911次阅读
    工作<b class='flag-5'>接地</b>的作用 工作<b class='flag-5'>接地</b>与保护<b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>零</b>的差异
    重复接地的作用与实施
    重复接地是一种在中性点直接接地的电力系统中采用的技术措施,通过在干线的一个或多个位置用金属导线将接地装置连接起来。这 种措施主要应用于低压三相四线制中性点直接
    的头像 发表于 08-15 11:23 1537次阅读
    保护技术介绍与注意事项
    保护技术通过将电气设备的金属外壳与电网的线相连接,以此作为保障人身安全的重要电力安全措施。 在多相制交流电力系统中,星形连接的绕组的中性点被直接接地,使其与大地等电位,即为
    的头像 发表于 08-15 11:01 1185次阅读
    保护<b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>零</b>技术介绍与注意事项
    序互感器二次侧接地还是
    不同的电力系统对序互感器二次侧接地的要求可能不同。在一些对安全性和抗干扰能力要求较高的系统中,可能需要选择二次侧接地;而在一些对安装
    的头像 发表于 07-25 15:14 1042次阅读
    序互感器如何保护装置
    序互感器是一种用于检测电力系统中序电流的设备,它在电力系统的保护、测量和控制中发挥着重要作用。在电力系统中,序电流通常与接地故障有关,因此
    的头像 发表于 07-25 15:08 749次阅读
    序电流互感器接地线怎么
    序电流互感器(Zero Sequence Current Transformer,简称ZCT)是一种用于检测电力系统中序电流的设备。序电流是指三相电流的矢量和,当系统中发生接地
    的头像 发表于 07-25 15:00 2088次阅读
    保护接地和保护的区别有哪些
    在电气安全措施中,保护接地和保护是两种常用的防护方法。它们的目的都是为了保障人身和设备的安全,但实施方式和原理有所不同。本文将详细讨论保护接地
    的头像 发表于 05-02 11:41 1920次阅读
    保护的注意事项有哪些
    电源中性点已可靠接地,且线能够稳定运行的情况。在此前提下,通过保护可以有效地处理漏电问题。工作接地系统必须确保可靠性,且
    的头像 发表于 05-02 11:06 1449次阅读
    保护<b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>零</b>的注意事项有哪些
    中性点经电阻接地目的是什么
    中性点经电阻接地目的是限制接地电流。 这种接地方式的核心在于利用电阻的耗能和阻尼作用,降低系统的弧光接地、谐振及过电压水平。同时,它还能在
    的头像 发表于 03-15 14:59 1675次阅读
    中性点经电阻<b class='flag-5'>接地</b>的<b class='flag-5'>目的</b>是什么
