一、前言:外柔内刚的女神专用手机
追剧、自拍和打游戏是当代年轻人永恒的话题,想要追求更快更好的体验,5G手机必不可少。华为nova家族迎来的新成员——nova6系列,就是专门面向年轻人的专属5G手机代表。
年轻消费者,尤其是女性消费者购买手机更多地在意颜值和自拍,但是,手机作为凝聚前沿科技的数码产品,其话题也一直被男性用户占据话语权,造成大多数厂商的机型都在瞄准“直男”群体,不断强调科技感、秀性能、秀肌肉,女性群体或多或少容易被忽略。
以上两种风向结合在一起,就出现了目前市面上大多数主打女性消费者群体的机型性能不够、自拍来凑,用的也都是业已成熟的方案,看不到一些前沿的亮点。
华为nova系列的出现便是为了改变这种局面,不做一个空心花瓶,在兼顾高调的颜值和优秀的自拍能力同时,也要让前沿科技齐头并进,成为名副其实的“女神收割机”。
作为nova系列跨入5G时代的旗舰首作,华为nova6系列此番带来了依旧时尚潮流的全新配色及其ID,意外献上了105°前置超广角双摄,更让人难以预料的是,华为nova6 5G支持华为最前沿的5G SA/NSA双模双卡,以及搭载麒麟990系列新旗舰芯片,后置模组甚至动用了与自家大哥Mate系列/P系列同款的超感光大底主摄。
这意味着,华为nova6系列已经不仅仅是目前全球最好的自拍手机之一,还在当前业内旗舰级手机普遍无法支持5G SA组网模式的情况下,实现了5G SA/NSA双模双卡全网通的最前沿技术覆盖,让我们看到了不一样的“外柔内强”的女神手机。
接下来是快科技带来的详细评测。
二、外观:极具辨识度的正脸 艺术感十足的后背
在ID设计方面,nova从来就没有输过,这一次华为nova6系列带来了普罗旺斯、蜜语红、苏音蓝、亮黑色四款配色方案,我们拿到的是普罗旺斯配色的华为nova6 5G。
在华为nova产品线当中,极点屏方案最早在华为nova4身上便得到过验证,此作更进一步采用了6.57英寸双摄极点全面屏。华为nova6系列这块屏幕的分辨率为2400*1080,利用双盲孔技术在屏幕置放了两颗摄像头。
华为nova6系列机身正面采用超窄边框设计,上边框宽度2.10mm,下边框3.90mm,左右边框1.84mm,屏占比达到了91.46%。
在5G手机几乎普遍都是大块头的今天,华为nova6 5G整机尺寸控制得十分恰到好处,162.7mm长、75.8mm宽,厚度仅8.98mm,辅以背部的3D曲面玻璃设计显得十分圆润纤薄。
这是nova旗舰首次尝试使用电源键与解锁二合一的侧置指纹按键,据称是2.4mm业界最窄指纹模组,相比较于屏幕指纹解锁更快、成功率高,相比较后置指纹解锁能够确保机身完整性。
外观设计、颜值ID是nova倾注极多的领域,这一点表现最明显的就是它的机身后背,追赶新潮:从nova3独创渐变色蓝楹紫,到nova4的蜜语红流动炫光,再到nova5系列的绮境森林,每一作nova手机都是不断挑战外观设计、颜值ID的极限,带来可以称之为惊艳的感官体验。
我们手中的是普罗旺斯配色,其光影效果、色彩变幻和空间感比上一代nova旗舰产品更加深入。在手机机身的后背,你可以看到它集成了丰富的光泽、纹理、色彩,有致敬P30系列天空之境之处但又与之不尽相同。
华为nova6系列底部是USB Type-C接口,两侧有单排扬声器和SIM卡插槽口,没有3.5mm耳机接孔。
机身顶部
三、自拍体验:制霸暗光自拍后 前置双摄带来了什么新玩法?
拍照,尤其是自拍,对于当下的年轻人是刚需一般的存在。手机的拍照能力已经成为了评判一部手机优劣的重要尺度。这一点是华为nova系列历来的打磨重点:
从nova2s豪置2000万双摄,到“海报级自拍”的nova3,再到前置2500万高清镜头的nova4,再到打出夜景自拍功能的nova5,华为nova系列每一作旗舰都在自拍的路上激进提升。
其实到解决暗光环境自拍的nova5,就已经让人很难想出手机自拍还能在哪些方面进行更进一步的发展。较为出乎意料的是华为nova6系列选择从双摄系统的角度进行突破,其搭载3200万像素高清主镜头+800万像素105°超广角镜头组成双摄。
这意味着用户可以用它实现更多的玩法,比如自拍多人合影、比如录制超广角vlog,值得一提的是华为nova6 5G在权威影像测试机构DxOMARK自拍评分冲顶,加冕DxOMARK自拍之王。
常规模式
超广角模式
华为nova6系列前置的800万像素105°超广角镜头,可容更广阔画幅,可以看到在同一位置自拍,只要取得更多的打开超广角模式,便能容纳下更多内容,合影自拍不用担心装不下他人。外出游玩可以记录下更多自己与景物的合照。
值得注意的是,普通手机前置相机为定焦镜头,太近太远都会糊。而华为nova6 5G支持自动对焦,能够实现在20cm到120cm距离之内的自拍自动对焦。
常规模式
超广角模式
华为nova6系列在背景光源较为强劲之处也能实现AI HDR+,同时避免背景过曝,人像曝光不足的问题。
——夜景自拍
夜景自拍已经成为了华为nova系列的一道独家护城河。
左为华为nova6 5G,右为iPhone 11(均为自动模式)
可以看到,华为nova6系列为图片进行降噪,画面噪点更少,夜景通透纯粹。在拍摄过程当中华为nova6系列支持AI自动启动人像超级夜景,无需任何手动调整,便能提升画面暗部亮度,从而提升画面对比度和清晰度,还原更多细节。
四、后置拍照:进阶夜视仪 超感光主摄首度加持nova系列
华为nova6系列此番相机堆料尤为值得瞩目,后置搭载此前只见于Mate/P系列的4000万像素超感光主摄,另有一颗800万像素3倍光学变焦镜头以及800万像素超广角镜头组成三摄。
常规模式
夜景模式
常规模式(无相机水印的为iPhone 11)
夜景模式(无相机水印的为iPhone 11)
夜景模式
4000万超感光镜头IMX600我们此前在华为的机皇作品上领略过,华为nova6 5G得益于其全新RYYB滤镜阵列设计搭配f/1.8 大光圈,单像素达2.0μm,将融入比此前作品更多的光线,ISO更是高达204800。
常规模式
超广角模式
华为nova6 5G还拥有一颗800万像素的超广角镜头,支持120°超广角摄影,收纳更广阔的视野,增强画面纵深感、空间感。
3x
5x
30x
华为nova6 5G的800万像素长焦镜头,支持3倍光学变焦和OIS光学防抖,即便在多倍变焦之后,凭借光学防抖及快速激光对焦,也能抑制抖动提高成片率。
五、5G及性能:麒麟990加持5G双模组网
1、性能
麒麟990采用目前最顶尖的7nm制程工艺,8核CPU,搭配全新16核Mali-G76 GPU、自研达芬奇架构NPU。
CPU方面,麒麟990采用2个超大核(基于Cortex-A76开发)+2个大核(基于Cortex-A76开发)+4个小核(Cortex-A55)的三档能效架构,最高主频可达2.86GHz。
GPU方面,麒麟990搭载华为全球首发的16核Mali-G76 GPU,在重载游戏等大带宽场景下带宽较上一代最高可节省15%,功耗可降低12%。
麒麟990还是首款采用华为自研达芬奇架构NPU的旗舰级芯片。
2、5G测试体验
华为在5G研发上已经投入超过10年, 5G核心专利占比超过20%,在业界排名第一。
华为nova6 5G支持5G双模全网通,目前完整适配国内三大运营商的 5G/4G/3G/2G 频段,同时支持5G双模全网通;支持5G+4G双卡双待,5G与4G卡可同时在线,可以做到一卡5G另一卡VoLTE,或者是双卡VoLTE语音、上网。
这一次我们为华为nova6 5G进行了路测,地点随机选择在了郑州市一处有5G网络覆盖的街头。
——网络锚定
在5G网络正式商用之前,5G网络的锚定之痛苦令笔者印象深刻。当时笔者遭遇次数最多的就是运营商基站和终端之间的锚定性能与稳定性堪忧。
此前,笔者不止一次遇见不同品牌厂商的不同终端,在接入锚点之后支撑几十秒信标和数据网全部掉回LTE模式,个别机型要反复手动重启手机才能从LTE切换到5G。在某次的某5G手机测试当中,笔者甚至还需要工程师人员帮忙进行手动接入。
这一点与当下NSA组网所不得不采用的LTE+5G基站同时工作的模式原理有一定关系:NSA组网模式无法脱离4G基站进行独立组网,邻区的调试成为亟待克服的难点。
由上可以看到,华为nova6 5G从4G切换5G并进行锚定的过程没有一点迟滞,这种转换甚至比我们4G/3G/2G网络之间的切换还要快。而且我们所进行的5G路测完全是纯自然锚定连接,没有任何人工干预调优。
可以看出运营商的NSA组网已经趋于成熟,而支持SA/NSA 5G双模组网的华为nova6 5G与运营商网络的契合程度,也是达到了一定高度。
——5G网络测速
网速方面,我们使用主流的Speedtest软件进行测试,需要提一下的是,运营商并不是绝对稳定,最终网速成绩可能与理想状态下的网络速度有出入。
左边华为nova6 5G网络测速,右为iPhone11 4G网络测速
由于现场网络环境限制,无论是4G网络还是5G网络下都不能达到实验室条件下的理想峰值。以上是笔者在同一测试地点分别进行的4G和5G网络测速。
可以看到在我们的测试环境当中,华为nova6 5G的5G网络下载速率是iPhone11 4G网络下的9倍,上传速度是后者的9.3倍。
在这样的5G网络环境下,下载应用可做到点击之后即刻读满进度条的效果,网页开启也基本不存在加载时间,点击即开启页面。随意拉动1080P在线视频的进度条,在5G网络环境下几乎看不到任何缓冲,基本瞬间缓冲完成。
——网络时延体验
笔者一直都十分在乎网络延迟,接下来我们对日常使用场景的时延进行测试,具体的测试方案是采用人人均可复现的——ping百度主页。笔者将使用华为nova6 5G在5G网络下ping,来对比4G网络下的iPhone 11测试结果。
以上是华为nova6 5G(左)5G网络下ping百度、iPhone 11在4G网络ping百度的延迟表现。可以看到4G网络下平均延迟为39.6ms,5G网络下平均延迟为26.5ms。
华为nova6 5G的5G网络延迟比iPhone 11在4G网络环境下低了大约13.1ms,可以说是笔者迄今为止所见提升最为明显的。当然相较于此前大量媒体所宣传的1ms时延的理想状态,仍有距离。
主要是因为目前5G阶段以NSA组网模式为主,用户面通过5G传输,控制面信令仍旧通过4G传输。也就是说非独立组网模式下的总延迟是4G控制面信令延迟叠加5G用户面延迟,再叠加互联网延迟。
所以当前阶段,受制于运营商,不仅仅是游戏延时,日常使用下所有5G手机的网络延迟亦不能有什么明显提升。只有在未来SA组网模式完善,踢掉4G控制面信令延迟这个阻碍,更低更理想的时延才有可能实现。
值得一提的是,当前只有华为旗下的5G手机全面支持SA/NSA 5G双模组网。也就是说,无论在哪个阶段,哪个时期,哪种网络环境下,华为nova6 5G都可以平稳过渡、正常使用。
六、充电续航:40W超级快充护航4200毫安时大电池
手机的电池一年比一年大,不知不觉当中3000毫安时几乎已经成为了历史,所有厂商们都开始在意起了手机续航。华为nova6 5G在坚持轻薄机身的同时塞进了一块4200mAh的大电池,接下来通过我们的评测来了解一下它的续航情况如何。
清空后台,关闭蓝牙、关闭GPS,开启Wi-Fi,笔者使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,20%音量,70%亮度。从100%电量开始,超过1小时之后,剩余电量90%。耗电10%。
——充电
有线充电规格上,华为nova6全系不做高低区分,全部标配40W超级快充。
让4200毫安时大电池从2%回血至99%,华为nova6 5G仅花费了50分钟的时间。
七、总结:华为2019压轴5G大作
回顾一下,其实从nova 5系列开始,除了以往该系列产品主打的高颜值、自拍两大主要卖点外,其它配置也有了大幅升级。比如,华为nova5系列就把原来旗舰机所具备的后置超级夜景、麒麟980、方舟编译器等优秀能力快速继承。
到了这一代的华为nova6系列这一点更是鲜明且突出:Mate/P系列同款的RYYB超光感主摄、华为最强芯麒麟990移动平台的全新应用。这些都得益于未来华为此前既定的战略:将在合适的时间,逐步下放旗舰机的特性,让nova系列获得更多支持,让更多消费者享受到优质的产品。
在此之前,华为已经发布了支持SA/NSA的双模5G手机,其最大的好处是避免了5G从建网初期的NSA组网演进到SA组网后,用户需要换新机才能继续使用5G的情况出现。不但节省了换机成本,更不用担心4G/5G切换时的力不从心。得益于诸多先遣机型的验证、探索,华为nova6 5G手机也支持双模,满足了5G刚需。
通过体验测试,我们也发现自拍仍旧是华为nova系列在华为品牌手机、甚至是整个手机行业牢牢踩稳的基本盘,并且推陈出新,用高达3200万像素的前置镜头+广角摄像头辅以首创、独家的自拍夜景算法,解决了夜间自拍、前置广角拍摄、前置合影等诸多困扰年轻用户许久的问题。
以上种种特性的升级、打磨,让原本外观ID、颜值配色就很受欢迎的nova系列在综合表现方面又往前迈进一步。
以前,我们知道华为nova系列最擅偏时尚的中高档机型,前作nova5 Pro让我们意识到其打造全能旗舰的能力也不差,此作则让我们看到了nova在5G时代的潜力。
对于追求品质与拍照的年轻群体而言,在5G时代,华为nova6 5G应该被作为旗舰作品之中的第一选择来考虑。
责任编辑:wv
华为
215文章
34293浏览量
251147 -
5G
1353文章
48363浏览量
563282
