伺服电机的相关说明
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-05 17:31 次阅读
什么是伺服电机
伺服电机是一种可以非常精确地推动或旋转物体的电气设备。如果要旋转并以某些特定角度或距离物体,则可以使用伺服电机。它只是由通过伺服机构运行的简单电动机组成。如果使用的电机是直流电,则称为直流伺服电动机;如果是交流电的电动机,则称为交流伺服电动机。我们可以使用小巧轻便的包装获得非常高扭矩的伺服电机。由于具有这些功能,它们已在玩具车,遥控直升机和飞机,机器人技术,机器等许多应用中使用。
伺服电机的额定千克/厘米(千克公斤厘米)的大多数业余伺服电机的额定值为3kg/cm或6kg/cm或12kg/cm。公斤/厘米告诉您在特定距离下伺服电机可以举起多少重量。例如:如果负载悬吊在距电机轴1cm的位置,则6kg/cm的伺服电机应该能够举起6kg,距离越大,承载能力越小。
伺服的位置电机由电脉冲决定,其电路放置在电机旁边。
伺服机构
它由三部分组成:
受控设备
输出传感器
反馈系统
它是闭环系统,它使用正反馈系统控制轴的运动和最终位置。在此,该设备受反馈信号控制,该反馈信号是通过比较输出信号和参考输入信号而生成的。
此处将参考输入信号与参考输出信号进行比较第三信号由反馈系统产生。并且该第三信号用作控制设备的输入信号。只要生成反馈信号或参考输入信号与参考输出信号之间存在差异,该信号就会存在。因此,伺服机构的主要任务是在出现噪声的情况下将系统的输出维持在所需的值。
伺服电机的工作原理
伺服系统由电动机(直流或交流),电位计,齿轮组件和控制电路组成。首先,我们使用齿轮组件来降低RPM并增加电动机的扭矩。假设在伺服电机轴的初始位置,电位器旋钮的位置应使在电位器的输出端口上不产生电信号。现在,将电信号提供给错误检测放大器的另一个输入端子。现在,这两个信号之间的差异(一个来自电位计,另一个来自其他源)将通过反馈机制进行处理,并根据误差信号提供输出。该错误信号用作电动机的输入,电动机开始旋转。现在,电机轴与电位计连接,并且随着电机旋转,电位计将产生信号。因此,当电位计的角度位置发生变化时,其输出反馈信号也会发生变化。一段时间后,电位器的位置到达电位器的输出与提供的外部信号相同的位置。在这种情况下,由于外部施加的信号与电位器产生的信号之间没有差异,因此放大器到电机输入之间将没有输出信号。在这种情况下,电机停止旋转。
控制伺服电动机:
所有电动机都有三根电线。
伺服电机由PWM(带调制脉冲)控制,其中两个用于电源(正和负),一个用于从MCU发送的信号。由控制线提供。有最小脉冲,最大脉冲和重复率。伺服电动机可以从其中间位置的任一方向旋转90度。伺服电机期望每20毫秒(ms)看到一个脉冲,脉冲的长度将决定电机旋转多远。例如,一个1.5ms的脉冲将使电动机旋转到90°位置,例如,如果脉冲短于1.5ms,则轴将移至0°,如果脉冲长于1.5ms,则它将使伺服器旋转至180°。
伺服电机工作原理 PWM(脉冲宽度调制)原理,这意味着其旋转角度由施加到其控制PIN的脉冲持续时间控制。伺服电机基本上由直流电机组成,该直流电机由可变电阻器(电位计)和一些齿轮控制。直流电动机的高速力通过齿轮转换为扭矩。我们知道,工作=力X距离,在直流电动机中,力较小,距离(速度)较大,在伺服中,力较大,距离较小。电位计连接到伺服器的输出轴,以计算角度并以所需角度停止直流电动机。
伺服电机的相关说明
伺服电动机可以从0到180度,但最高可以上升到210度,具体取决于制造商。可以通过在其控制销上施加适当宽度的电脉冲来控制这种旋转程度。伺服每20毫秒检查一次脉冲。宽度为1 ms(1毫秒)的脉冲可将伺服旋转到0度,将1.5ms的宽度旋转到90度(空档),将2 ms的脉冲将其旋转到180度。
所有伺服电机直接工作使用+ 5V电源轨,但是我们必须谨慎考虑电机消耗的电流量,如果您打算使用两个以上的伺服电机,则应设计适当的伺服屏蔽。
责任编辑:wv
  • 伺服电机
    伺服电机原理及控制应用
    伺服电机(Servo Motor)是一种高精度、高性能的电动机系统,广泛应用于需要精确控制位置、速度和加速度的场合。 一、伺服电机的工作原理 伺服
    的头像 发表于 10-22 16:58 451次阅读
    什么是伺服电机伺服电机的工作原理是什么?
    伺服电机是一种高精度的电机,广泛应用于自动化控制、机器人、精密机械等领域。它能够根据输入的控制信号,精确地控制电机的转速、位置和力矩,实现对机械系统的精确控制。
    的头像 发表于 10-22 10:58 457次阅读
    伺服电机转速调整方法
    引言 伺服电机是一种将电能转换为机械能的装置,具有高精度、高响应速度、高稳定性等特点。在工业自动化、机器人、航空航天等领域,伺服电机被广泛应用于实现精确的位置、速度和力控制。
    的头像 发表于 07-14 10:44 1312次阅读
    伺服电机脉冲频率和速度的关系是什么
    伺服电机控制的主流方式。本文将介绍伺服电机脉冲频率和速度的关系,以及相关的控制原理和应用。 一、伺服
    的头像 发表于 07-14 10:43 2138次阅读
    伺服电机的使能信号及其相关问题
    伺服电机是一种高精度、高响应速度的电机,广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天等领域。伺服电机的使能信号是控制
    的头像 发表于 07-10 14:58 1577次阅读
    交流伺服电机与直流伺服电机的对比分析
    伺服电机作为现代工业自动化领域的核心动力元件,广泛应用于各种高精度、高效率的运动控制系统中。其中,交流伺服电机和直流伺服
    的头像 发表于 06-24 14:40 839次阅读
    直流伺服电机和交流伺服电机的差异
    直流伺服电机和交流伺服电机在多个方面存在显著的差异。以下是它们之间区别的详细阐述。
    的头像 发表于 06-19 18:24 1000次阅读
    伺服电机惯量大小如何选用参数
    伺服电机的选用是一个复杂的过程,涉及到多个参数的考量。其中,电机的惯量是一个重要的参数,它直接影响到系统的动态性能和稳定性。本文将详细介绍伺服电机
    的头像 发表于 06-14 10:49 1377次阅读
    交流伺服电机与直流伺服电机的区别
    伺服电机作为现代工业自动化领域的核心驱动元件,广泛应用于各种高精度、高性能的控制系统中。根据供电方式的不同,伺服电机主要可分为交流伺服
    的头像 发表于 06-05 17:26 1235次阅读
    伺服电机的常见类型详解
    伺服电机,作为现代工业自动化的重要组成部分,以其高精度、高响应速度、高可靠性的特点,广泛应用于数控机床、机器人、自动化生产线等领域。随着技术的不断进步,伺服电机的类型也日益丰富。本文将
    的头像 发表于 05-24 15:41 1741次阅读
    伺服电机对拖测功机
    伺服电机对拖测功机是一种广泛应用于工业领域的测试设备,它主要用于测量电机的性能参数,如功率、转速、扭矩等。本文将对伺服电机对拖测功机的工作原
    的头像 发表于 03-21 15:22 956次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>对拖测功机
    什么是伺服减速电机?松下伺服减速电机选型怎么选?
    伺服减速电机,又称减速伺服电机,一般是指伺服电机减速机,安装在
    的头像 发表于 03-05 08:43 876次阅读
    什么是<b class='flag-5'>伺服</b>减速<b class='flag-5'>电机</b>?松下<b class='flag-5'>伺服</b>减速<b class='flag-5'>电机</b>选型怎么选?
    伺服电机的结构和工作原理是什么
    伺服电机是一种特殊的电机,能够根据控制信号的反馈信息来调整输出转速和位置,具有较高的精度和响应速度,广泛应用于机械控制系统中。本文将详细介绍伺服电机
    的头像 发表于 02-02 14:20 3498次阅读
    伺服电机原理与应用 伺服电机惯量大小如何选用
    伺服电机原理与应用 一、伺服电机原理 伺服电机是一种控制系统,通过传感器接受反馈信号,将输出信号
    的头像 发表于 01-22 16:32 922次阅读
    伺服电机伺服电机驱动器的类型和特点都有哪些呢?
    伺服电机伺服电机驱动器是紧密相关的两个部分,它们通常作为一个完整的系统来实现精确的运动控制。
    的头像 发表于 01-13 17:53 2199次阅读
