chipKIT Uno32板的PWM引脚说明
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-05 17:34 次阅读
脉冲宽度调制(PWM)是一种使用开关数字信号来控制传递到电子负载的功率量的技术。该技术背后的关键思想是,可以通过改变信号的占空比来改变数字信号的平均DC值,从而改变传递给负载的功率。该方法通常用于控制直流电动机的速度和灯的亮度。开关电源也基于PWM技术。在本教程中,我们将讨论chipKIT Uno32板的PWM引脚,并通过控制两个外部LED的亮度来说明该概念。
PWM
理论
脉宽调制(PWM)是一种通过能量传递能量的方式脉冲而不是连续变化的信号。通过增加或减少脉冲宽度(频率保持不变),可以控制输出功率。信号打开的时间周期的一部分称为占空比。信号的平均DC值可以通过改变占空比来改变。占空比可以在0(信号始终关闭)到1(信号一直打开)之间的任何位置。假设,如果信号在开启时为+5 V,在关闭状态时为0 V,则通过更改信号的占空比,可以模拟0-5 V之间的任何电压。该方法通常用于控制直流电动机的速度和灯的亮度。 PWM的原理如下图所示。
PWM
电路设置
在chipKIT Uno32板上,可以将I/O引脚3、5、6、9和10配置为提供PWM输出。我们将两个LED(红色和绿色)连接到PWM引脚3和5,并通过改变驱动这些LED的PWM信号的占空比来控制它们的亮度。两个100电阻用于限制通过LED的电流
电路设置
在面包板上的实际设置
写草图
可以使用 analogWrite生成Arduino平台中的PWM信号()命令。在括号内,您可以指定引脚号和所需的占空比(0-255)。占空比“ 0”表示始终关闭,“ 255”表示始终打开。调用 analogWrite()时,将在指定的PWM引脚上生成具有指定占空比的稳定方波。下图使用变化的占空比PWM信号来控制传递到两个LED的输出功率。两个LED交替淡入和淡出,这意味着当一个LED处于峰值强度时,另一个LED变暗,反之亦然。
int redLED = 3; // Red LED is connected to pin 3
int greenLED = 5; // Green LED is connected to pin 5
int redCount = 255; // Initial PWM values, RED is full
int greenCount = 1; // Green is dim
int i = 0;
void setup()
pinMode(redLED, OUTPUT);
pinMode(greenLED, OUTPUT);
void loop()
if (i 《 255) // First phase
redCount = redCount-1; // Red down
greenCount = greenCount+1; // Green up
else if (i 《 509) // Second phase
redCount = redCount+1; // Red up
greenCount = greenCount-1; // Green down
else // Re-set
i = 0;
i += 1;
analogWrite(redLED, redCount); // Write current values to LED pins
analogWrite(greenLED, greenCount);
delay(10); // Pause for 10 millisecond
输出
在程序中的职责周期以1为步长从1更改为255。首先,红色LED由占空比为255的PWM信号驱动,这意味着它将完全打开。驱动绿色LED的PWM信号的占空比为1,这意味着其强度最小。在每10 ms中,驱动红色LED的PWM信号的占空比减小1,而绿色LED的占空比则增大1。大约2550 ms之后,亮度条件反转,并且绿色LED完全点亮。重复此操作以交替产生淡入和淡出效果。
淡入和淡出
红色LED处于最大强度,而绿色则变暗了
绿色处于最大强度而红色却变淡
LED的工作电流非常低,因此,可以直接通过UNO32板的PWM输出驱动它们。对于直流电动机控制,需要一个外部电动机驱动器电路(例如H桥),该电路基本上将从微控制器引脚发出的低电流PWM信号放大为能够提供足够电流来驱动电动机的高电流PWM信号。
责任编辑:wv
  • PWM
    PWM
  • 开发板
    嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发适配之PWM
    。IOMUX配置从上图可以看出PWM2连接到了连接器的65脚。接下来我们需要找到这个引脚在软件上的信号名称。我们需要打开硬件资料中的 ELF 1开发资料包\\05-硬件资料\\05-4 管脚分配表找到65
    发表于 02-07 10:33
    发表于 02-06 09:56
    自己设计的Arduino UNO R3主控原理图+PCB源文件(可直接打样)
    一年前做的Arduino UNO r3,开源精神,把自己这块板子奉献给大家,板子没有什么问题,可以直接打样制作,原理图文件都表明了型号。不用谢~ Arduino UNO R3主控原理图部分截图: *附件:MYArduino
    发表于 12-10 10:14
    DRV2603输入PWM波的频率和占空比应该怎么调?
    官网上的PDF里没有引脚说明啊,还有输入PWM波的频率和占空比应该怎么调
    发表于 11-07 06:40
    TAS5548如何在输入信号改变的情况下,让38和39这两个引脚输出的PWM产生变化?
    信号发生改变的情况下,输出的PWM为什么不跟随输入信号发生变化?评估输入的是占空比改变的方波信号,但是图示引脚输出的PWM保持不变,这是为什么?应该通过那个寄存器配置调整,感谢您的解
    发表于 10-17 08:01
    在低成本MSP430 MCU上使用PWM实现数字DAC应用说明
    电子发烧友网站提供《在低成本MSP430 MCU上使用PWM实现数字DAC应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 09:56 0次下载
    在低成本MSP430 MCU上使用<b class='flag-5'>PWM</b>实现数字DAC应用<b class='flag-5'>说明</b>
    具有 PWM 抑制功能的高侧驱动、高侧电磁阀监视器应用说明
    电子发烧友网站提供《具有 PWM 抑制功能的高侧驱动、高侧电磁阀监视器应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 10:31 0次下载
    具有 <b class='flag-5'>PWM</b> 抑制功能的高侧驱动、高侧电磁阀监视器应用<b class='flag-5'>说明</b>
    如何在NXP源码基础上适配ELF 1开发PWM功能
    本次源码适配项目是在NXP i.MX6ULL EVK评估所搭载的Linux内核源码(版本为Linux-imx_4.1.15)基础上进行的,主要目标是通过调整功能接口引脚配置,使其适应ELF 1开发。为了深入阐述这一适配过程,
    的头像 发表于 09-10 10:00 1008次阅读
    如何在NXP源码基础上适配ELF 1开发<b class='flag-5'>板</b>的<b class='flag-5'>PWM</b>功能
    PWM芯片引脚连接的一般步骤和注意事项
    PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)芯片的引脚连接方式会根据具体的芯片型号和应用场景而有所不同。接下来简单介绍PWM芯片引脚连接的一般步骤和注意事项,并
    的头像 发表于 08-26 10:28 2552次阅读
    STM32F103C8T6单片机PWM引脚测不到信号,是什么原因?
    同一段代码下载到购买的最小系统上LED灯正常闪烁,PWM引脚用示波器可以测到脉冲波,下载到自己画的板子上LED灯正常闪烁,但是PWM引脚
    发表于 07-05 06:33
    S2GO_3D_TLE493DW2B6-A0无法与Arduino UNO一起工作是怎么回事?
    /tree/master/examples/DrillTrigger_SpeedAsNumbe... 将传感器连接到 ARduino UNO R3 I2C 引脚(用示波器检查,可以看到 SCL 和 SDA
    发表于 05-28 07:03
    如何通过电路上的LIN引脚发送占空比调制PWM数据?
    在我们的应用中,我们试图在特定情况下通过 LIN 引脚向主控发送输出信号。 该输出信号应为占空比调制 PWM 信号,因此我们并不是要通过 LIN 协议进行通信。 我找不到如何通过电路上的 LIN
    发表于 05-23 06:20
    IN628E的引脚复用
    引脚
    橙群微电子
    发布于 :2024年05月21日 16:25:59
    如何通过DMA方式在任意GPIO引脚产生PWM波?
    用定时器2的通道1的PWM功能,但不产生CH1的实际输出。而是在定时器2的更新回调函数和比较回调函数里分别置高/置低指定的GPIO引脚。 后来发现,有can接收中断时,输出的pwm波形有断续,造成
    发表于 04-19 06:09
    FT8132的PWM调速模式设置
    请问FT8132 DEMO如何实现电机的PWM模式调速,PWM引脚输入数据的格式是什?值的范围是多少?
    发表于 03-18 11:22
