怎样将温度计添加到数字万用表
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-05 17:14 次阅读
数字数字 万用表是一种非常有用的仪器,将多个测量功能组合在一起。典型的万用表具有可变量程欧姆表,电压表和电流表的功能。其中一些还包括测试二极管晶体管的功能。在本文中,我将讨论将温度计功能添加到常规数字万用表中的技术。该技术非常简单,它使用一个温度传感器以及两个电阻和一个DPDT滑动开关。
万用表以摄氏度为单位显示周围温度
理论
在上一篇文章(用万用表测试模拟温度传感器)中,我描述了一种使用万用表测试LM34,LM35,MCP9701,TMP35等模拟温度传感器的方法。这些传感器提供与温度成线性比例的模拟输出电压,因此,通过用万用表测量输出电压,我们可以验证传感器是否正常工作。现在,我们将在数字万用表中嵌入一个这样的传感器,并使用电表的电压表功能在LCD上显示温度。传感器将从万用表电路本身获取电源。尽管这听起来很简单,但要使其正常工作,必须解决的问题很少。
让我们看看下图所示的设置。此处,LM35传感器由外部9V电池电源供电,并且其输出是通过将数字万用表设置为电压表来测量的。 LM35输出与摄氏温度成线性比例,比例系数为+ 10mV/°C,这意味着如果温度为24.5°C,则万用表将传感器输出测量为245 mV。现在的问题是,如果将LM35传感器放置在万用表内部并由为万用表供电的同一电池(通常为9V或12V)供电,万用表的输出会相同吗?其实不是。让我们看看为什么。
LM35输出电压与摄氏温度成正比
市场上大多数廉价的数字万用表都是基于ICL7106芯片,该芯片是具有内置3 1/2位LCD显示驱动器的低功耗A/D转换器。电源引脚V +和V-之间可以施加的最大电压为+ 15V。但是,通常认为基于该芯片的万用表由9V PP3或12V A23电池供电。现在,如果LM35传感器使用相同的电池为自身供电,则它将使用电池的负极端子作为参考点(接地)以生成与温度成比例的输出电压。但是,ICL7106 A/D转换器不参考电池的负极端子来测量输入电压。取而代之的是,它使用单独的参考电压(称为公共端子或COM点),该参考电压从电源电压得出,并设置在V +和V-之间。万用表有两条引线:红色和黑色。黑线连接到COM端子(这是参考点),红线连接到万用表电路的IN +端子。在将IN +处的电压馈送到ICL7106 A/D转换器的输入之前,它会通过一个板上电路适当缩放(基于所选范围),然后再将其参考COM电压进行测量。找出COM端子电压的最简单方法是将万用表设置为电压表,然后将IN +端子(红色引线)连接到电池的正极端子,如下所示。
万用表内部的e
COM和IN +端子
万用表将显示此电压3V左右,这意味着COM端子设置为比电池的正电压低3V。我已经使用其他一些数字万用表对此进行了测试,它们都显示COM端子比电池的正极端子低3V。
可能电池正极端子和COM端子之间的差为3.0 V
想象一下,如果将温度传感器的接地引脚连接到COM引线,而不是负极端子,会发生什么情况电池。传感器现在将提供参考COM端子的输出,而万用表将能够正确测量传感器的输出。但是,不幸的是,LM35传感器无法在3V下工作。 LM35的建议电源电压范围是4-30V。但是还有其他类似的传感器以3V工作,例如TMP35,它在功能上与LM35传感器兼容,并在2.7 V至5.5 V的单电源电压下工作。它还不需要任何外部校准即可在+ 25°C时提供±1°C的典型精度,并且输出比例因子为10 mV/°C。但是,TMP35只能读取10°C至125°C的温度。
现在,我们已经解决了基准电压问题,并找到了工作在3V电压的温度传感器。接下来需要的是除以十的电路。传感器的输出电压(mV)的因数必须为10,才能获取实际温度(°C)。使用两个串联连接的电阻(1.8K和200?)作为分压器,可以简单地构成十分频电路。跨200的电压?电阻是两者串联组合施加的总电压的1/1o。该设置的完整电路图如下所示。电路中包含一个DPDT滑动开关,用于打开和关闭温度计。当开关打开时,会发生两件事:
1。 TMP35接通电源。
2。分压后的传感器输出连接到电池的IN +端子。
如果将万用表设置为测量0-200 mV的电压,则液晶显示屏上将显示以°C为单位的温度。/p》
电路图
在上面的电路中,当开关断开时,传感器的电源断开,这很重要因为我们不希望传感器一直都从电池中汲取电流,并且万用表的IN +端子与传感器断开连接,以便万用表可以恢复其正常工作。
这是我的TMP35传感器十分频网络。我没有200?电阻,所以我串联了两个100?
传感器和电阻分压器网络
位于万用表内部的电路
我将滑动开关固定在电池盒旁边,如下所示。
DPDT滑动开关
将电路放置在万用表内部后,放回其盖子。旋转万用表旋钮以测量0-200 mV之间的直流电压,然后将滑动开关推至ON位置。传感器上电,其输出连接到万用表的IN +端子。然后仪表将在液晶显示屏上显示温度(°C)。
以°C显示室温
图为将仪表放在冰箱内时的温度。它可能会进一步下降,但由于TMP35只能读取高于10°C的温度,所以我在几分钟后将其取出。
放在冰箱内的仪表
现在,我的万用表具有在LCD上显示环境温度的附加功能。你的呢?
责任编辑:wv
  • 万用表
  • 温度计
    万用表的基本使用方法 万用表使用注意事项
    万用表的基本使用方法 1. 选择万用表 首先,根据需要测量的参数选择合适的万用表。常见的万用表数字万用
    的头像 发表于 12-03 15:14 1173次阅读
    数字万用表与模拟万用表的区别
    在电子工程和维修领域,万用表是一种不可或缺的工具。它能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。根据显示方式的不同,万用表可以分为数字万用表和模拟万用表
    的头像 发表于 11-01 10:20 619次阅读
    使用数字万用表的优势有哪些
    。本文详细探讨使用数字万用表的诸多好处。 一、更高的测量精度 相较于模拟万用表数字万用表在测
    的头像 发表于 09-10 11:10 759次阅读
    胜利万用表的各个型号
    数字万用表和模拟万用表两大类。数字万用表具有测量速度快、精度高、读数方便等优点,而模拟万用表则具
    的头像 发表于 07-14 14:27 2795次阅读
    数字万用表怎样测量电容的好坏
    电容是电子电路中的重要元件之一,其性能好坏直接影响到电路的稳定性和可靠性。因此,对于电容的检测和测试显得尤为重要。数字万用表作为一种常用的电子测量工具,可以方便地测量电容的数值和判断其性能。本文详细介绍如何使用
    的头像 发表于 05-30 15:07 3559次阅读
    数字万用表怎么读数
    数字万用表,作为现代电子测量领域的重要工具,因其高精度、多功能和易于操作的特点,被广泛应用于各种电路和设备的检测中。然而,对于许多初学者来说,如何正确地使用数字万用表并准确地读取测量结
    的头像 发表于 05-14 18:18 3103次阅读
    指针万用表数字万用表有什么区别?
    指针万用表数字万用表都是用于测量电压、电流、电阻等电气参数的仪器,它们在电气维修、检测和电子制作等领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-13 17:43 3300次阅读
    模拟万用表数字万用表的区别
    万用表,作为电子工程师和技术人员日常工作中不可或缺的工具,用于测量电压、电流、电阻等电学参数。随着电子技术的不断发展,万用表也经历了从模拟到数字的演进。模拟万用表
    的头像 发表于 05-13 17:14 1652次阅读
    指针式万用表数字万用表的区别
    万用表作为电子测量领域的基础工具,其重要性不言而喻。在万用表的两大类别中,指针式万用表数字万用表各有其独特之处。本文将对这两种
    的头像 发表于 05-10 16:20 4262次阅读
    数字万用表的技术原理及功能特点
    在电子测量领域中,数字万用表(Digital Multimeter,简称DMM)是一种不可或缺的多功能电子测量仪器。它集成了电压、安培、欧姆
    的头像 发表于 05-10 15:06 2441次阅读
    指针式万用表数字万用表有什么区别
    指针式万用表数字万用表在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 05-09 17:22 1809次阅读
    数字万用表和安培计有什么区别
    数字万用表和安培在功能和应用上存在明显的区别。
    的头像 发表于 05-09 17:13 649次阅读
    数字万用表是什么东西
    数字万用表(也称为多通道数字测量表、万用计、多用计、多用电表或三用电表)是一种多功能的电子测量仪器。它集成了安培、电压
    的头像 发表于 05-09 17:12 487次阅读
    万用表怎么测电流 万用表怎样测三相电机的好坏
    万用表如何测电流 电流是电的一种基本物理量,测量电流可以使用万用表万用表可以在直流电路和交流电路中测量电流。要测量电流,首先需要调整万用表的测量模式和量程,然后
    的头像 发表于 02-14 16:59 5307次阅读
    万用表的使用方法步骤 万用表的hFE功能怎么
    万用表是电子工程中常用的测量仪器,广泛应用于电路测试、电阻测量、电流测量等方面。下面详细介绍万用表的使用方法步骤以及万用表的hFE功能使用方法。
    的头像 发表于 01-31 13:37 4834次阅读
