热交换器安装方法
主机安装:热交换器水平安装于房屋顶面,采用橡胶防震块作避震处理,校准通风主机固定框架水平,并保留足够空间以防日后需要维修。主机电源配置应独立供给,做好绝缘工作。
通风管道安装:根据设计图纸进行通风管道安装,管材和管件的连接应牢固,管路安装应平整、竖直,风口与风管的连接应严密牢固,边框与建筑饰面贴实,外表面平整不变形。
通风系统的风口安装:排风口安装在距离主机较近并与室外相通处,安装应平整、严密、美观。进风口应安装在室外空气较为洁净的地点。管路材料要采用UPVC管与符合软管相结合的施工方法,适用于通风主机。
全热交换机安装
一、全热交换机的存放与保管
1.避免将主机裸露放置在灰尘较多的场所。灰尘等进入到机器内部,会对热交换素子造成不良影响并影响主机使用寿命。在施工现场应该用塑料薄膜等覆盖主机,以免灰尘进入主机。
2.损伤本体保温棉会引起本体结露。在没有任何保护措施的情况下不得拖拉主机,或者用尖锐物刮擦主机表面,以免损伤保温棉,引起结露。
二、全热交换机主机位置的确认
1.(全热交换器)主机建议安装地点及注意事项
全热交换器和风管需要全部设置在隔热空间——结露对策。
主机应安装在厨房或者卫生间等有吊顶且对噪音要求不高的场所。
主机安装定位应考虑以下几点:
①、检修、接线方便和检修口设置,避免无法检修。(厨房壁橱位置考虑)
②、管道铺设、外墙和梁开孔的位置,尽量简化管路系统。
③、避免跟水管、灯具等其他设备安装位置有冲突。
配电确认,事先确认好配电位置,避免主机电源线过短无法接电。
2.(全热交换器)主机安装吊顶空间
薄型全热交换器,请适当调整吊装螺栓长度,以确保本体下面与天花板之间的空间在25mm以上,本体上面与吊装螺栓的安装面之间的空间在20mm以上。
3、主机检修口的预留(全热交换器)
①主机与点检口位置偏移。结果-》过滤网无法清扫。
②对于吊顶作隔热保温的住宅,需要设置密封、隔热的点检口。结果-》保温气密性差。
③点检口下方出现其他障碍物。结果-》过滤网无法清扫。
④静音风机、多孔风机、大风量风机、耐湿风机在电源盒册距离300mm,预留450*450mm的检修口。
三、墙体与梁的打孔确认
1.外墙打孔。打孔位置应事先确认好,并在墙上做好打孔孔径及定位尺寸,避免出现主机与打孔位置对不上,导致管道要走弯头或进行软管连接。
2.梁上打孔及过梁器安装
①安装孔不能开在横梁、支柱、承重等危害到建筑结构安全的墙上,并且必须避开墙内的电线。
②梁上打孔孔径不超过梁高1/3。
③如梁上不能打孔情况下,推荐使用过梁器。请勿用软管平压(易变形和损坏)。
全热交换机管道的安装
一、布管原则
1、尽量缩短管线,减少分支管线,避免复杂的局部构件,以节省材料和尽可能的减少系统阻力。
2、避免风管断面图片的突然变化,建议使用渐变径管,不使用突变径管。
3、三通分支管道中心线夹角要尽可能小,一般要求不大于30度,建议使用Y型三通、不用T型三通。
4、减少风管的转弯数量,尽可能增大转弯半径。
5、避免使用局部阻力系数大的管罩和风口等部材配件。
6、由于软管压损较大,在条件允许的情况下,尽量使用PVC管或螺旋风管进行管道施工。
7、通风系统各部件与主机设备之间的连接,风管布置要合理。
二、管道保温处理
管道及主机保温处理
1、给气侧 冬季室外寒冷、干燥的空气进入管道后,管道的外侧会发生结露。
2、排气侧 冬季室内温暖、潮湿空气排出室外时,管道内侧会发生结露。
3、热交换系统只需要将室外侧的管道进行保温处理。
4、单向流不带热交换的给气系统,管道、主机需要全部做保温处理
带保温管道
市场普通保温软管两种:1、耐火材料,双层管道;2、普通保温玻璃棉材料。
家用热交换器选择
这要考虑到品牌、价格、材质等方面因素,其中这三个点是消费者首要了解的。品牌代表了一定质量保证,尤其是在售后服务方面,相较于一般品牌,高知名度品牌有比较完整的售后服务流程,能让你无后顾之忧。
其次是价格方面,不要盲目地追求低价格,有些厂家打着低价格的口号,产品质量却是堪忧的,这一点需要消费者擦亮双眼,避免上当受骗。第三是材质方面,热交换器材质多种多样,其中以不锈钢的为佳,这是因为不锈钢材质的热交换器不会生锈和变形,安全性能较高,但价格也可能相对较高。
交换器
2文章
91浏览量
16609 -
热交换器
2文章
65浏览量
11301
制冷系统中热交换器作用
