电流速断保护特点
接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。速断保护是一种短路保护,为了使速断保护动作具有选择性,一般电力系统中速断保护其实都带有一定的时限,这就是限时速断,离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零,这就成速断保护,这样就能保证在短路故障发生时近故障点的开关先跳闸,避免越级跳闸。定时限过流保护的目的是保护回路不过载,与限时速断保护的区别在于整定的电流相对较小,而时限相对较长。这三种保护因为用途的不同,不能说各有什么优缺点,并且往往限时速断和定时限过流保护是结合使用的。
无时限电流速断不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定,但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的 15 %。
另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性,当线路较长时,保护范围就较大,而且受系统运行方式的影响较小,反之,线路较短时,所受影响就较大,保护范围甚至会缩短为零。
电流速断保护的组成
电流速断保护是一种无时限或略带时限动作的一种电流保护。它能在最短的时间内迅速切除短路故障,减小故障持续时间,防止事故扩大。
电流速断保护又分为瞬时电流速断保护和略带时限的电流速断保护两种。
电流速断保护是由电磁式中间继电器(作为出口元件)、电磁式电流继电器(作为起动元件)、电磁式信号继电器(作为信号元件)构成的。它一般不需要时间继电器。常采用直流操作,须设置直流屏。电流速断保护简单可靠、完全依靠短路电流的大小来确定保护是否需要启动。它是按一定地点的短路电流来获得选择性动作,动作的选择性能够保证、动作的灵敏性能够满足要求、整定调试比较准确和方便。
电流速断保护实质上是一种瞬时动作的过电流保护。对于采用DL系列电流继电器的速断保护,就相当于定时限过流保护中抽去时间继电器。对于采用GL系列电流继电器,则利用该继电器的电磁元件来实现电流速断。
由于电流速断保护的动作电流是按被保护线路末端的最大短路电流来整定的,电流速断保护装置虽然能迅速地切除故障,但由于它的整定值提高了,因而使保护范围受到一定的限制。速断保护只能保护线路的一部分而不能保护线路的全长,保护不到的区域,通常称为“死区”。
电流速断保护的优点是动作迅速,接线简单和维护方便,缺点是动作范围较小,它不能作为线路的主保护,为了弥补死区得不到保护的缺点,电流速断保护不能单独使用,必须与带时限的过电流保护配合使用。
电流速断
6浏览量
7094 -
过流保护
10文章
291浏览量
33109
电流速断保护的特点是什么
