能够引起单相交流接触器火线单线发热的,有以下几种情况,下面就原因并给出整改措施。
接触不良引起发热
不管是交流接触器还是空气开关,当触摸到火线端发热的时候,第一想法就是查看接触情况,接触不良有两种第一种接触面过小,第二种接触不稳定,如果是接触面过小,由于电流过大,所以让导线发热厉害。
如果是第二种接线不稳定,很容易出现电火花,无论是哪一种原因使用螺丝刀紧固接线,避免绝缘皮压入接线端子中引起接触面积过小,牢固的标准是螺丝拧紧,导线不可拽出和晃动。
导线过细引起发热
上面说接触面过小引起发热和导线过细引起发热道理相同,根据欧姆定律U=IR可知,当电阻越小电流越大,电阻的大小与横截面积是成反比的,当横截面积越小,电阻越大,横截面积越大电阻越小。
由于导线过细所以电阻变大,发热越厉害,解决的方法是把过细的导线更换成符合标准的线径,当用电器电流小于16A时,可以选择1.5平方铜芯线,当用电器电流是32A时,就要选择四平方铜芯线,具体数值可以参照下表。
频繁启动引起发热
交流接触器是由反应时间的,不建议频繁启动,其次,负载频繁启动也会增加电流损耗,而且电器启动电流较大,会引起到线发热,比如潜水泵频繁启动,一方面对泵不好,另一方面还容易导致交流接触器烧坏。
解决的办法避免频繁启动,如果必须要频繁启动建议不要直接驱动交流接触器,可以增加中间继电器,实现低压控制高压,还需要把启动电流计算在内增加导线线径。
交流接触器
18文章
293浏览量
21428 -
火线
8文章
133浏览量
16791
