物联网通讯技术在选型时需要考虑到的一些因素
独爱72H 来源:人人都是产品经理 作者:人人都是产品经理 2019-11-22 16:21 次阅读
(文章来源:人人都是产品经理)
覆盖范围是指节点(终端)和网关(基站)的有效通信范围,是衡量通信技术的一个重要指标。物联网的应用通常是具备数据量小、设备数量多、分布散等特点,因此覆盖范围便是很重要的一个因素。覆盖范围越大需要的基站数量也就越少,同时基站和布设的成本以及难度也会大大降低。在覆盖范围上LoRaNB-IOT、ZETA的覆盖范围都是在数十公里上的,ZigBee蓝牙都是在百米以内。
如果你的应用场景需要覆盖范围广是硬性指标,那么就不用考虑后面两种了。从上图可以看来,通常情况下通讯频段越低其覆盖范围越大,这里主要是因为越低的频段在空气和物体中传播时衰减越小,反之亦然。通信速率是节点或网关在一定时间内可以传输数据的数量。假设一个网关的通信速率是10kbps(1280字节),一个传感器的一次数据是8字节。
那么也就是说这个网关或节点最多每秒可以收发1280字节/8字节=160个传感器的数据。当然这只是理论值,实际会因避免数据冲突以及数据下发等因素影响。通讯速率和网关的信道数量有关,信道越多速率越高。在常用通讯技术上来说一般是速率越高越好,不过在物联网行业本身特性就没有特别大的数据量需要传输,因此在考虑通讯速率时主要考虑在一个区域下有多少设备?会产生多大的并发数据量?什么通讯技术的网关可以承载这些数量,以此选择适合的通讯技术并预留一些冗余即可。
频段指的是电磁波的频率范围,单位为Hz,我们常说的2.4G5GWIFI其实指的就是频段。无线电的频段是有免授权和授权两种类型的,像是WIFI用的2.4G、5G和LoRa在中国使用的470~510MHz等都是免授权频段,因此我们可以直接免费使用。还有一些频段是受国家管制的,是需要向国家申请才可使用。因此我们选择频段的时候需要考虑频段是否需要授权,如果是非授权频段也要考试频段是否拥挤?以及如何处理同频段干扰问题。
物联网行业很多的设备通常都是数据量小、使用电池供电,所以需要设备尽可能降的低功耗,像是WiFi这种高功耗的通讯技术使用场景就非常有限了,通常只会用在小范围内的有源设备上。运营商网络是指联通、移动、电信等公司搭建的通讯网络,这类网络的网关是运营商搭建的,是不可以通过此类网络实现本地设备的局域网通讯,也无法实现本地多数据源的边缘计算。
运营商网络覆盖范围大、信号稳定、用户接入即可使用,当然也是需要支付通讯费用。像是共享单车这类数据量小、设备分散且不固定的应用场景,使用运营商网络是最适合的,但如果是场地固定、设备集中或需要多数据源以及大量数据的边缘计算场景,那么搭建私有网络是比较合适的,这样会省去很多通讯费用,并且数据的响应速度也会比较快。
功耗是物联网行业一直要做取舍和头疼的问题,除了上面说的频段越高,传输速率越大,能耗越高之外,还有一个影响功耗的因素就是通讯协议。像是WIFI这类通讯协议相对比较复杂,并且会保持长连接,因此会比较费电。而像是LoRa、ZigBee、NB-IOT这类技术的通讯协议简单报文长度短,且具备多种工作模式,可以根据应用场景调整工作模式从而实现减低功耗的目的。
单跳的通讯方式是节点——网关——云端,也就是说节点的数据通过网关直接上云,不可以在网关之间进行路由转发。这种方式单个网关的信号范围就是其可以使用的范围,如果想覆盖更大或更远的范围则只能增加网关,但是每个网关需要连接以太网进将数据上云,因此网关的联网成本和复杂度较高,需要网关布设的地方同时具备电源和网络覆盖。
多跳通讯方式是节点——网关——中继——云端的架构,也就是说数据可以在网关和中继之间做路由跳转,最后通一个网关将多个中继下终端的数据上云。这种多跳方式可以通过增加中继覆盖更大或更远的范围,并且只需要一个网关具备数据上云能力即可。这样的话哪些中继设备只需要有电源供应即可,甚至可以使用电池供电,这样布设成本和布设难度将大大降低。
这种方式最适合的应用场景是高压线路的通讯等范围大、数据量小方面的应用,因为一般高压电基站都是在空旷的田野或山区中假设,相联网相对比较麻烦,通过多跳通讯只要一个网关能联网上云就可以带动很多网关的数据上云。LoRa等通讯都是属于单跳通讯,ZETA、ZigBee、WIFI、蓝牙等通讯是属于多跳通讯。在使用多跳通讯的时候需要注意的是上云网关通讯速率的大小直接限制了通过它上云网关的总通讯速率大小。
在万物互联的时代,不同场景下的各种传感器如何选择合适的物联网通信方式至关重要,对于系统的稳定性和可靠性有很大影响。
(责任编辑:fqj)
  • 物联网
  • 通讯技术
    通讯电源选型指南 通讯电源使用注意事项
    保障,确保市电中断时通信设备能够继续运行。 2. 选型考虑因素 选择通讯电源时,
    的头像 发表于 12-16 15:21 258次阅读
    选择贴片电感型号时需要考虑什么参数?
    选择贴片电感型号时,需要综合考虑多个参数以确保电感能够满足电路的需求并保证其可靠性。以下是一些关键参数及其考虑
    的头像 发表于 12-02 15:29 149次阅读
    选择贴片电感型号时<b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>考虑</b>什么参数?
    联网学习路线来啦!
    开发的方法,成为了未来个单片机程序员的必备技能。 3.2.2网络通信协议栈 联网开发,离不开网络的支持。作为网络协议的实际统治者——TCP/IP,相信了解一些计算机知识的人都不陌生
    发表于 11-11 16:03
    如何选择联网设备的PCB技术
    随着联网(IoT)技术的不断发展和应用范围的扩大,适合联网设备的PCB技术
    的头像 发表于 10-16 15:11 304次阅读
    采购风华电阻时我们需要考虑什么因素
    采购风华电阻时,需要考虑以下因素: 1、产品质量和性能:电阻的稳定性和可靠性是首要考虑因素
    的头像 发表于 10-08 14:38 183次阅读
    香港服务器选择CPU需要考虑因素
    选择适合香港服务器的CPU是项细致的工作,涉及多方面的考量。正确的选择不仅能够满足当前的业务需求,还能为未来的发展预留空间。以下是选择香港服务器CPU时需要考虑
    的头像 发表于 09-30 09:50 196次阅读
    什么是联网技术
    的概念最早可以追溯1999年,由凯文·阿什顿宝洁公司提出,并用作新传感器项目的演讲标题。随着技术的不断发展,联网逐渐成为信息科技产业的
    发表于 08-19 14:08
    架空线路导线选取因素需要考虑的有哪些
    架空线路导线的选取是个综合性的过程,需要考虑多个因素以确保线路的安全、经济、高效运行。以下是一些主要的
    的头像 发表于 08-16 09:24 811次阅读
    mos管的选型主要考虑哪些因素
    MOSFET(金属氧化半导体场效应晶体管)是种广泛应用于电子电路中的功率开关器件。选型需要考虑多种
    的头像 发表于 07-11 15:16 905次阅读
    天线PCB布局的设计考虑因素是什么?
    mm。这两个模块版本还是只有个版本适合在它们下面有额外的 PCB 厚度?如果是这样,推荐的主机模块PCB的强度是多少?我考虑到天线下方的 PCB 厚度会影响其性能。 2) 我应该在不降低射频性能
    发表于 07-08 06:05
    PCB电源设计需要考虑的九大因素
    PCB电源设计是个复杂的过程,需要考虑因素很多。选择电源拓扑结构时,
    的头像 发表于 06-17 12:00 917次阅读
    PCB电源设计<b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>考虑</b>的九大<b class='flag-5'>因素</b>!
    文了解联网通信协议之MQTT如何助力无线模块广泛连接
    引言:随着联网技术的飞速发展,无线模块连接各种智能设备、实现数据交互中扮演着至关重要的角色。为了有效满 足联网通信的多样化需求,
    的头像 发表于 06-07 16:10 1156次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文了解<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网通</b>信协议之MQTT如何助力无线模块广泛连接
    LTE Cat 1bis 如何取代 NB-IoT/LTE-M 成为蜂窝联网王者?
    联网应用需要多样化的数据速率。比如,一些简单应用需要每秒几千比特(kpbs)的数据速率,一些
    的头像 发表于 05-21 08:04 1376次阅读
    LTE Cat 1bis 如何取代 NB-IoT/LTE-M 成为蜂窝<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>王者?
    企业选择大带宽服务器时需要考虑哪些其他因素?
    企业选择大带宽服务器时,除了成本因素,还需要考虑哪些因素,rak部落小编为您整理发布企业选择
    的头像 发表于 04-12 10:31 360次阅读
    FPGA管教分配需要考虑因素
    时候就更需要考虑各方面的因素。 综合起来主要考虑以下的几个方面:1、 FPGA所承载逻辑的信号流向。IC 验证中所选用的 FPGA般逻辑容
    发表于 01-10 22:40
