电动机空载试运转的质量标准是
(1)电动机转向正确。
(2)空载电流为30%IN左右。
(3)各部位振动一般不超过0.01mm。
(4)定子电流无周期性摆动,三相电流平衡(单相电流与三相电流平均值偏差不得大于三相电流平均值的10%)。
(5)电动机空载运行30min以上,各部位温度正常,符合表3-10要求。
(6)各部位声音正常,无异音。
(7)电刷不冒火。
电动机负载试运转的质量标准是
(1)空载试运完后,办理停电手续,将隔离开关断开或将小车开关拉到检修位置。通知配合人员穿好对轮螺栓。
(2)带负载试运,除了应符合空载试运的质量标准外,应符合下列质量标准:
1)负载电流不超过额定电流。
2)定子绕组和铁芯的温度不超过规定值。
3)电动机振动不超过规定。
举报投诉
电动机
73文章
4058浏览量
95672 -
空载
39浏览量
11386
什么是伺服电动机
什么是伺服电动机伺服电动机(servo motor)的功能是将所输入的电压信号转换为轴上的角位移或角速度输出,其转速和转向随输入电压信号的大小和方向变化而改变的控制电机。伺服电动机能带一定的负
发表于 11-19 23:40
永磁无刷电动机简介
定义正弦波永磁同步电动机组成的调速系统称为正弦型永磁同步电动机调速系统;而由梯形波(方波)永磁同步电动机组成的调速系统,在原理和控制方式上基本与直流电动机类似,故称这种系统为直流无
发表于 11-25 09:37
电动机常见故障及原因
接地 5)、轴承损坏或轴承太紧 6)、定子绕组匝间或相间短路 7)、环境温度过高 8)、电动机风道不畅或风扇损坏 8.电动机空载或负载运行时电流表指针来回摆动的原因
发表于 09-12 10:57
几个最基本的电动机控制回路
点动:即按下按钮时电动机启动,松开后电动机停止。连动:即按下按钮时电动机启动,松开后电动机继续运转。上图中,左侧为主回路,右侧的a,b,c三
发表于 10-30 18:19
变频调速系统电动机过热的原因
中港扬盛分析:我们通常见到的各类电动机,内部都是有铁芯和绕组线圈的。绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这就是我们常说的铜损,如果电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波
发表于 11-20 14:40
设计一电动机过载保护程序
一、项目所需设备、工具、材料见表7-1。 表7-1项目所需设备、工具、材料二、训练内容:1、项目描述试设计一电动机过载保护程序,要求电动机过载时能自动停止运转,同时发出10秒钟
发表于 09-06 08:50
电动机故障检测方法有哪些
,包括外观检查、电气测量、振动检测、声音检测、热度检测、油液检测、故障模式判断、试运转检测等多种手段,旨在为读者提供一套全面、系统的电动机故障检测方案。
