iPhone手机如果无法开机该怎么办?下面北京苹果维修中心为大家带来几个解决手机无法开机的办法,如果无法解决,可能是手机硬件问题,这就需要送售后进行修理了。
苹果手机无法开机原因
可能是由于电池电量用完了,导致不能开机。当手机开不了机时,先把手机接上电源,如果看到屏幕上有充电的标志,并且显示电量很低的话,就是电池没电了。另外,接上电源并不一定就能正常开机了,如果你把电池所有电量都消耗完的话,那么充电需要充到百分之五以后,才能正常开机。
如果是手机越狱后,或者是升级系统后,发现手机开始开不了机的这种状况,那么我们只需要连接到iTunes上,然后进行修复即可。或者用其他的手机助手软件也可以进行修复。在手机的屏幕上看到显示iTunes连接画面,说明手机此时已经进入了恢复模式。当遇到这样的情况的时候,一般情况下就只有为手机恢复系统。
用数据线将手机与电脑连接起来,同时按住home键和电源键10秒,然后松开电源键,继续按住home键5秒。如果看到连接到iTunes,就是失败了,要重来。如果屏幕不亮,就进入DFU恢复模式了,然后可以用iTunes恢复iPhone,或使用第三方刷机软件进行重新刷机。
有可能是手机软件系统出现了问题。这时我们可以尝试同时按下手机的主屏Home键和电源键,直到屏幕被点亮,有显示为止。如果这个方法不管用,还可以尝试将手机接入电源,然后再同时按下电源与Home键,看看是否可以重新开机
智能手机
66文章
18508浏览量
180558 -
电源管理
115文章
6186浏览量
144670 -
iPhone
28文章
13473浏览量
202004
