屏幕故障是所有苹果等众多智能电子产品中最常见的一种外力导致的硬件故障,故障体现也分多种,含粉碎性故障、触控类故障、显像类故障等,因此维修方式也分多钟形式,下面由北京苹果售后维修中心的技师给大家仔细介绍一下:
第一类:粉碎性故障
粉碎性故障是由于人为外力造成的物理故障,导致的结果一般是屏幕破碎、屏幕撕裂、屏幕分离、屏幕脱落等,大部分的通俗称呼为“外屏破碎”,这种情况的故障,建议果粉先不要自行处理,否则较大可能因为业余的操作致使细小的玻璃碎片进入内部显示屏幕,最终故障延伸至触控性故障以及周边相关功能部件受损。
●检测方式:依据情况及经验,对机器进行视检或者设备检测,必须拆机。
●维修方式:更换屏幕总成,依据屏幕受损程度及检测结果,从而判断是否可享受对换屏,让总体费用更为实惠。
●流程时间:一般在30分钟左右。
第二类:触控类故障
触控类故障是由于人为外力或软性错误操作而导致的功能性故障,导致的结果一般是触控失灵、触控不稳、部分性触控失灵、自动触控、跳屏等,这种情况的故障,一般是建议果粉不要为手机充电、更新系统等操作。
●检测方式:依据情况及经验,对机器进行设备检测,需要拆机。
●维修方式:更换屏幕总成或对功能相关芯片进行检修,流程较为复杂。
●流程时间:一般在60分钟左右。
第三类:显像类故障
显像类故障是一种屏幕故障中较为经常出现的非物理故障,造成的原因一般是由摔机、外力挤压、进水、芯片短路以及线路方面,原因较为复杂。一般表现为屏幕过暗/亮、白屏、黑屏、闪屏、闪花、竖线、横线、屏幕色斑等
●检测方式:依据情况及经验,对机器进行设备检测,必须拆机。
●维修方式:更换屏幕总成或对功能相关芯片进行检修,流程较为复杂,且大部分需要涉及到IC芯片类的检修。
●流程时间:一般在60分钟左右。
电子产品
6文章
1159浏览量
58246 -
IC
36文章
5946浏览量
175530 -
显示屏
28文章
4484浏览量
74257
