通过PWM波输出负电压的方法介绍
GReq_mcu168 来源:未知 2019-11-23 12:18 次阅读
我们应该知道,有一种开关电源是通过PWM波来实现的,但你知道通过PWM波也能输出负电压吗?
负电压的产生电路图原理
电子电路中我们常常需要使用负电压,比如我们在使用运放的时候常常需要建立一个负电压。下面就简单的以正5V电压到负电压5V为例说一下它的电路。
通常需要使用负电压时一般会选择使用专用的负压产生芯片,但这些芯片都比较贵,比如ICL7600、LT1054、MC34063等。MC34063使用的最多了,关于34063的负压产生电路这里不说了,在datasheet中有的。下面请看我们在单片机电子电路中常用的两种负电压产生电路。
通过PWM波输出负电压的方法介绍
现在很多MCU都带有PWM输出,在使用单片机的时候PWM很多时候是没有用到的,用它辅助产生负压是不错的选择。
上面的电路是一个最简单的负压产生电路了。使用的原件是最少的了,只需要给它提供1kHz左右的方波就可以了,相当简单。这里需要注意这个电路的带负载能力是很弱的,同时在加上负载后电压的降落也比较大。
由于上面的原因产生了下面的这个电路:
通过PWM波输出负电压的方法介绍
负电压产生电路分析
电压的定义:电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。
说白了就是:某个点的电压就是相对于一个参考点的电势之间的差值。V某=E某-E参。一般把供电电源负极当作参考点。电源电压就是Vcc=E电源正-E电源负。
想产生负电压,就让它相对于电源负极的电势更低即可。要想更低,必须有另一个电源的介入,根本原理都是利用两个电源的串联。电源2正极串联在参考电源1的负极后,电源2负极就是负电压了。
通过PWM波输出负电压的方法介绍
一个负电压产生电路:利用电容充电等效出一个新电源,电容串联在GND后,等效为电源2,则产生负电压。
通过PWM波输出负电压的方法介绍
1、电容充电:当PWM为低电平时,Q2打开,Q1关闭,VCC通过Q2给C1充电,充电回路是VCC-Q2-C1-D2-GND,C1上左正右负。
通过PWM波输出负电压的方法介绍
2、电容C1充满电。
通过PWM波输出负电压的方法介绍
3、电容C1作为电源,C1高电势极串联在参考点。C1放电,从C2续流,产生负电压。
当PWM为高电平时,Q2关闭,Q1打开,C1开始放电,放电回路是C1-C2-D1,这实际上也是对C2进行充电的过程。C2充好电后,下正上负,如果VCC的电势为5点几伏,就可以输出-5V的电压了。
通过PWM波输出负电压的方法介绍
  • mcu
    mcu
  • PWM
    PWM
原文标题:如何利用MCU的PWM产生负电压
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    你知道通过PWM也能输出负电压吗?
    我们应该知道,有一种开关电源是通过PWM来实现的,但你知道通过PWM也能
    的头像 发表于 08-25 10:42 3552次阅读
    你知道<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>波</b>也能<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>负电压</b>吗?
    PWM也能输出负电压
    关注、星标公众号,不错过精彩内容我们应该知道,有一种开关电源是通过PWM来实现的,但你知道通过PWM
    发表于 11-10 06:03
    MAX639负电压输出电路
    MAX639反相输出型工作电路、MAX639负电压输出电路
    发表于 05-13 15:51 1129次阅读
    输出正、负电压的分压器
    输出正、负电压的分压器电路   数字电位器一般不能直接接负电源,但在构成分压器时,有时需要输出正、负电压,此时可采用图4所示的电路。虽然
    发表于 10-13 19:08 4688次阅读
    <b class='flag-5'>输出</b>正、<b class='flag-5'>负电压</b>的分压器
    n倍负电压输出的应用电路
    n倍负电压输出的应用电路 将多个nju7660采用级连的方法可实现n倍负电压输出。图4是n倍负电压
    发表于 12-13 18:49 1533次阅读
    n倍<b class='flag-5'>负电压</b><b class='flag-5'>输出</b>的应用电路
    PWM波形的输出方法
    本篇应用说明介绍了以200us 为周期的三个正相、三个反相,共计六相PWM(三相、锯齿调制、无死区时间)的输出方法。 复位同步
    发表于 09-13 10:14 6次下载
    <b class='flag-5'>PWM</b>波形的<b class='flag-5'>输出方法</b>
    负电压是什么_怎么产生负电压_负电压的产生电路图
    本文开始介绍负电压的概念,其次介绍负电压的产生电路图原理及电路分析,最后介绍了产生负电压的方
    的头像 发表于 04-13 10:22 12.2w次阅读
    <b class='flag-5'>负电压</b>是什么_怎么产生<b class='flag-5'>负电压</b>_<b class='flag-5'>负电压</b>的产生电路图
    如何采集负电压信号_负电压产生电路
    本文开始介绍负电压的概念和正负电压工作原理,其次介绍了采集负电压信号的方法,最后
    的头像 发表于 04-13 10:38 4.1w次阅读
    如何采集<b class='flag-5'>负电压</b>信号_<b class='flag-5'>负电压</b>产生电路
    通过NE555产生负电压
    本文介绍了如何使用NE555制作负电压产生电路,电路简单,取材容易,唯一缺点是输出电流小,输出电压不稳压,可在要求不高的场合使用。
    的头像 发表于 02-08 10:09 8337次阅读
    <b class='flag-5'>通过</b>NE555产生<b class='flag-5'>负电压</b>
    PWM信号转为负电压的电路图解析
    想利用单片机(即MCU)的PWM信号产生负电压,最简单的方法就是采用两个电容和二极管整流来实现。不过这种负电压电路的输出电流较小,一般只能给
    发表于 05-02 17:23 1.3w次阅读
    将<b class='flag-5'>PWM</b>信号转为<b class='flag-5'>负电压</b>的电路图解析
    如何利用MCU的PWM产生负电压
    发表于 11-05 17:20 10次下载
    如何利用MCU的<b class='flag-5'>PWM</b>产生<b class='flag-5'>负电压</b>
    如何利用MCU的PWM产生负电压
    发表于 02-10 10:00 9次下载
    如何通过配置负载点转换器 (POL) 提供负电压或隔离输出电压
    发表于 11-07 08:07 0次下载
    如何<b class='flag-5'>通过</b>配置负载点转换器 (POL) 提供<b class='flag-5'>负电压</b>或隔离<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>
    CANape/vMeasure exp控制OUTMM输出PWM方法
    本文展示使用CANape控制OUT MiniModule输出可调节占空比的PWM方法,CANape通过VN1610接口卡收发器发送CAN
    的头像 发表于 10-07 22:20 1145次阅读
    CANape/vMeasure exp控制OUTMM<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>波</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    负电压是什么?它在电路中是怎么产生的?负电压产生的意义
    设计、信号传输、电路保护等。 负电压的产生可以通过多种方式实现,下面将介绍几种常见的方法。 1. 电源反相:将正电源的两极电极交换,即可产生与正电源电位相反的
    的头像 发表于 03-27 15:33 9066次阅读
