电源电压过高或过低对电动机有什么影响
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2019-11-24 09:20 次阅读
首先我们说的过高或者过低指的是相对于电动机的额定电压而言的,不同电动机的额定电压都不一样。电源电压主要影响一下几个内容。
转速
影响其一可以说的转速。电动机之所以可以工作运用的原理就是通电导体在磁场中受力的作用,通过电动机中线圈的电流越大,转速越快,反之则越小。
因为欧姆定律公式R(电阻)=U(电压)/I(电流),通过该公式推出I=U/R,也就是说在电动机本身电阻不变的情况下,加在其两端的电压越高,通过它的电流越高,转速自然加快。
发热量、寿命
因为电流热效应,电流通过导体会产热,而单位时间内产热的多少跟电流大小成正比,在导体电阻不变的情况下,跟导体两端的电压成正比。所以电压越高,通过电动机的电流越大,发热也越大。具体的发热量概要看能效转换比了。
电动机发热会降低其使用寿命,因为线圈在高温环境下更容易扎点短路故障,造成电动机的寿命下降。
当然,只要是在设计的额定电压或者容许电压范围之内,对电动机都是没有太大危害的,可以放心使用。
电源电压过高,也会使异步电动机的转速增大,会改变机器机械的工作状态,可能会造成产品的报废,同时会增加电机绕组的电流,这样就会是绕组发热严重,缩短电机的寿命,当电压高的太多的时候,有可能击穿电机线圈绕组之间的绝缘,直接导致电机报废。
电源电压过低的时候,会导致电动机的转速下降,也会增加电动机绕组中的电流,这会导致电动机的绕组发热,缩短电动机的使用寿命,如果发热量过大,也有可能是绕组烧毁。
  • 电动机
  • 电压
    电源电压过低电动机的影响
    一、电源电压过低电动机的影响 1、电动机启动困难 因为电动机的电磁转矩与电动机
    的头像 发表于 09-12 16:50 9357次阅读
    同步电动机和异步电动机故障的原因分析
    同步电动机   同步电动机故障原因分析如下:   (1)阻尼绕组断路连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。   (
    发表于 12-21 07:28
    电动机常见故障及原因
    中性线位置   7.电动机温升过高冒烟的原因 电动机温升过高冒烟的原因
    发表于 09-12 10:57
    三相异步电动机常见故障分析与处理
    、通电后电动机不转嗡嗡声  l.故障原因①定、转子绕组断路(一相断线)电源一相失电;②绕组引出线始末端接错
    发表于 04-29 17:57
    电动机在工作中的常见问题
    一、电动机起动困难,额定负载时,电动机转速低于额定转速较多1.故障原因:①面接法电机误接为Y;②电源电压过低;③笼型转子开焊断裂;④定转子
    发表于 10-23 09:24
    三相交流伺服电动机损坏的原因?如何排除故障?
    过热甚至冒烟故障原因①电源电压过高;②电源电压过低电动机又带额定负载运行,电流过大使绕组发热;③修理拆除绕组时,采用热拆法不当,烧伤铁芯;
    发表于 03-03 14:13
    电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
      可能原因:(1)电源电压过低电动机在额定负载下造成温升过高;(2)电动机通风不良环境湿
    发表于 12-14 07:55
    电动机常见故障及原因
    一、电动机常见故障及原因1. 电动机过热1)、电源方面使电动机过热的原因电源方面使电动机过热原因
    发表于 10-03 14:00 103次下载
    电动机常见故障及原因
    电动机常见故障及原因  1.电动机过热   (1)、电源方面使电动机过热的原因 电源方面使电动机
    发表于 10-06 11:27 2195次阅读
    电动机综合保护器的功能和应用范围
      电动机综合保护器是一种用于电动机保护的电气装置,它通过监测电动机的电流、电压、温度等参数,并与预设参数进行比较,及时判断电动机运行状态是
    发表于 03-27 14:13 5934次阅读
    电动机综合保护器如何接线和进行调试
    发表于 03-27 15:12 1w次阅读
    电动机过热的原因
    通风不畅,环境温度超过40℃。 2)电动机工作环境脏污导致通风道的油污及灰尘过多,通风散热不良。 2、电压过高过低 1)电源
    的头像 发表于 09-28 14:25 6640次阅读
    电源的空载电压过高过低什么坏处
    电源的空载电压过高过低都会对电子设备的正常运行和使用寿命产生不良影响。本文将从以下几个方面分析电源空载
    的头像 发表于 08-08 14:19 1608次阅读
    电源的空载电压过高过低的坏处
    电源的空载电压过高过低都会对电子设备的正常运行和使用寿命产生不良影响。具体来说,这些不良影响主要体现在以下几个方面: 电源空载
    的头像 发表于 08-15 09:19 934次阅读
    电动机常见故障原因是什么?哪些解决方法?
    电动机长时间在过载状态下运行,导致电流过大,发热严重。 b. 电源电压过高过低电压过高会使
    的头像 发表于 10-21 14:12 1028次阅读
