机壳是电动机结构中使用金属最多的部件,机壳的重量为电动机总重量的25%。
库兹巴斯电动机联合公司科学研究院为了减轻电动机的重量,进行了研究试验,认为,机壳的厚度对电动机定子绕组的过热温度有影响。该所准备了厚度分别为4、6、8mm的B160机壳各两个,规格尺寸相同,机壳里用耐热等级为H的绝缘;又准备了一批厚度为10mm的结构相同的机壳。在这些机壳里压进铁心,装配成完整的电动机,之后,进行合乎标准的电气试验和热试验。
用数理统计法对试验结果进行处理。计算的结果证实,相关系数为-1,这表明,机壳厚度与定子绕组过热温度之间是一种精确的直线关系。负号表示,这种关系是可逆的。根据数理统计处理的结果所得出的方程式表示定子绕组过热与机壳厚度的关系。即:Y=101.85-2.65X,式中X-机壳的厚度,mm;Y-定子绕组与四周空气(40℃)相比较的温差。
按照实验数据,当机壳厚度改变时,定子绕组的过热温度不超过H级绝缘的极限允许温升值。根据回归方程,机壳厚度减少2mm,定子绕组的过热温度增高3.3℃。这个数值是按钢制的带散热片的机壳计算的,因此,如何改变机壳的厚度还得根据电动机的具体使用条件而定。
电动机
75文章
4115浏览量
96653 -
电动机定子
7浏览量
7003
