电加热控制箱的结构组成
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2019-11-24 10:03 次阅读
电加热控制箱需要温度传感器、加热棒、固态继电器或者交流接触器、温控仪,有条件的可以使用PLC以及触摸屏进行控制,下面就详细分析一下。
温度传感器
关于温度传感器的选择需要注意几个参数
1、量程
关于温度传感器的量程,需要根据现场需求来定,量程越大,带来的误差也会增加,例如
pt100分A和B两个级别;
测量范围:-200℃~+850℃
A级 精度为(0.15+0.002*|t|)摄氏度;
B级 精度为(0.30+0.005*|t|)摄氏度;其中|t|为实际温度的绝对值。
2、选型
温度传感器的选型需要根据PLC或者温控仪来定,PLC可以支持很多种型号的热电偶温度传感器,具体选型需要拨档开关来定,一般使用的是J型,温控仪一般支持热电偶和热电阻两种,但是个别温控仪只支持热电阻,一定要分清楚。
固态继电器
1、三相固态继电器
固态继电器分为三相和单相两种,由于是21KW的电加热,单相是拖不动如此“巨大的负载”的,所以只有可能是三相电,在选择的时候就要选择三相的固态继电器,三相固态继电器的选型需要考虑很多方面。
2、电流
首先要考虑的就是电流值,计算电流值需要用到三相电流计算公式,P=√3UIcosφ将数值带入公式中,由于加热负载属于阻性负载,所以功率因数cosφ=1,就可以计算出I=31.4A,但是由于需要考虑散热能力,所以要选择大于额定电流值2倍以上的电流值,比如80A。
3、散热
如果控制箱中散热能力较差,那就不建议选用三相固态继电器,可以使用三个单相的固态继电器进行使用,由于线电流是31A,这样我们选择三个电流值为40A的固态继电器就可以了,而且在固态继电器背后需要涂抹导热树脂或者导热硅胶,还可以加装散热器。
温控仪
1、输出方式
温控仪的选型就要考虑与多种配件适配,比如说是否有固态继电器输出端,SSR两根输出电压端,如果没有有这两个输出端,那么就不能使用固态继电器进行控制,只有负载输出端,就要使用交流接触器进行控制。
还需要考虑的是温度的输入方式,上面已经讲过温控仪有两种温度传感器,一种热电偶,一种为PT100热电阻,所以在选择的时候就要看清楚说明书,查看是否支持自己所购买的温度传感器型号。
2、尺寸
关于尺寸的选择需要考虑是否需要把显示屏外漏,也就是显示温度和设置温度,如果需要就必须把这一块的尺寸计算进去,如果只是放在箱体内部那就可以随便不需要进行严格把控尺寸。
断路器以及其他配件
上面讲了主要的配件选用规则,箱体内还有断路器以及熔断器,计算出的电流值为31A,所以可以选择60A的空气开关作为主电源开关,选用40A断路器作为加热端保护电路,当电路中过载时,熔断器自动熔断。
还有开关、端子排等辅助配件,先把电路的大框架设置好,其他配件就可以进一步进行配置了,下面是一张控制加热器的控制电路图,可以参考一下。
总结
根据需要选择合适的配件,因为固态继电器价格相对昂贵一点,可以使用交流接触器进行替代,但是精度是没有固态继电器高的,同时还要考虑选用导线的线径大小,当然想得到自动化控制,可以直接使用PLC和触摸屏来替代普通继电器。
  • 温度传感器
  • 固态继电器
  • 电加热
    IO控制箱加合格印控制箱加扫描枪,正常工作什么样?
    `现在的问题是:两套设备=两台IO控制箱+两台合格印控制箱+一个扫描枪;1.有一台控制箱坏了(不知道是哪一种也不知道是那一台),按键复位不了;2.扫描有问题(不知道是枪有问题还是与枪相连的[两台
    发表于 09-25 10:23
    真空干燥试验加热方式
    原文来源:真空干燥试验加热方式编辑:林频仪器  真空干燥试验加热方式主要分为四种:①电加热;②水
    发表于 12-06 11:54
    通风方式信号控制箱的通风方式
     人防通风方式信号控制箱安装方式分为三种,分为清洁、隔绝、滤毒。    清洁式通风    这种方式比较容易理解,就是工程外空气未受有毒有害物沾染时,系统的运行方式;    隔绝式通风    所谓隔绝
    发表于 11-30 12:03
    人防信号控制箱
      人防信号控制箱:通风方式信号控制箱用于地下工程(人防)专用装置,用于战时工事不同防护通风方式转换的指令传送和报警信号显示。    装置组成    通风方式信号控制箱由指挥端通型信号
    发表于 12-04 17:18
    电加热的原理及应用分析
    为“通过使用交变电场在其分子中引起介电运动来加热材料的过程”。所有材料都由原子组成的分子组成。的介电加热电路图如下所示。  极性分子包含电偶极矩。当这些分子暴露于电场时,它们试图在场的
    发表于 09-01 17:43
    DZKX型控制箱电气接线原理图
    DZKX型控制箱电气接线原理图
    发表于 11-14 13:58 33次下载
    感应电加热自动控制电路
    感应电加热自动控制电路
    发表于 02-18 22:35 1693次阅读
    感应<b class='flag-5'>电加热</b>自动<b class='flag-5'>控制</b>电路
    基于FPGA的刀闸接口控制箱的设计
    现有变电站改造成数字化变电站时需要增加过程层设备,其中对刀闸接口控制箱的动作可靠性提出了极高的要求。提出一种基于双FPGA实现多重逻辑闭锁的刀闸接口控制箱实现方案。设计
    发表于 03-21 10:55 85次下载
    防爆控制箱结构
    增加,一些厂家也改变了生产。但是,大多数企业都将原有的防爆产品改为名称,并且没有按照相关标准生产。六、许多防爆控制箱只使用普通产品安装防爆接线盒,它成为防爆产品,如:电加热器、电加热器等产品。
    发表于 04-02 13:54 578次阅读
    电加热原理
    电加热是目前对金属材料加热效率最高、速度最快,低耗节能环保型的感应加热设备。 电加热,又名高频加热机、高频感应
    的头像 发表于 07-25 11:43 1.5w次阅读
    单速风机控制箱与双速风机控制箱之间的区别是什么
    防排烟系统是整个消防系统中重要组成部分之一,防排烟风机控制箱是消防系统中不可缺少的设备。由于建筑物防排烟工程庞大而又复杂,所以需要各种消防电气设备之间能够自动实现联动,这样就能有更多的时间做其他
    发表于 08-23 10:21 8168次阅读
    电加热管的4种接法以及怎么判断电加热管的好坏
    电加热管的应用非常广泛,比如我们常见的蒸饭机、热水器、保温箱等,里面就是用的电加热管,今天我们就来了解一下电加热管的接线。 电加热管的接线大体分为四种:串联、并联、星形接法、三角形接法
    的头像 发表于 12-11 18:14 4.5w次阅读
    电加热管基本结构与问题解决
    用简单的话语给大家分析讲解一下电加热管基本结构,我们从几个小问题来分解一下电加热管基本结构
    的头像 发表于 12-23 09:31 2401次阅读
    逆变器控制箱密封性检测,控制箱气密性检测设备的使用
    控制箱气密性检测设备的使用,那么厂家是如何对逆变器控制箱进行密封性防水性检测的呢?控制箱气密性检测设备检测点,1、产品的连接器过线孔2、产品的上盖带密封圈下压侧锁形成的密封位3、其他装配部位
    的头像 发表于 11-09 17:16 1270次阅读
    逆变器<b class='flag-5'>控制箱</b>密封性检测,<b class='flag-5'>控制箱</b>气密性检测设备的使用
    电加热管安装方法
    电加热管安装方法 电加热管作为一种重要的加热元件,在工业生产中得到了广泛的应用。电加热管的安装质量将直接影响其使用寿命和安全性。在进行电加热
    的头像 发表于 08-22 18:30 2878次阅读
