1、电机壳体的修理
电机壳体如果有裂纹,建议用新的相同零件更换;如果发现隔爆面有小的缺陷,可以按照GB3836.13的要求进行修补。改变电机外表面的糙度、涂覆等应考虑对电机表面温度和温度组别的影响。
外壳是防护性外壳,可以采用修理一般电气产品外壳的工艺方法进行修理,以恢复其原来的外壳防护等级。
允许对隔爆外壳作局部改造,如增加接线端子、增设引入装置等。但这种改造须分别符合GB3836-2010的有关规定。
2、接线盒的修理
接线盒内接线端子损坏,应该用与原来零件相同质量的备件更换。以保证不同电位、零件之间的电气间隙、爬电距离和接线的紧固方式等要求。
3、电机电缆和导管引入装置的修理
引入装置中的弹性密封圈应用相同尺寸和相同质量的备件更换。引入装置修理后,不得改变原设备引入方式,且须符合GB383611,GB383612有关要求。
4、转子和定子表面的修理
铸铝鼠笼转子损坏,应用与原转子相同备件。允许采用刮削方法消除定子表面和转子外表面的轻微损伤,但采用此种方法修理后,电机表面温度应符合GB3836.1的有关规定。严重损坏的定子表面修理后,须测定电机表面温度,以确保电机表面温度符合GB3836.1的有关规定.
机械
8文章
1574浏览量
40553 -
电机
142文章
9021浏览量
145491
