如何避免防爆振动电机绝缘击穿
h1654155282.3538 来源:南洋防爆电机 作者:南洋防爆电机 2019-11-24 10:19 次阅读
由输出线上的分布电容和分布电感的共振产生浪涌电压,叠加到输出电压而产生的。晶体管IGBT的开关频率越高,配线越长,产生的浪涌电压越高,最大时,可产生直流电压2倍的浪涌电压。
对策:采用高绝缘强度的防爆振动电机加交流输出电抗器(阻抗为3%)加输出电感L、电容C、电阻R滤波器。*如果绝缘问题存在的话,会在短期内出现问题。
如何避免防爆振动电机绝缘击穿事故?
由输出线上的分布电容和分布电感的共振产生浪涌电压,叠加到输出电压而产生的。晶体管、IGBT的开关频率越高,配线越长,产生的浪涌电压越高,最大时,可产生直流电压2倍的浪涌电压。
对策:采用高绝缘强度的电机加交流输出电抗器(阻抗为3%)加输出电感L、电容C、电阻R滤波器。如果绝缘问题存在的话,会在短期内出现问题。
  • 防爆电机
    防爆电机的分类和工作原理
    避免在正常或认可的过载条件下出现电弧、火花或高温的危险,从而确保其防爆安全性。 本安型的防爆电机:在电机内部电路实现本质安全的
    发表于 12-28 18:20
    选用防爆电机的考虑因素
    ,接近YB系列的I级噪声,振动限值与YB系列相当。(3) 全系列采用F级绝缘,温升按B级考核。(4) 电机散热片有平行水平分布和辐射分布两种,以平行水平分布为主。(5) 全系列选用低噪声深沟球轴承,机座
    发表于 10-11 10:46
    防爆电机抱轴现象的原因
    在内部发生电气火花情况下,通过止口密封、运动部分通往外部的间隙冷却作用,确保不引燃电机外部易燃易爆介质。  四、防爆电机转子振动  防爆
    发表于 12-10 15:40
    简单交流一下电晕及振动对线圈绝缘的影响
    导致绝缘击穿。  Ms.参今天与各位简单交流一下电晕及振动对线圈绝缘的影响。  1 电晕对电机绕组的损害  高压
    发表于 03-03 10:46
    振动电机外壳带电、漏电该如何解决?
    ,发现问题及时排除,避免振动电机振动筛带故障运转,对设备造成更大的伤害。振动电机在使用过程中,
    发表于 03-07 10:03
    防爆电机绝缘结构_防爆电机绝缘处理的方法
    电机在工作时由于转子的快速的转动,电机的温度难免会上升,特别到了夏天更是如此,所以很有必要普及一下绝缘等级的知识。
    发表于 09-25 17:02 1335次阅读
    防爆电机的工作原理_防爆电机的基本防爆型式
    防爆电机按照防爆原理可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型
    发表于 11-21 16:29 5495次阅读
    防爆电机拆卸顺序_防爆电机拆卸注意事项
    首先切断防爆电机电源,拆开防爆电机与电源的连接线,然后后对电源做好绝缘处理,以免发生触电。
    发表于 11-22 09:09 3053次阅读
    防爆电机振动的原因_防爆电机振动时的解决方法
    防爆电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成
    发表于 11-22 09:18 1625次阅读
    防爆电机传动效率的影响因素
    受载卧式防爆电机中有不同程度的塑性变形时不可避免的,而塑性变形的大小直接决定着卧式防爆电机是否失效。现如今国际上一般认为,如果滚珠与滚道任一
    的头像 发表于 11-24 10:25 3324次阅读
    电线电缆绝缘击穿的原因分析
    击穿是指电缆的绝缘层因外力损坏、(挤压、雷击等),绝缘资料老化等原因形成的原有绝缘功能被损坏,失掉原有绝缘功能,发作运转中电缆的芯线对芯线之
    发表于 03-19 13:57 1.6w次阅读
    防爆伺服电机防爆步进电机有哪些区别
    选择防爆电机类型,是根据具体应用需求和系统要求而定。以下是防爆伺服电机防爆步进电机的一些特点和
    的头像 发表于 07-31 22:29 681次阅读
    <b class='flag-5'>防爆</b>伺服<b class='flag-5'>电机</b>和<b class='flag-5'>防爆</b>步进<b class='flag-5'>电机</b>有哪些区别
    LORA无线测温系统在防爆电机中的应用
    烧坏的直接原因,无论是定子线圈的过载、缺相、防爆电机匝间绝缘损坏还是轴承温度过高,若能及早发现,提前预防,都能避免故障的进一步发展。所以,对电机
    的头像 发表于 09-18 14:32 619次阅读
    LORA无线测温系统在<b class='flag-5'>防爆</b><b class='flag-5'>电机</b>中的应用
    LORA无线测温系统在防爆电机中的应用
    的头像 发表于 10-17 15:30 750次阅读
    影响绝缘击穿电压的因素有哪些
    绝缘击穿电压是衡量绝缘材料或系统在多高电压下会发生破坏性放电的一个重要指标。影响绝缘击穿电压的因素众多,包括材料特性、环境条件、设计参数等。
    的头像 发表于 06-09 17:22 1822次阅读
