零线和火线的主要作用是给用电设备供电,地线的作用主要是保护人生安全。
电线大小选择
电线大小选择主要取决于三点:载流量、机械强度、电压损失。
零线和火线的作用是给设备供电。家装暗线敷设不需要考虑机械强度;家庭线路比较短电阻较小,不需要考虑电压损失;所以零火线的大小主要取决于线路电流大小。具体多大电流需要多大电线,这里不讨论。
线路正常时地线没有电流,它的主要作用是保护人生安全。设备漏电时,电流从火线出发通过漏电点流向地线,最后回到变压器零线,相当于短路。其中短路电流取决于线路电阻和变压器阻抗。如果电线截面积过小,在开关断开之前不能承载短时间的短路电流,那么电线就会烧毁。
所以在国家标准文件里有规定:当火线截面积小于16平方时,地线截面积不得小于火线截面积。具体标准如图:
从表格可以看出,
当火线截面积小于等于16平方时,地线截面积必须和火线一样大;当火线截面积大于16平方、小于等于35平方时,地线必须用16平方;当火线大于35平方、小于等于400平方时,地线截面积可采用火线的一半;当火线大于400平方、小于等于800平方时,地线截面积可采用200平方;当火线大于800平方,地线截面积可采用火线的四分之一。
在实际应用中,由于很多装修公司专业不够,对地线的认知不够;为了省钱甚至建议客户地线采用小截面积。
布线
关于布线,不同观念设计电路都不一样,但大部分都差不多。我这里给个系统图供大家参考
入户线采用10平方铜线,总开关用C型40A空开,各房间可以单独一路线并配备漏电开关,客厅走廊照明设单独一个回路采用1P空开
火线
8文章
135浏览量
16894 -
零线
6文章
329浏览量
13440
