漏保容量大小的重要性
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2019-11-24 10:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
家庭配置的断路器一般选用 DZ47系列断路器。总控断路器选用100A的漏保,容量过大,有安全隐患!
漏保容量大小的重要性
1、漏保容量(额定电流)选择的依据是导线的规格,即漏保的额定电流不能超过导线的载流量。倘若漏保的额定电流过大,当被保护的线路过载时,漏保拒动,不能执行保护电路的功能,从而导致电路烧毁。但是,漏保容量过大,其漏电保护功能并不受影响。
2、漏电保护器的额定漏电(动作)电流和额定电流是两个概念。
(1) 漏保的额定漏电(动作)电流是指保证漏电保护器必须动作的漏电电流值。家庭生活用电所选配的漏保,主要的目的是为了防止人身触电,因此一般选用额定漏电电流小于或等于 30mA的高灵敏的产品。
(2) 漏保的额定电流就是正常工作时的持续电流。 若通过漏保的电流超过其额定电流,则漏保因过流而动作,切断电源保护电路。
因此,总控漏电保护器的容量不宜过大。
温馨提示:同一系列、灵敏度相同的漏电保护器的异同点。比如,DZ47LE-100 In:100A 、 DZ47LE-63 C63 、DZ47LE-32 C20
(1) 区别仅仅在于漏保的额定电流(即容量)不同,即保护不同规格的导线所组成的电路;
(2) 漏保的其它参数,比如,额定漏电动作电流、额定漏电不动作电流、额定漏电动作时间均相同,即漏电保护功能相同。
友情提示:
(1) 家庭配电总控以空气开关为宜,而漏电保护器则用于分回路,否则,总控漏保频繁动作,势必影响生活。
(2) 漏保跳闸的特征:① 若合闸 ( 复位 ) 按钮弹出,则说明是因"漏电"引起跳闸;② 若合闸 ( 复位 ) 按钮没有弹出,则说明是因"过流"引起的跳闸。
  • 漏电保护器
  • 断路器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求助,ADC接地的重要性
    ADC接地的重要性
    发表于 06-04 07:56
    代码规范的重要性是什么
    论代码规范的重要性
    发表于 05-19 13:07
    绝缘测试的重要性
    华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),解析来为大家分享绝缘测试的重要性。绝缘在电气系统中起着非常重要的作用。如果没有电绝缘,则导体中流动的电流会与其他导体发生短路,或者对人员造成触电危险
    发表于 12-23 11:18
    串联谐振试验装置的重要性
    。因此在试验操作上更方便和安全。对于大容量的电力设备,如电缆、高压开关、变压器、发电机等的绝缘耐压预防试验来说,使用变频串联谐振耐压试验装置的重要性体现在它的实用上和安全
    发表于 01-19 14:04
    电源对电子设备的重要性
    电源对电子设备的重要性不言而喻,它是保证系统稳定运行的基础,而保证系统能稳定运行的同时,又有低功耗的要求。在很多应用场合中都对电子设备的功耗要求非常苛刻,如 某些传感器信息采集设备,仅靠小型的电池
    发表于 08-11 07:57
    电容器的容量大小与电源电压有关吗
    转子串电阻调速适合哪种异步电动机?电容器的容量大小与电源电压有关吗?
    发表于 09-24 07:14
    时钟服务器的重要性是什么?
    时钟服务器的重要性是什么?
    发表于 11-08 08:31
    UPS的重要性
    中心机房的UPS太重要了,前不久就出现过停电坏了一个磁盘陈列硬盘的事故,一个2T的硬盘坏了,还好有一个备用的硬盘使用,否则磁盘陈列里的资料就岌岌可危了。服务器多了,UPS的重要性尤其重要,学校周边
    发表于 11-16 09:09
    arm汇编的重要性是什么?
    arm汇编的重要性是什么?
    发表于 11-30 08:03
    变压器容量大小及影响
    变压器的容量大小,通常情况下是根据所需用电单位供电大小来确定的,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不一样。电压等级可从10KV~1000KV不等。常规容量大小从10KVA开始,随
    发表于 02-23 10:28 3.1w次阅读
    低压配电柜的容量大小和计算公式
      低压配电柜的容量大小主要是根据负荷总容量来进行相应的选择。一般来说,低压配电柜的容量大小应该略大于系统负荷的总容量,以确保系统正常运行和应对短时过载等突发情况。
    发表于 04-11 14:56 1.1w次阅读
    怎么测量电路板的上CBB电容的容量大小
    很多电路损坏,可能原因之一就是CBB电容损坏了,比如已经完全没有容量、或者容量衰减已经很大,无法正常使用,要想知道电路板上的CBB电容是不是还能正常工作,我们只需要测量一下它现在的容量大小就可以了
    的头像 发表于 11-18 16:16 8307次阅读
    怎么测量电路板的上CBB电容的<b class='flag-5'>容量大小</b>
    变压器容量大小是由什么决定的原理
    变压器容量大小是由输入电压、输出电压、输入电流、输出电流、频率、变压器的结构和材料等多个因素决定的。 首先,输入电压和输出电压的大小会直接影响变压器的容量。通常情况下,变压器的输入电压和输出电压
    的头像 发表于 03-24 10:07 9970次阅读
    补偿电容器容量大小选择标准
    补偿电容器的容量大小选择主要依赖于以下几个标准和考虑因素: 功率因数改善要求 :补偿电容器的主要功能是改善电路或设备的功率因数。功率因数(Power Factor, PF)是指电流与电压之间的相位角
    的头像 发表于 06-21 14:14 5548次阅读
    倍压电容容量大小有什么影响
    倍压电容容量大小在倍压整流电路中具有显著的影响,这些影响涉及输出电压的稳定性、输出波形的质量、电路的效率以及电路的成本和体积等多个方面。以下是对倍压电容容量大小影响的分析: 输出电压的稳定性 : 在
    的头像 发表于 10-09 10:51 3483次阅读
