就伺服电机而言,加速度突变,一般是速度环加模拟电压变速、加速。
速度环增益较大时,如响应时间为0秒,极短时间内电机速度就会达到设定值,其响应时间单位是毫秒级的,在这种情况下,转速突变会使转子惯量、负载惯量瞬间变大,惯性力变大,打破原来的平衡,电机内部力场变化外显,产生短时抖动。
还有就是电机会在某个转速范围下抖动,那是这个电机共振点、共振区,请不必担心。
根据牛顿第二定律我们知道F=ma,物体的加速度与其所受到的的力成正比。
当加速度有突变时,其受到的作用力与反向作用力必须也会发生突变。
突变的力可能导致抖动。
解决抖动的办法是减少加速度的突变。
伺服电机的加减速时间设置太小,可以增大加减速的时间。
如果伺服电机通过PID进行转速的控制,可以减小比例系数,微分系数可以不用。
伺服增益设置太大,建议用手动或自动方式重新调整伺服参数。
负载惯量过大,更换更大的电机和驱动器。
举报投诉
转速
3文章
122浏览量
22010 -
伺服电机
85文章
2049浏览量
57953
MEMS加速度传感器在电机健康状态监测上的应用
常见的加速度传感器主要有压电陶瓷加速度传感器、应变式加速度传感器、电容式加速度传感器和MEMS加速度传感器,传统的
发表于 04-23 09:40
•3897次阅读
stm32控制步进电机加速度
stm32控制步进电机加速度,利用stm32控制步进电机尝试用42系步进电机做倒立摆,总结步进电机控制stm32f407控制 Microst
发表于 07-08 07:29
哪些情况会造成伺服电机抖动?如何解决伺服电机抖动
当伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。
发表于 01-26 16:57
•1476次阅读
伺服电机抖动不转动是怎么回事
伺服电机抖动不转动的问题可能由多种原因引起,为了帮助您解决这个问题,我将从以下几个方面进行详细分析: 伺服电机的基本原理
