开关稳压电源EMI抗干扰应用电路
h1654155282.3538 来源:今日头条 作者:今日头条 2019-11-24 11:55 次阅读
1. EMI滤波器
EMI滤波器与π型滤波器类似,但实际上它是一个双向LC滤波器。它的作用一方面滤除交流市电窜入的干扰,另一方面滤除开关管所产生的噪声,防止其进入到输入电源线造成对电网的污染。
与EMI滤波电感器共同组成LC滤波器时所用的电容器C1~C4,通常要选用高频特性好的高压薄膜电容器或陶瓷电容器,这些电容器的容量值可在0.005~0.1μF之间选择,但应注意这些电容器的工作电压必须满足要求。
2. 浪涌抑制电路
浪涌抑制电路主要由过电压抑制器为主构成。通常设置在EMI滤波电感器之后,但在整流滤波电路之前。浪涌抑制是利用EMI滤波电感器的串联阻抗来防止超过它们额定的瞬间能量。EMI电感器极大地减小了瞬间电压峰值,并在时间上把它延长,这样可以提高浪涌抑制电路所用元件的工作寿命。
必须注意:不同的浪涌抑制元件所串联的内部电阻特性也不一样。金属氧化物变阻器(MOV)导通时,电阻值非常高,而半导体浪涌抑制器的电阻值比较低。发生浪涌时,抑制器的电阻值会影响到加在其上面的额定电压。例如,180V金属氧化物变阻器,瞬间电压可以上升到230V。故在选用滤波电容器和浪涌抑制器时,应考虑到这一点。
3. 整流器保护电路
在电路启动时,正常的电流脉冲经整流后对已完全放电的C5大电容器进行充电,使电容器的端电压跳变,从而引起的浪涌电流有可能比平均输入电流有效值的10倍还大。这样大的浪涌电流有可能会导致整流器受损。为此,通常可在EMI滤波器的后面接一只热敏电阻器RT。热敏电阻器低温时的电阻值在6~12Ω之间,启动后,热敏电阻器被加热,加热后的电阻值大约只有0.5~1Ω。
开关稳压电源两级EMI抗干扰应用电路
开关稳压电源两级 EMI 抗干扰应用电路如图2-2所示。该电路主要由 L1、R1、C1、C2、L2等组成。这是两级串联型共模滤波器,用来对非对称性和对称性干扰信号进行抑制。共模滤波器具有双重滤波作用,既可滤除由交流电网进入机内的各种对称性或非对称性干扰,又可防止机内开关电源本身产生的高次谐波进入市电网而对其他电气设备造成干扰。C1、C2用于旁路差模干扰,L1、L2用于衰减共模干扰。
交流电源电压经两级共模滤波器净化后转换成无干扰交流电压,再经整流桥整流、C6滤波后提供给开关稳压电路。
  • 稳压电源
  • 开关稳压电源
    什么是开关稳压电源,及稳压电源的优缺点有哪些?
    稳压电源开关稳压电源的缺点缺点1:开关干扰严重的开关干扰
    发表于 04-01 09:37
    出能满足不同应用环境的开关稳压电源开关稳压电源的缺点缺点1:开关干扰严重的
    发表于 04-22 11:45
    开关稳压电源的设计与应用
    开关稳压电源的设计与应用开关稳压电源的设计与应用》是“图解实用电子技术丛书”之一。 《开关
    发表于 06-11 16:46
    开关稳压电源产生EMI原因分析及抗干扰措施
    开关稳压电源的体积小、重量轻、效率高、稳压范围宽且安全可靠,在很多电子设备中被采用。但是,它像其他电路一样同样存在一些问题,如控制电路复杂
    发表于 10-09 10:47
    基于开关稳压电源产生EMI原因分析和抗干扰对策
    发表于 11-30 16:49
    开关稳压电源原理设计与实用电路!
    开关稳压电源原理设计与实用电路!需要完整版的朋友可以下载附件保存哦~
    发表于 09-09 09:41
    开关稳压电源原理设计与实用电路
    一扫☟☟☟☟☟☟http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20开关稳压电源原理设计与实用电路,需要完整版的朋友可以下载附件保存哦~
    发表于 12-17 15:33
    开关稳压电源原理设计与实用电路
    开关稳压电源原理设计与实用电路,需要完整版的朋友可以下载附件获取资料~号外!【精品】BUCK开关电源设计视频教程(全20小时)免费赠送!需要的朋友可以点此链接领取:http://zyu
    发表于 01-26 13:45
    开关稳压电源原理设计与实用电路
    开关稳压电源原理设计与实用电路,需要完整版的朋友可以下载附件保存资料~号外!【精品】BUCK开关电源设计视频教程(全20小时)免费赠送!需要的朋友可以点此链接领取:http://zyu
    发表于 02-16 10:26
    开关稳压电源的原理电路
    开关稳压电源的原理电路开关稳压电源的原理
    发表于 07-25 08:53 1293次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b>型<b class='flag-5'>稳压电源</b>的原理<b class='flag-5'>电路</b>
    开关稳压电源原理设计与实用电路
    本书是一本讲述开关稳压电源的原理、设计及其实用电路的专著。 全书共三章。第一章是开关稳压电源概述,讲述了
    发表于 12-15 17:31 499次下载
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>原理设计与实<b class='flag-5'>用电路</b>
    开关稳压电源原理设计与实用电路
    开关稳压电源原理设计与实用电路,有需要的下来看看。
    发表于 03-31 10:28 0次下载
    开关稳压电源和线性稳压电源
    根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源开关稳压电源
    发表于 03-03 09:29 2710次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>和线性<b class='flag-5'>稳压电源</b>
    开关稳压电源-原理,设计与应用电路
    开关稳压电源-原理,设计与应用电路
    发表于 09-11 15:32 15次下载
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>-原理,设计与应<b class='flag-5'>用电路</b>
    开关稳压电源的原理、设计与实用电路
    开关稳压电源的原理、设计与实用电路
    发表于 03-18 15:38 43次下载
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>的原理、设计与实<b class='flag-5'>用电路</b>
