负极性桥式整流电路解析
h1654155282.3538 来源:今日头条 作者:今日头条 2019-11-24 11:56 次阅读
下图是负极性桥式整流电路。电路中的VD1~VD4 4只整流二极管构成桥式整流电路,T1是电源变压器。电路结构与正极性电路基本相同,只是桥式整流电路的接地引脚和直流电压输出引脚不同,两只整流二极管负极相连处接地,两只整流二极管正极相连处作为负极性直流电压输出端,与正极性桥式整流电路恰好相反。
1.电路分析
(1)正半周电路分析。电源变压器T1二次线圈上端输出正半周交流电压时,VD1导通, VD3截止,同时二次线圈下端输出负半周电压,使VD4导通,VD2截止。
(2)负半周电路分析。二次线圈的交流电压变化到另一半周后,二次线圈上端输出负半周交流电压,使VD3导通,VD1截止。同时,二次线圈下端输出正半周电压,使VD2导通, VD4截止。
(3)VD1和VD4两只整流二极管导通时的电流回路。如图3-38所示,二次线圈上端→VD1正极→VD1负极→地端→R1→VD4正极→VD4负极→二次线圈下端,通过二次线圈构成回路。
由于整流电流从下而上地流过R1,所以输出负极性电压。
(4)VD2和VD3两只整流二极管导通时的电流回路。如图所示,二次线圈下端→VD2正极→VD2负极→地端→R1→VD3正极→VD3负极→二次线圈上端,通过二次线圈构成回路。
由于整流电流从下而上地流过R1,所以也是输出负极性电压。
2.电路故障分析
关于负极性桥式整流电路故障分析说明两点。
(1)电路故障分析方法与正极性桥式整流电路一样。
(2)测量这一电路直流输出电压时,万用表直流电压挡红表棒接地,黑表棒接电路输出端。
关于负极性桥式整流电路分析方法说明下列两点。
(1)流过整流电路负载电阻R1的电流从地端流出,从下而上地流过R1,所以输出负极性直流电压。
(2)判断是正极性还是负极性桥式整流电路的方法是:两只整流二极管负极相连处接地时为负极性电路,两只整流二极管正极相连处接地时为正极性电路。
  • 极性
  • 桥式整流电路
    单相半控整流电路
    单相半控整流电路   在单相二极管整流电路中,把其中两只二极管换成晶
    发表于 12-10 14:31 3w次阅读
    整流桥模块三相整流电路
    整流桥模块三相整流电路
    发表于 03-29 15:41 7556次阅读
    <b class='flag-5'>整流桥</b><b class='flag-5'>式</b>模块三相<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>整流电路</b>图
    开关电源负极性整流电路原理
    下图是负极性整流电路电路中的VD1~VD4 4只整流二极管构成
    的头像 发表于 06-07 16:40 2567次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>负极性</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>整流电路</b>原理
    常见的二极管整流电路
    不同,全波整流电路有两种:(1)正极性全波整流电路;(2)负极性全波整流电路
    发表于 12-15 13:54
    负极性半波整流电路及故障处理
    半波整流电路的故障检测方法一样,只是注意万用表的红、黑表棒接法,在测量整流电路输出端直流电压时,红表棒接地线,否则表针反偏转,数字万用表读数时为负值。3.
    发表于 12-15 14:10
    负极性全波整流电路及故障处理
    ` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 16:47 编辑 如图1所示是负极性全波整流电路电路中的T1是电源变压器,与正极性全波
    发表于 12-15 14:55
    极性整流电路及故障处理
    的电流方向为从上而下,在R1上的电压为正极性单向脉动直流电压。图2正极性整流电路电流回路示意
    发表于 12-15 15:04
    负极性整流电路及故障分析
    `如图1所示是负极性整流电路电路中的VD1~VD4四只整流二极管构成
    发表于 12-15 15:15
    整流电容滤波电路
    整流电容滤波电路
    发表于 07-14 13:12 1w次阅读
    <b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>整流电</b>容滤波<b class='flag-5'>电路</b>
    整流电路实验
    整流电路
    发表于 09-27 16:29 9994次阅读
    <b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>整流电路</b>实验
    单相整流电路的构成与原理
    单相半波整流电路利用了电源的半个周期,同时整流电压的脉动较大,全波整流电路可以克服这些缺点,最常用的是单相
    的头像 发表于 02-20 01:27 7.9w次阅读
    单相<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>整流电路</b>的构成与原理
    整流电路详解
    整流电路详解
    的头像 发表于 11-14 11:34 3001次阅读
    整流电路的工作原理简述
    整流电路,又称为全波整流电路或四二极管
    的头像 发表于 02-03 11:51 2964次阅读
    <b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>整流电路</b>的工作原理简述
    整流电路的优点和缺点是什么?
    整流电路是一种常用的电源电路,它将交流电转换为直流电。以下是
    的头像 发表于 10-09 11:24 1378次阅读
    整流电路的类型及组成
    整流电路是一种常用的整流电路,它能够将交流电转换为直流电。 一、
    的头像 发表于 10-09 14:20 870次阅读
