磁环的主要用途及检验好坏的方法分析
牵手一起梦 来源:网络整理 2019-11-25 11:15 次阅读
磁环是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用。磁环在不同的频率下有不同的阻抗特性,一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高磁环表现的阻抗急剧升高。
不同的磁材会有不同的磁导率、不同的温度特性,其中温度特性是最重要的。 温度的变化会引起BS 值u、H、HC 的变化;BS 值的变化会引起节能灯线路工作状态的变化;BS 值升高会引起三极管得到的驱动电流降低。 若选用了 BS 值随温度变化不大的磁环,即磁导率不高的磁环便可解决问题。
其次是损耗问题,一般磁导率高的象 5K、10K 的磁环,它的损耗都很小,做成成品脉冲变压器后,因为它的磁路阻抗比较小,延迟时间也比较小,它的输出波型可以做得很好,但它适应上述温度问题时就显得力不从心;选用磁导率较低时,它的表面性能虽不及 5K、10K 的好,但它不会出现灯启动时不能启动的现象。
磁环好坏的检验方法:
1 、磁环外观可在正常光照条件下用目测法检查。
2 、磁环的外形尺寸用精度为0.02mm的游标卡尺在正常光照条件下进行检验。
3 、磁环的综合因子用“CF-3A型磁环分选仪”测量,激励电流设定为2.5A,频率40KHz。
4 、磁环的4圈电感量用“YD2810D型LCR数字电桥”在1 KHz频率下进行测量。
5、 磁环的感生电动势用“UI100型高频功率源”和“UI9720磁性材料动态分析系统”在规定条件下,进行测量。6 、磁环居里点用“YD2810D型LCR数字电桥”和精密烘箱进行测量。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/678728.html
责任编辑:gt
  • 噪声
  • 频率
  • 抗干扰
    如何判断电感的好坏
    \"和精密烘箱进行测量。  6、电感的感生电动势用\"UI100型高频功率源\"和\"UI9720磁性材料动态分析系统\"在规定条件下,进行测量。   以上就是小编为大家总结的关于
    发表于 07-12 10:20
    微波暗室的主要用途
    用途 主要用途是模拟自由空间,进行天线远、近场测试。具体地,用于本科生“微波技术”、“天线与传播”、“气象遥感”等课程的教学实验;毕业设计的实验;无线传感器在自由空间的网络实验。用于研究生“波导
    发表于 05-30 06:29
    电容有什么作用?主要用途是什么?
    电容有什么作用电容的主要用途
    发表于 03-17 07:44
    主控芯片是什么?主控芯片的主要用途有哪些?
    主控芯片是什么?主控芯片分为哪几种?有什么功能?主控芯片的主要用途有哪些?
    发表于 06-18 07:15
    TMR2的特性有哪些?其主要用途是什么?
    TMR2的工作原理是什么?TMR2的特性有哪些?其主要用途是什么?TMR2相关的寄存器有哪些?TMR2的内部结构是怎样构成的?
    发表于 07-16 09:40
    FSMC的特点及主要用途
    01、FSMC特点Flexible static memory controller(FSMC)灵活的静态存储控制器。FSMC可以连接异步或同步存储器或16位PC存储卡,主要用途有:将 AHB
    发表于 07-22 08:30
    LabView主要用途有哪些呢
    LabView到底是什么?LabView主要用途有哪些呢?
    发表于 09-27 06:15
    DMA控制器的主要用途是什么
    DMA控制器的主要用途是什么?GPIO引脚的I/O端口有何作用?
    发表于 01-25 06:59
    各波段无线电波的主要用途
    波段名称    主要用途 超长波      导航、固定业务、频率标准
    发表于 04-16 19:02 5024次阅读
    石英砂的主要用途
    石英砂的主要用途 石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物,其主要
    发表于 11-17 09:45 2078次阅读
    GPS的主要用途有哪些?
    GPS的主要用途有哪些?  (1)陆地应用:主要包括车辆导航、应急反应、大气物理观测、地球物理资源勘探、工程测量、变形监测、地壳运动监测、市政规
    发表于 01-29 10:59 1.1w次阅读
    IC芯片的常见种类及主要用途
    IC芯片的常见种类有哪些,主要用途是什么?
    的头像 发表于 01-18 11:55 1.9w次阅读
    宽带固定衰减器的主要用途和指标
    宽带固定衰减器是一种用于调节信号强度的无源电子元件。它的主要用途是在射频(RF)和微波领域中,用于精确控制信号的衰减程度,以满足特定的应用需求。以下是宽带固定衰减器的主要用途和指标:
    的头像 发表于 06-10 11:19 986次阅读
    数字示波器的工作原理 示波器的主要用途
    数字示波器的工作原理 示波器的主要用途  数字示波器的工作原理及其主要用途 数字示波器(DSO)是电子测试仪器中的一种,它采用数字化技术,将信号转换为数字信号,并通过计算机算法对信号进行处理、分析
    的头像 发表于 09-04 16:52 3725次阅读
    检验方法有哪些?要如何使用?
    检验方法有哪些?要如何使用? 检验方法是确保
    的头像 发表于 01-11 15:25 2375次阅读
