同步相量测量装置的作用原理及应用
牵手一起梦 来源:网络整理 2019-11-25 09:21 次阅读
同步相量测量装置(PMU:phasor measurement unit)是利用全球定位系统(GPS)秒脉冲作为同步时钟构成的相量测量单元。可用于电力系统的动态监测、系统保护和系统分析和预测等领域.是保障电网安全运行的重要设备。目前世界范围内已安装使用数百台PMU。
PMU的基本原理为:滤波处理后的交流信号经A/D转换器量化,微处理器按照算法计算出相量。依照IEEE标准1344- 1995规定的形式将正序相量、时间标记等装配成报文,通过专用通道传送到远端的数据集中器。数据集中器收集来自各个PMU的信息,为全系统的监视、保护和控制提供数据。
同步相量测量技术在电力系统状态估计与动态监视、稳定预测与控制、模型验证、继电保护、故障定位等方面获得了应用或有应用前景。
(1) 状态估计与动态监视:状态估计是现代能量管理系统(ems)最重要的功能之一。传统的状态估计使用非同步的多种测量(如有功、无功功率,电压、电流幅值等),通过迭代的方法求出电力系统的状态,这个过程通常耗时几秒钟到几分钟,一般只适用于静态状态估计。
(2) 稳定预测与控制:同步相量测量技术可在扰动后的一个观察窗内实时监视、记录动态数据,利用这些数据可以预测系统的稳定性,并产生相应的控制决策。基于同步相量测量技术,采用模糊神经元网络进行预测和控制决策,取pmu所提供的发电机转子角度以及由转子角度推算出的速度(变化率)等作为神经元网络的输入,输出对应稳定、不稳定。在弱节点处安装pmu,可以观测电压稳定性。pss利用pmu所提供的广域相量作为输入,构成全局控制环,可以消除区域间振荡。
(3) 模型验证:电力系统的许多运行极限是在数值仿真的基础上得到的,而仿真程序是否正确在很大程序上取决于所采用的模型。同步相量测量技术使直接观察扰动后的系统振荡成为可能,比较观察所得的数据与仿真的结果是否一致以验证模型,修正模型直到二者一致。
(4) 继电保护和故障定位:同步相量测量技术能提高设备保护、系统保护等各类保护的效率,最显着的例子就是自适应失步保护。对故障点的准确定位将简化和加快输电线路的维护和修复工作,从而提高电力系统供电的连续性和可靠性。传统的单端型故障定位方法是基于电抗测量原理,这种方法的精度将受故障电阻、系统阻抗、线路对称情况和负荷情况等多种因素的影响。解决这一问题的根本出路是利用线路两端同步测量的电压和电流相量进行故障距离的求解,能获得高精度和高稳定性的定位结果。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/582971.html
责任编辑:gt
  • 转换器
  • 滤波
  • 微处理器
    同步测量装置的原理是什么?
    基于GPS时钟的PMU能够测量电力系统枢纽点的电压相位、电流相位等数据,通过通信网把数据传到监测主站.监测主站根据不同点的相位幅度.在遭到系统扰动时确定系统如何解列、切机及切负荷.防止事故的进一步扩大甚至电网崩溃。
    发表于 10-12 10:42
    基于GPS的功角测量同步在电力系统中的应用研究
    基于GPS的功角测量同步在电力系统中的应用研究 针对GPS技术在电力系统中的广泛应用,系统介绍了现有的发电机功角直接和间接测量方法,
    发表于 07-11 16:43 741次阅读
    基于GPS的功角<b class='flag-5'>测量</b>及<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>量</b>在电力系统中的应用研究
    USB总线在同步测量单元中的应用
    USB总线在同步测量单元中的应用 1  引言    同步
    发表于 12-12 11:15 568次阅读
    电网同步测量技术
    摘 要: 为动态监测全网,分析了常规电网监测系统的缺陷,介绍了基于GPS(全球卫星定位系统) 和现代通信技 术的全新电网监测和控制手段全网同步动态监测技术和系统,包括该系统中
    发表于 04-22 16:08 19次下载
    电网<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>同步测量</b>技术
    简单电感测量装置电路
    简单电感测量装置电路
    发表于 04-26 16:25 7449次阅读
    简单电感<b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>装置</b>电路
    基于PMU测数据的同步电机参数辨识
    测量单元(PMU)在电力系统中的广泛应用,为同步电机参数的快速辨识提供了有力的工具。本文基于
    发表于 05-28 14:45 28次下载
    基于PMU<b class='flag-5'>量</b>测数据的<b class='flag-5'>同步</b>电机参数辨识
    基于PDIUSBD12芯片的同步测量单元设计
    同步测量单元(PMU)测量装置与上位计算机之间的通讯速率普遍较低,不能将
    发表于 09-22 17:09 1254次阅读
    基于PDIUSBD12芯片的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>测量</b>单元设计
    DSP同步测量系统的研究分析
    随着全球卫星定位系统(GPS)的广泛应用,基于GPS的实时测量装置PMU(Phase Measurement Unit)很好地解决了电力系统广域空间
    发表于 10-23 11:49 0次下载
    DSP<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>测量</b>系统的研究分析
    电力系统同步测量算法研究
    离散傅里叶变换( DFT)在相同条件下,具有运算效率高、易于嵌入等优点,被广泛应用于电力系统同步测量中。但由于非同步采样及频域离散化问题
    发表于 01-12 15:56 1次下载
    电力系统<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>测量</b>算法研究
    频率偏移情况下同步测量的DFT算法
    在频率偏移情况下,传统的离散傅里叶变换(discrete Fourier transform,DFT)法在同步量计算过程中会产生固定误差和动态误差,严重降低了计算精度。为此,提出一种基于对称平移1
    发表于 02-11 10:42 5次下载
    频率偏移情况下<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>测量</b>的DFT算法
    同步测量单元的串联补偿故障定位
    针对串联补偿线路提出了基于同步测量单元的自适应故障定位算法。基于串联补偿线路两侧同步
    发表于 03-07 10:34 0次下载
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>测量</b>单元的串联补偿故障定位
    PMU测点优化配置新方法
    同步测量装置(Phasor Measurement Unit,PMU)是基于GPS卫星同步
    发表于 04-17 10:21 1次下载
    PMU<b class='flag-5'>量</b>测点优化配置新方法
    同步器的作用
    本视频主要介绍了同步器的作用,为了简化操作,并避免齿间冲击,可以在换档装置中设置同步器。惯性式同步器是依靠摩擦
    的头像 发表于 10-21 09:57 1.1w次阅读
    关于基于DSP的同步测量装置的研究
    2 PMU的软件平台 为了提高数据采集系统的实时性与可靠性,采用μC/OS-II实时操作系统平台,并在此平台上开发了USB设备驱动程序、模拟幅值与相位计算等程序。 μC/OS-II是一种可移植、可
    的头像 发表于 03-29 17:01 1774次阅读
    京准电钟:GPS北斗卫星时间同步装置作用是什么?
    的头像 发表于 11-26 15:57 211次阅读
    京准电钟:GPS北斗卫星时间<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>作用</b>是什么?
