点胶阀经过多年的发展,它的使用范围也不断扩大,从最初的导电胶、UV胶等到现在光伏太阳能行业、光电行业生化行业、汽械车零件涂布等科技和技术更高的行业中,点胶阀都扮演者非常重要的作用。
点胶阀由气缸、阀体和料缸三部分上下连接而成,气缸和阀体用先进密封材料隔开,避免胶水侵入气缸,料缸和气缸连接在点胶阀阀主体上,与气缸保证同心度。
点胶阀是通过与气缸互动实现胶水的定量控制,帮助操作人员能更准确地控制胶水的出胶速度和出胶量,大多数点胶阀都采用阳极化处理后的铝合金制成的,工作效果更高使用寿命更长,能直接连接储料桶进行高速供胶,使点胶工作不会出现胶水断缺的问题,保证了点胶连贯性,并且能提升自动回吸,确保了回收胶水的高速准确,避免了胶水拉丝和滴漏问题出现。
点胶阀有气动和电动两种
气动点胶阀由气缸、阀体和料缸三部分上下连接而成,气缸和阀体用先进密封材料隔开,避免胶水侵入气缸。料缸和气缸连接在点胶阀阀主体上,与气缸保证同心度。用电磁阀气动气缸运动,从而驱动中心杆上下运动,利用中心杆的上下运动达到对胶水的开启和关断作用。根据开启和关断的方式不同,从而分为:柱塞式点胶阀、顶针式点胶阀、提升式点胶阀、喷雾点胶阀、喷射点胶阀;开关方式不同,适用的流体也就不同,回吸式点胶阀采用向上运动关胶结构,使停胶同时瞬间回吸断胶,减少余留针头上的残胶,使点胶不产生滴漏、拉丝等现象。胶阀本体经铝合金阳极化处理,密封材料采用最新四氟材料,接触胶体部分均为耐腐蚀材料。
电动点胶阀包括泵体和驱动部分,随配定子,安装简单。采用定转子结构设计,密封性能好。转子和定子副形成自密封结构,易于替换。通过转子在定子腔的定向旋转作用,实现介质输送功能。输送过程不对介质性能产生任何的影响。同时可通过电机反转,轻松实现介质回吸功能,确保介质和材料的清洁,无滴漏,无污染!
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/572599.html
责任编辑:gt
太阳能
37文章
3405浏览量
114198 -
光伏
43文章
2969浏览量
68887
