硬见小百科:机加工中获得工件尺寸精度的常用方法
云创硬见 2019-12-23 15:29 次阅读
加工精度是指零件加工后的实际几何参数(尺寸、形状和位置)与图纸规定的理想几何参数符合的程度。这种相符合的程度越高,加工精度也越高。
在加工中,由于各种因素的影响,实际上不可能将零件的每一个几何参数加工得与理想几何参数完全相符,总会产生一些偏离。这种偏离,就是加工误差。
从以下三个方面探讨:
1.获得零件尺寸精度的方法
2.获得形状精度的方法
3.获得位置精度方法
1.获得零件尺寸精度的方法
(1)试切法
即先试切出很小部分加工表面,测量试切所得的尺寸,按照加工要求适当调刀具切削刃相对工件的位置,再试切,再测量,如此经过两三次试切和测量,当被加工尺寸达到要求后,再切削整个待加工表面。
试切法通过“试切-测量-调整-再试切”,反复进行直到达到要求的尺寸精度为止。例如,箱体孔系的试镗加工。
点击免费领取数控车、数控铣编程手册,UG编程视频教程、软件安装包安装教程、后处理、外挂等超多素材
试切法达到的精度可能很高,它不需要复杂的装置,但这种方法费时(需作多次调整、试切、测量、计算),效率低,依赖工人的技术水平和计量器具的精度,质量不稳定,所以只用于单件小批生产。
作为试切法的一种类型——配作,它是以已加工件为基准,加工与其相配的另—工件,或将两个(或两个以上)工件组合在一起进行加工的方法。配作中最终被加工尺寸达到的要求是以与已加工件的配合要求为准的。
(2)调整法
预先用样件或标准件调整好机床、夹具、刀具和工件的准确相对位置,用以保证工件的尺寸精度。因为尺寸事先调整到位,所以加工时,不用再试切,尺寸自动获得,并在一批零件加工过程中保持不变,这就是调整法。例如,采用铣床夹具时,刀具的位置靠对刀块确定。调整法的实质是利用机床上的定程装置或对刀装置或预先整好的刀架,使刀具相对于机床或夹具达到一定的位置精度,然后加工一批工件。
在机床上按照刻度盘进刀然后切削,也是调整法的一种。这种方法需要先按试切法决定刻度盘上的刻度。大批量生产中,多用定程挡块、样件、样板等对刀装置进行调整。
调整法比试切法的加工精度稳定性好,有较高的生产率,对机床操作工的要求不高,但对机床调整工的要求高,常用于成批生产和大量生产。
(3)定尺寸法
用刀具的相应尺寸来保证工件被加工部位尺寸的方法称为定尺寸法。它是利用标准尺寸的刀具加工,加工面的尺寸由刀具尺寸决定。即用具有一定的尺寸精度的刀具(如铰刀、扩孔钻、钻头等)来保证工件被加工部位(如孔)的精度。
定尺寸法操作方便,生产率较高,加工精度比较稳定,几乎与工人的技术水平无关,生产率较高,在各种类型的生产中广泛应用。例如钻孔、铰孔等。
(4)主动测量法
在加工过程中,边加工边测量加工尺寸,并将所测结果与设计要求的尺寸比较后,或使机床继续工作,或使机床停止工作,这就是主动测量法。
目前,主动测量中的数值已可用数字显示。主动测量法把测量装置加入工艺系统(即机床、刀具、夹具和工件组成的统一体)中,成为其第五个因素。
主动测量法质量稳定、生产率高,是发展方向。
(5)自动控制法
这种方法是由测量装置、进给装置和控制系统等组成。它是把测量、进给装置和控制系统组成一个自动加工系统,加工过程依靠系统自动完成。
尺寸测量、刀具补偿调整和切削加工以及机床停车等一系列工作自动完成,自动达到所要求的尺寸精度。例如在数控机床上加工时,零件就是通过程序的各种指令控制加工顺序和加工精度。
自动控制的具体方法有两种:
①自动测量即机床上有自动测量工件尺寸的装置,在工件达到要求的尺寸时,测量装置即发出指令使机床自动退刀并停止工作。
②数字控制即机床中有控制刀架或工作台精确移动的伺服电动机、滚动丝杠螺母副及整套数字控制装置,尺寸的获得(刀架的移动或工作台的移动)由预先编制好的程序通过计算机数字控制装置自动控制。
初期的自动控制法是利用主动测量和机械或液压等控制系统完成的。目前已广泛采用按加工要求预先编排的程序,由控制系统发出指令进行工作的程序控制机床或由控制系统发出数字信息指令进行工作的数字控制机床,以及能适应加工过程中加工条件的变化,自动调整加工用量,按规定条件实现加工过程最佳化的适应控制机床进行自动控制加工。
自动控制法加工的质量稳定、生产率高、加工柔性好、能适应多品种生产,是目前机械制造的发展方向和计算机辅助制造(CAM)的基础。
2.获得形状精度的方法
(1)轨迹法
这种加工方法是利用刀尖运动的轨迹来形成被加工表面的形状的。普通的车削、铣削、刨削和磨削等均属于刀尖轨迹法。用这种方法得到的形状精度主要取决于成形运动的精度。
(2)成形法
利用成形刀具的几何形状来代替机床的某些成形运动而获得加工表面形状的。如成形车削、铣削、磨削等。成形法所获得的形状精度主要取决于刀刃的形状。
(3)展成法
利用刀具和工件作展成运动所形成的包络面来得到加工表面的形状,如滚齿、插齿、磨齿、滚花键等均属展成法。这种方法所获得的形状精度主要取决于刀刃的形状精度和展成运动精度等。
3.获得位置精度方法
机械加工中,被加工表面对其他表面位置精度的获得,主要取决工件的装夹。
(1)直接找正装夹
此法是用百分表、划线盘或目测直接在机床上找正工件位置的装夹方法。
(2)划线找正装夹
此法是先在毛坯上按照零件图划出中心线、对称线和各待加工表面的加工线,然后将工件装上机床,按照划好的线找正工件在机床上的装夹位置。
这种装夹方法生产率低,精度低,且对工人技术水平要求高,一般用于单件小批生产中加工复杂而笨重的零件,或毛坯尺寸公差大而无法直接用夹具装夹的场合。
(3)用夹具装夹
夹具是按照被加工工序要求专门设计的,夹具上的定位元件能使工件相对于机床与刀具迅速占有正确位置,不需找正就能保证工件的装夹定位精度,用夹具装夹生产率高,定位精度高,但需要设计、制造专用夹具,广泛用于成批及大量生产。
内容来源:中国机床商务,侵权烦请联系删文。
关于云创硬见
云创硬见是国内最具特色的电子工程师社区,融合了行业资讯、社群互动、培训学习、活动交流、设计与制造分包等服务,以开放式硬件创新技术交流和培训服务为核心,连接了超过30万工程师和产业链上下游企业,聚焦电子行业的科技创新,聚合最值得关注的产业链资源, 致力于为百万工程师和创新创业型企业打造一站式公共设计与制造服务平台。
【造物工场】
赋能中小团队,一站式硬件综合服务平台。PCB、PCBA、BOM、元器件、开发板在线下单等硬件产品方案。多名资深产品、项目经理提供专业技术支持,一站式服务产品方案到设计、生产等全链路服务。
服务领域:电子行业
服务对象:个体工程师、小型研发团队、小型硬件创业团队。
    半导体术语小百科
    面对半导体行业的高速发展,掌握核心术语不仅是行业人的基本功,更是沟通无碍的关键。无论你是刚入行的新手,还是经验丰富的达人,这份“半导体术语小百科”将带你走进从硅到微芯片、从前端到后端的每一环节。
    的头像 发表于 11-20 11:39 220次阅读
    「TOF光电」焊接加工件有无检测
    在自动焊接生产线,准确、快速地检测焊接加工件上是否安装有销柱是至关重要的。这不仅能提高生产效率,还能避免因误操作导致的焊接质量问题。因此,需要一种高效、准确的检测方法来判断焊接加工件
    的头像 发表于 09-10 08:04 162次阅读
    「TOF光电」焊接<b class='flag-5'>加工件</b>有无检测
    微型丝杆弯曲:工件精度下降的隐形杀手!
    微型丝杆作为精密机械部件,‌其弯曲或变形会对使用它进行加工工件产生直接影响。在机械加工,微型丝杆弯曲是一个不容忽视的问题,它会对工件造成
    的头像 发表于 08-01 17:48 229次阅读
    微型丝杆弯曲:<b class='flag-5'>工件</b><b class='flag-5'>精度</b>下降的隐形杀手!
    smt贴片加工常用的检测修理方法有哪些
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见问题有哪些?SMT贴片加工常用的检测修理方法。随着电子产品的不断发展,SMT贴片加工
    的头像 发表于 06-13 09:32 510次阅读
    数控机床的加工精度主要受哪些因素影响
    数控机床的加工精度是衡量其性能的重要指标之一,它直接关系到产品的质量和生产效率。数控机床的加工精度主要受多种因素的影响,包括机床本身的制造精度
    的头像 发表于 06-07 10:28 1726次阅读
    简述数控机床适合加工工件类型有哪些
    于各种机械加工领域,适合加工多种类型的工件。 一、复杂形状的工件 异形零件:数控机床可以加工各种形状复杂的异形零件,如汽车、飞机、船舶等行业
    的头像 发表于 06-07 10:18 3322次阅读
    五轴数控工具磨床高精度运行的秘诀
    切削加工是指从工件表面切除多余材料,保证工件的几何形状、尺寸精度、表面质量等方面符合设计要求的机械加工
    发表于 05-06 09:43 0次下载
    百科技宣布与SK On签订《合作备忘录》
    本周,容百科技宣布与SK On签订《合作备忘录》,双方将围绕三元和磷酸锰铁锂正极开展深度合作。
    的头像 发表于 03-29 09:56 427次阅读
    利用机床测头提升加工中心精度,助力生产效率飞跃!
    。精准测量,打造精湛工艺机床测头的作用不仅在于检测工件尺寸和形状,更是为加工中心提供了精准的定位和测量数据。其高精度测量能力可以实现自动化的实时测量和反馈,精确监
    发表于 03-14 10:54 0次下载
    百科技携手韩国LGES共探新能源技术先机
    据悉,此次签约时双方优势互补的有力体现。作为全球领先的新能源材料研发制造商,容百科技在锂离子电池材料方面具有深厚的技术储备;而韩国LG能源解决方案公司则拥有丰富的项目管理经验和前沿科研实力。
    的头像 发表于 02-03 14:19 668次阅读
    机加工金属件三维扫描全尺寸检测3d偏差尺寸测量
    机加工是许多金属产品制造的一部分,广泛应用于国防、医疗设备、航空航天、电子生产、汽车等领域。零件在加工过程,受制于加工工艺等各方面的因素,难免会产生
    的头像 发表于 01-31 09:54 498次阅读
    <b class='flag-5'>机加工</b>金属件三维扫描全<b class='flag-5'>尺寸</b>检测3d偏差<b class='flag-5'>尺寸</b>测量
    面向智能制造的机加工艺管理流程
    制造运营管理系统的工艺数据将按如图 2 所示的结构进行管理。主要包含零件信息管理、工艺版本的管理、工序管理、工步维护以及各类关联要素的管理,首先对面向智能制造的机加工的工艺版本、工序、工步进行定义。
    发表于 01-25 10:17 666次阅读
    面向智能制造的<b class='flag-5'>机加工</b>艺管理流程
    三维扫描在CNC加工工件尺寸检测方向的应用
    状和材料的零件。在精加工方向,又分为三轴、五轴以及最高精度的七轴加工,以应对不同复杂面和结构的设计,综合来说,CNC在曲面、深孔、内径等方向的精度需要较为关注。
    的头像 发表于 01-24 14:37 623次阅读
    三维扫描在CNC<b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>工件</b><b class='flag-5'>尺寸</b>检测方向的应用
    三维尺寸测量常用的设备有哪些
    三维尺寸测量需要用到一些精密仪器,它们都有各自的特点。三坐标测量机操作简单,精度高,主要测工件的几何尺寸和形状;激光跟踪仪是高精度、便携式的
    的头像 发表于 12-20 16:40 1078次阅读
    三维<b class='flag-5'>尺寸</b>测量<b class='flag-5'>常用</b>的设备有哪些
    激光扫描装配间隙尺寸精度检测系统的设计与实现
    鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸
    的头像 发表于 12-20 14:37 973次阅读
    激光扫描装配间隙<b class='flag-5'>尺寸</b>高<b class='flag-5'>精度</b>检测系统的设计与实现
