电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。
电压互感器柜采用组合结构,可根据具体工程配置不同数量及种类的PT,其整体采用移开式金属铠装结构并在面板上配装大面积的观察窗,可随时观察柜子的运行情况,每一PT配备一个单独的小车,其一次二次回路均采用抽头结构,实现一次室与二次室的分离。整体美观可靠,并可实现带电抽出检修。
作用:
1、电压测量,提供测量表计的电压回路
2、可提供操作和控制电源
3、每段母线过电压保护器的装设
4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。
高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,可共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电压;屏顶小母线还有220V直流电压小母线(电压取自直流屏,为断路器、综保及其它设备提供直流电源);屏顶小母线还有220V交流电压小母线(电压也取自直流屏中的交流出线,为柜内照明灯、加热器灯等其它设备提供交流电源)。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/639774.html
责任编辑:gt
互感器
12文章
800浏览量
39098 -
熔断器
6文章
486浏览量
31771 -
电压测量
1文章
74浏览量
16780
电压互感器和电流互感器是什么?
什么是电压互感器?
0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号
电压互感器的基本结构与特点
电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
电压互感器的作用及原理 电压互感器的变比怎么计算
电压互感器和电流互感器如何配置
电压互感器的型号及含义
