中置柜的全称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,其分三层结构,上层为母线和仪表室(相互隔离),中间层为断路器室,下层为电缆室。由于断路器在中间层,所以称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,简称中置柜。 中置式开关柜主要用于发电厂,中小型发电机的送电,电力系统二次变电所的受电、送电,工矿企事业单位的配电,以及大型高压电动机的起动等。
中置柜微机保护装置是集保护、测量、监视、人机接口、通信等多种功能于一体;专门针对开关柜进行“单元化”设计,一台装置即可完成开关柜内所有的自动化功能,简化了开关柜二次设计和施工,代替了各种常规继电器和测量仪表,节省了大量的安装空间和控制电缆。
应用优势:
1、完善“五防”功能:中置柜通过柜体的传动机构与断路器手车的底盘车配合,实现电气操作的“五防”功能。在一些新电气条件和运行方式下中置柜的部分“五防”功能已不能满足要求,须改进“五防”功能。
2、接地开关闭锁:中置柜电力线路采用“手拉手”供电方式,且中置柜内断路器位于试验位置时,出线侧仍有可能从其他变电站供电过来。在合接地开关前须确保出线侧无电,目前主要有三种闭锁操作方式。
(1)采用验电手车:在合接地开关之前,将断路器手车拉出柜外,然后推入验电手车,在验明确无电压后合上线路接地开关。
(2)开门验电:当断路器处于试验位置,且带电显示装置检测到线路无电压,打开柜门验明确无电压后,合上接地开关。
(3)依靠线路侧带电显示闭锁装置的作用:只要线路侧带电显示闭锁装置指示无电,闭锁打开,即可进行合接地开关的操作。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/651199.html
责任编辑:gt
电动机
74文章
4110浏览量
96288 -
断路器
23文章
1939浏览量
51750 -
测量
10文章
4859浏览量
111289
