随机数在单片机的应用中也是很多的,当然产生随机数的方法有很多,当中有一个就是利用单片机定时器,取出未知的定时器THX和TLX的值,再加以运算得到一个规定范围内的随机数值。这做法也是可行的。或者预先写好一个随机数表,然后进行取数据。也是可以的。
KEIL里面产生随机数的函数确实是rand(),但头文件是stdlib.h,不是time.h。C语言提供了一些库函数来实现随机数的产生。
C语言中有三个通用的随机数发生器,分别为 rand函数、random函数、randomize 函数,但是rand函数产生的并不是真意正义上的随机数,是一个伪随机数,是根据一个数,称之为种子,为基准以某个递推公式推算出来的一系数,当这系列数很大的时候,就符合正态公布,从而相当于产生了随机数。
但这不是真正的随机数,当计算机正常开机后,这个种子的值是定了的,除非破坏了系统,为了改变这个种子的值,C提供了srand()函数,它的原形是void srand( int a)。在调用rand函数产生随机数前,必须先利用srand()设好随机数种子,如果未设随机数种子,rand()在调用时会自动设随机数种子为1。一般用for语句来设置种子的个数。
单片机产生随机数的两种方法
方法一
定时器直接随机取值
每按一次按键生成一个随机数,这个随机数实际是把定时器的值给取出来了,并不能算绝对的随机、方法二才是真正意义上的随机。
方法二
用定时器加rand()随机函数来实现
单片机上电之后通过按键去启动取随机数,若是单片机上电就立即取随机数的话,那每次上电随机的结果都是一样的。然后是0 到9不重复的随机数,程序中用了循环来判断是否和前面取的随机数相同,相同则进入,下次取随机数,不同则存入数组。
单片机
6044文章
44632浏览量
639386 -
C语言
180文章
7616浏览量
138001 -
函数
3文章
4350浏览量
63051
原文标题:教您单片机C语言如何产生随机数
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
“安徽造”量子随机数芯片通过国家密码管理局检测
问天量子和方寸微电子联合发布量子随机数芯片
51单片机中为什么很少出现printf的身影
![51<b class='flag-5'>单片机</b>中为什么很少出现printf的身影](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/D3/wKgZPGdOcWOAYumHAAAGbaPdCx0068.png)
单片机hex文件反编译成C语言的过程
keil可以读出单片机的程序吗
雅特力AT32 MCU的随机数生成
![雅特力AT32 MCU的<b class='flag-5'>随机数</b>生成](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/9C/pYYBAGJ5xmyARrXXAAALuRDQWfU330.jpg)
