了解了三极管的特性对你使用单片机就顺手很多
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 2019-11-26 14:36 次阅读
实际上,只要你了解了三极管的特性对你使用单片机就顺手很多了。大家其实也都知道三极管具有放大作用,但如何去真正理解它却是你以后会不会使用大部分电子电路和IC的关键。
我们一般所说的普通三极管是具有电流放大作用的器件。其它的三极管也都是在这个原理基础上功能延伸。三极管的符号如下图左边,我们就以NPN型三极管为例来说说它的工作原理。由于三极管是由二极管演化而来的,所以大家记住PN结永远都是P指向N的,这样PNP还是NPN—下就很清楚了。
它就是一个以b(基极)电流lb来驱动流过CE的电流Ic的器件,它的工作原理很像一个可控制的阀门。
左边细管子里蓝色的小水流冲动杠杆使大水管的阀门开大,就可允许较大红色的水流通过这个阀门。当蓝色水流越大,也就使大管中红色的水流更大。如果放大倍数是100,那么当蓝色小水流为1千克/小时,那么就允许大管子流过100千克/小时的水。三极管的原理也跟这个一样,放大倍数为100时,当lb(基极电流)为1M时,就允许100mA的电流通过Ice。我这么说大家能理解吗?
这个原理大家可能也都知道,但是把它用在电路里的状况能理解,那单片机的运用就少了一大障碍了。最常用的连接如下图。
我们来分析一下这个电路,如果它的放大倍数是100,基极电压我们不计。基极电流就是10V+10K=lmA,集电极电流就应该是100mA。根据欧姆定律,这样Rc上的电压就是0.1AX50〇=5V。那么剩下的5V就吃在了三极管的C、E极上了。好!现在我们假如让Rb为1K,那么基极电流就是10V+lK=10mA,这样按照放大倍数100算,Ic就是不是就为1000mA也就是1A了呢?假如真的为1安,那么Rc上的电压为1AX50Q=50V。啊?50V!都超过电源电压了,三极管都成发电机了吗?其实不是这样的。见下图:
我们还是用水管内流水来比喻电流,当这个控制电流为10mA时使主水管上的阀开大到能流过1A的电流,但是不是就能有1A的电流流过呢?不是的,因为上面还有个电阻,它就相当于是个固定开度的阀门,它串在这个主水管的上面,当下面那个可控制的阀开度到大于上面那个固定电阻的开度时,水流就不会再增大而是等于通过上面那个固定阀开度的水流了,因此,下面的三极管再开大开度也没有用了。因此我们可以计算出那个固定电阻的最大电流10V+50Q=0.2A也就是200mA。就是说在电路中三极管基极电流增大集电极的电流也增大,当基极电流lb增大到2mA时,集电极电流就增大到了200mA。当基极电流再增大时,集电极电流己不会再增大,就在200mA不动了。此时上面那个电阻也就是起限流作用了。
共发射极电路NPN管,ib变大时,实质上是给基区注入空穴,如果是这样的话,注入的空穴将会中和更多发射极过来的电子,理论上ic便会变得更小才对啊,为什么ic还会以相应倍数P放大呢?
图中所画的是三极管内部电流流向【NPN型管,箭头指向代表电流方向】,现在基极电流增大到2,说明在基区有更多的电子被基区空穴所复合,按理来说,集电极电流应该减少啊【因为有更多的电子在基区被复合,流到集电区的电子就少了】,但是现实情况却是集电极电流被放大到了6。显而易见,我在增大基极电流的同时,发射极电流也在增大,并且基极电流增大一倍,发射极电流也增大一倍,这是为什么?
换句话说,我增大基极电流一倍,则从发射区到达基区的电子将会被多出一倍的空穴所复合,但是,又是什么原因使得此时此刻发射极发射出了比原来多出一倍的电子,比如右图比原来【左图】多出了1个单位的电子被基区空穴复合,但同时,发射区却多射出了4个单位的电子。我人为的增加了1个单位的基极电流,而发射极却多射出了4个单位的电子,增加了4单位的电流,why?
不要用公式ie=ib-ic=(1+3)ib说明,请从三极管内部载流子的微观运动情况加以分析说明,
答案
1 发射区向基区发射电子
由于发射结处于正向偏置,多数载流子的扩散运动加强,发射区的多数载流子(电子)向基区扩散(称为发射),同样基区的多数载流子(空穴)也向发射区扩散,但由于发射区的电子浓度远远高于基区的空穴浓度,两者比较可忽略基区空穴向发射区的扩散。由于两个电源Eb和Ec的负极接在发射极,所以发射区向基区发射区向基区的电子都可以从电源得到补充,这样就形成了发射极电流le.
2 电子在基区的扩散与复合
从发射区发射到基区的电子到达基区后,由于靠近发射结附近的电子浓度高于靠近集电结附近的电子浓度,所以这些电子会向集电结附近继续扩散。在扩散的过程中,有小部分电子会与基区的空穴复合,由于电源Eb的正极与基极相连,这些复合掉的空穴均可由Eb补充,因而形成了基极电流lb。因基区做的很薄,电子在扩散过程中通过基区的时间很短,加上基区的空穴浓度很低,所以从发射区发射到基区的电子在基区继续向集电结附近扩散的过程中,与基区空穴复合的机会很少,因而基电极的电流很小,大部分电子都能通过基区而到达集电结附近,所以集电极电流很大。
  • 三极管
  • 单片机
原文标题:想要单片机顺手?就得搞懂这些三极管知识
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三极管与场效应的区别
    PN结组成,分为NPN型和PNP型。三极管个主要区域:发射(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。在NPN型三极管中,电流主要流过N型半导体,而在PN
    的头像 发表于 11-01 15:07 149次阅读
    如何测试三极管的性能
    (Collector)。在NPN型三极管中,电流从发射流向基极,再从基极流向集电极。在PNP型三极管中,电流流向相反。三极管的放大作用是通过控制基极电流来实现的,基极电流的变化会导致
    的头像 发表于 11-01 15:06 353次阅读
    三极管工作原理解析 三极管选择与应用指南
    1. 三极管的基本结构 三极管主要由个部分组成:发射(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。在NPN型三极管
    的头像 发表于 11-01 15:03 351次阅读
    三极管击穿是什么意思
    三极管击穿是电子学领域中的一个重要概念,它涉及到三极管的工作特性、失效机制以及电路保护等多个方面。本文将从三极管击穿的定义、类型、原因、危害、预防措施以及应用等方面进行详细探讨,以期为
    的头像 发表于 10-17 15:06 710次阅读
    三极管温度特性的影响因素
    三极管作为电子电路中的核心元件,其温度特性对电路的性能和稳定性具有重要影响。深入了解三极管温度特性的影响因素,有助于我们在设计和应用过程中更
    的头像 发表于 07-30 14:44 831次阅读
    NPN型和PNP型三极管的基本特性
    三极管,作为电子学中的基本元器件之一,在现代电子技术和通信领域发挥着至关重要的作用。其中,NPN型和PNP型三极管是最常见的两种类型。它们的基本特性决定了在电路中的应用方式和效果。本文将对NPN型和PNP型
    的头像 发表于 05-28 14:25 3108次阅读
    NPN与PNP三极管的区别
    类型的三极管在结构、功能、特性及应用方面均存在显著的差异。本文将深入探讨NPN和PNP三极管的区别,以期为读者提供全面的了解和认识。
    的头像 发表于 05-12 17:16 2096次阅读
    单片机I/O口驱动的选择中,为什么都选用三极管而不是MOS呢?
    单片机I/O口驱动的选择中,为什么一般都选用三极管而不是MOS呢? 在单片机的I/O口驱动选择中,通常会选择使用三极管而不是MOS
    的头像 发表于 03-27 15:33 1343次阅读
    如何全方面了解三极管
    三极管,全称应为半导体三极管,也称双型晶体、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无
    发表于 03-20 12:28 1083次阅读
    如何全方面<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>三极管</b>
    高频三极管的用途和低频三极管的区分
    高频三极管和低频三极管的选择取决于应用的具体需求。高频三极管的设计和制造要求更为严格,以确保在高频率下的性能不受影响。在设计高频电路时,除了选择合适的三极管外,还需要考虑电路板设计、元
    的头像 发表于 02-22 14:36 1419次阅读
    哪些三极管可以代替8550三极管
    :BC557是一种PNP型三极管,具有相似的电流、功率和频率特性。和8550类似,BC557也适用于低频放大和开关电路。两者的引脚排布也是一致的。因此,若是需要替换8550三极管,BC557是一个常见的、性能接近的选择。 2.
    的头像 发表于 01-16 11:20 6117次阅读
    为什么单片机I/O口驱动MOS时,不是直接驱动,而是经过三极管
    为什么单片机I/O口驱动MOS时,不是直接驱动,而是经过三极管 单片机I/O口驱动MOS时,通常会通过
    的头像 发表于 01-16 11:14 3146次阅读
    什么是三极管 三极管的工作原理是什么
    三极管是一种半导体电子器件,由两个PN结构成。它有个电极:发射(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。三极管具有放大、开关等功能,广泛应用于电子电路中。
    的头像 发表于 12-30 17:13 2145次阅读
    什么是<b class='flag-5'>三极管</b>  <b class='flag-5'>三极管</b>的工作原理是什么
    三极管放大电路的基本原理
    三极管放大电路的基本原理是利用三极管的放大特性来增大输入信号的幅度。三极管是一种半导体器件,由基、发射和集电极组成。在放大电路中,通常使用
    的头像 发表于 12-16 10:38 1726次阅读
    三极管集电极电压和基极电压
    ,对其工作状态和性能具有重要影响。本文将详细介绍三极管集电极电压和基极电压的意义、特性和应用。 首先,我们来了解一下三极管的基本结构和工作原理。三极
    的头像 发表于 12-07 14:46 3345次阅读
