雄迈4G模组已强势推出,受到众多客户青睐和好评。雄迈坚持持续为客户创造价值,积极响应客户需求,在4G模组国内版的基础上,推出了海外版本的4G模组,满足国内外客户需求。
一、国内海外模组总览
海外版本SIM卡支持制式和频段列表:
制式频段支持列表
*国内版本标配电信4G Nano SIM卡,本卡为定制专用4G卡,已与模组绑定,不可拆卸挪作他用。
二、增值服务:流量分成机制
雄迈针对4G模组(国内版)制定了流量费用分成机制,终端客户购买流量费用与经销商分成,实现利益共享。而且经销商还可以自定义流量套餐价格,获取更多分成。具体流量费用分成机制请询问相关业务员。
三、流量购买参考指南
产品支持H.265AI智能编码,根据环境变化智能检测,优化编码策略,有效降低码率,节约流量使用。
观看视频流量消耗参考表(视频流量默认标清,可选高清)
注:实际流量使用根据实际使用环境不同而不同
四、4G产品特点
1.4G热点,远程监控
在4G信号覆盖的范围内,无需WIFI和宽带,设备上电就自动激活并联网。手机APP扫描设备二维码成功添加摄像机后,随时随地都可以通过APP实时监看监控画面。
2.赠送流量,优惠套餐(国内版本)
初始赠送1G流量(1个自然月内有效),赠送流量用完可通过APP“5G看看”购买相关流量套餐,流量使用完APP会自动提示。
3.云存储、本地存储
摄像机自带TF卡槽,支持本地TF卡存储录像,支持循环录像,通过本地存储可查看历史监控画面, 也可远程查看历史监控画面。
支持在线报警录像云存储,录像永不丢失,安全可靠。
4.人形检测
基于人形定位和智能识别,在普通人形检测基础上对物体外形进行精确智能分析技术,集成专业人形检测技术,在传统移动侦测基础上增加人形检测过滤选择,大幅降低其他物体扰动(如树枝摇晃,动物走动,光线变化)等引起的误报,提高有效报警质量,支持全屏显示踪迹。
5.周界警戒
区别于基于移动侦测策略的周界警戒,雄迈周界警戒是基于更为智能和更加强大的人形检测策略,周界警戒又可以分为警戒线和警戒区域。
①警戒线
*支持设置3种警戒线模式:1.正方向;2.反方向;3.双向警戒
*支持APP拖动警戒线线体和警戒线两端,设置警戒线警戒位置
*当设置为正方向和反方向警戒时,当有人按箭头所指方向通过警戒线时,触发报警。当设置为双向警戒模式时,无论人从哪边经过警戒线都可触发报警。
②:警戒区域
*支持设置5种形状警戒区域:三角形,长方形,五边形,L型和U型
*支持APP拖动警戒区域整体和所有端点,设置警戒区域警戒位置
*警戒区域为双向警戒模式,无论人从哪条边进出警戒区域都可触发报警。
6.双光声光警戒
人形检测功能在夜晚环境默认红外开启,保证清晰黑白监控画面,当检测到人形时自动切换为白光开启,并且检测到人形时支持报警语音播放,可起到震慑与防范的作用,具有一定的威慑力,变被动式防御为主动式智能防御。
*支持设置3种控制模式:
①星光全彩模式:无论白天夜晚都显示彩色画面,适合在夜间具有合适亮度的环境使用。
②红外夜视模式:白天显示彩色画面,夜晚开启红外灯显示黑白画面,保证清晰的监控效果。
③双光警戒模式:基于智能人型检测,对监控区域内的移动物体进行监测识别,夜晚默认开启红外灯,当检测到人型时,自动切换暖光灯(人员离开后,经过持续时间之后切换为红外),达到对人物的全彩监控效果以及警告作用。
*支持设置白光灯亮灯时间
7.语音报警
雄迈4G热点机模组配合手机APP实现语音播报功能,基于智能功能—人形检测可联动设备进行语音播报,可实现强大预警功能,支持预录语音选择和自定义语音录制。
设置报警语音
*预录语音选择:预录10段播报语音,选择其中一个即可在相应前端播报该语音。
*自定义语音录制:支持APP端录制一段语音,录制完成后,点击该自定义语音即可在相应前端播报该语音。
8.语音对讲
模组标配拾音器接口和扬声器接口,安装好咪头和喇叭。结合APP“5G看看”,即可实现远程双向语音对讲
9.微信报警推送
只需使用微信号登录或关联超级看看APP,并使用同一微信号关注超级看看公众号,在超级看看APP端打开微信报警推送,即可在超级看看公众号里实时接收各类详细的报警信息。该功能具有实时性、高效性、准确性等特点,为人身、财务安全提供更有效的防护。
安防技术
1文章
66浏览量
18216 -
物联网
2909文章
44736浏览量
374497 -
5G通信
4文章
242浏览量
20354
