启动电容作用
单相交流电机只有一根火线和一根零线供电。单相的交流电机有两个绕组,一个运行绕组,一个启动绕组。运行绕组是电机工作的主绕组,负责让电机正常运转。想让电机转子转动起来,需要有二个以上的交变磁场才能产生旋转磁场,这二个磁场要错开一个角度。
启动绕组也叫副绕组,主要是在启动时提供和主绕组不同相位(90度)的电流,产生旋转磁场让电机顺利启动,也就是就启动绕组要先通电流产生磁场,过一段时间(很短的瞬间),运行绕组通电产生磁场,这样,在时间、空间上,就产生了能使电机转动的旋转磁场。
交流电机接通电源时,运行绕阻的线圈会阻碍电流的增加,电流落后于电压的变化;但是启动绕组增加了启动电容,电容与电感是相反的,通电瞬间对电容充电,电压趋于0,电压的变化落后于电流。两个绕阻产生了相位差,这就是移相了。
运行电容作用
当电机运转起来后,电机内部的离心开关会切断启动电容的连接,由运行电容陪伴着电机的转动。运行电容和启动电容的作用其实是相同的,但是启动电容的容量较大,启动电流较大,可以获得较大的启动转矩,但如果长期运行会使启动绕组发热。当启动完成后,离心开关切换到较小容量的运行电容,以维持旋转磁场,避免起动绕组发热。运行电容是让电机在运行中起到电容补偿,所以,启动电容是必须的,运行电容并不是必须的,有的单相交流电机是没有运行电容的。
运行电容
12浏览量
2778 -
启动电容
39浏览量
7989 -
单相交流电机
1文章
14浏览量
2975
