您正处于Raspberry Pi项目的中间,突然之间您发现有问题:修复它意味着编辑config.txt文件,该文件位于/boot/目录中。/p》
但是,当Raspberry Pi仍在运行时,访问此文件的最简单方法是什么?而且,如果您必须关闭以检索microSD卡,应该如何编辑它?这就是您需要了解的所有内容。
为什么在Raspberry Pi上需要config.txt
Raspberry Pi的默认操作系统(和大多数替代方案)依赖于计算机从microSD卡引导时读取的某些配置参数。这些存储在config.txt文档中,该文档位于/boot/文件夹中。
这些说明可能会调整检测显示和显示桌面的方式。 config.txt甚至可以用于对Raspberry Pi进行超频(或返回默认时钟设置)。
这两个设置都记录在config.txt中,因为在运行的Raspberry Pi上都无法更改。如果未检测到显示器,则无法更改任何桌面设置。
类似地,如果Pi已超频并且无法启动或反复重启,则将无法访问raspi-配置重置它。相反,提供config.txt可以让您选择重置Raspberry Pi的时钟速度。
还可以从config.txt中更改USB启动模式,就像调整音频设置一样。
1。从Raspbian内部访问config.txt
如果在Raspbian运行时需要编辑config.txt文件,则应该能够浏览到该文件。您会在microSD卡的根目录中找到/boot/文件夹。找到文件后,只需双击以打开它,然后在默认的文本编辑器中对其进行编辑。
但是,如果您打算编辑文件,则最好保留原始文件。使用文件管理器复制文件,并为其指定一个不同的描述性名称。完成此操作后,您将能够轻松恢复原来的版本,而该版本在修改后会遇到麻烦。
您还可以在终端中使用
再次给您的副本起一个有意义的名字。请注意,在编辑config.txt文件时,在重新启动Raspberry Pi之前不会应用任何更改。
2。远程编辑config.txt
很少将键盘连接到Raspberry Pi?只要计算机在网络上,您就应该能够远程编辑config.txt文件。通过SSH(或VNC或RDP)连接并浏览到/boot/目录来执行此操作。您需要使用
mv config.txt backupconfig.txt
命令从Raspbian的默认/home/目录中升级。在这里,使用
cd /
列出根目录的内容。找到/boot/,然后
ls
打开它,再次列出内容。在这里,您应该找到config.txt。要读取或编辑文本文件,请使用预先安装的nano文本编辑器(尽管其他工具也可用)。
cd /boot
更改完成后,按 Ctrl + X 保存并退出。进行更改后,请记住重新启动Raspberry Pi。
sudo nano config.txt 3。在PC上编辑config.txt
Linux,Windows和macOS计算机应该能够通过microSD卡访问config.txt文件。这意味着(安全地关闭Raspberry Pi,以避免数据损坏)并弹出SD卡。将其插入计算机的读卡器中以检查内容。
在Linux PC上编辑config.txt
如果您需要在Linux PC上编辑config.txt文件,插入后,默认文件管理器中列出的磁盘。它应被列为两个设备,即主卷(根据默认Raspbian分区的大小通常为“ 1.8GB卷”)和 boot 。
您可能已经猜到了,这是您需要访问的卷。本质上,它是作为驱动器安装的/boot/目录。打开它以找到config.txt。保存您在默认文本编辑器中所做的所有更改,然后使用文件管理器中的弹出按钮安全弹出SD卡。
在Windows 10上编辑config.txt
在Windows计算机上插入Raspberry Pi的SD卡应该会导致它立即挂载并可以通过Windows资源管理器进行访问。但是,虽然设备上将显示两个分区,但在Windows中只能访问引导分区。
选择此项,然后找到config.txt。使用默认的记事本文本编辑器进行编辑(或其他选择,例如Notepad ++),然后在完成后保存并退出。
要安全弹出SD卡,请在“我的”中右键单击驱动器。计算机,然后选择弹出。
在macOS上编辑config.txt
如果您使用的是Mac,则应该会发现该卡出现在桌面上当检测到它时。使用Finder浏览内容,查找名为 config 的文件(无TXT文件扩展名)。在TextEdit应用中阅读和编辑文件,确保退出时保存所做的任何更改。要弹出卡,请将桌面图标拖到垃圾箱,或单击Finder中的弹出。
使用哪种方法从microSD卡编辑config.txt在PC上阅读时,请记住在将设备返回Raspberry Pi之前将其安全弹出。
进一步调整Raspberry Pi
config.txt文件只是编辑Raspberry Pi常规配置的几种方法之一。这是通过启动分区入侵Raspberry Pi的最佳方法之一。您可能已经知道可以通过终端访问的raspi-config屏幕。甚至在Raspbian Jessie和Raspbian Stretch的“首选项”菜单中都可以找到基于桌面的Raspberry Pi配置工具。
如果正确使用,调整Pi的配置可以节省大量时间。为了帮助确保按预期设置计算机,为什么不看一下PiBakery?这是一个软件工具,使用基于块的方法来帮助您预配置Raspbian中的各种Raspberry Pi设置,从Wi-Fi SSID和密码到运行自定义脚本。
责任编辑:wv
树莓派
118文章
1714浏览量
106083
6种方法去除焊接应力
GPIO在树莓派中的应用
ADS1120EVM是否可以与树莓派连接且在树莓派上控制采集、回收数据?
如何在树莓派上安装Docker容器
在树莓派上部署YOLOv5进行动物目标检测的完整流程
直流无刷电机调速有几种方法及应用
树莓派gui开发用什么ide
vim编辑器如何使用
开源DIY!基于树莓派+墨水屏 DIY METAR 显示器
单片机boot0和boot1怎么设置
MCUXpresso IDE下在线联合调试双核MCU工程的三种方法
