想按自己的方式玩Minecraft吗?设置自己的服务器,创建自己的世界,或者与朋友和家人一起建立世界?
这很了不起,但事实是:您可以在Raspberry Pi上完成所有这些工作
我的儿子是Minecraft的忠实粉丝,一直希望我和他一起玩。他在平板电脑上玩游戏并不容易。由于他只有年轻,所以让他上网似乎不合适。
解决方案很简单:在Raspberry Pi上设置Minecraft服务器。设置很容易!
您需要什么
要在Raspberry Pi上构建Minecraft服务器,您将需要:
一个Raspberry Pi 3(或更高版本)和电源线。我们假设您的Pi放在盒子里。
8GB或更大的microSD卡。
虽然可以使用较早的Pi模型,但效果并不理想。这些有关Raspberry Pi 3和4的说明将为您提供最佳的Minecraft服务器。
以上所有这些与远程SSH连接一起使用时,都可以将Pi设置为Minecraft服务器。如果不选择SSH,则还需要:
USB键盘
USB鼠标(或两者的组合)
1 x HDMI电缆
监视器或其他兼容的显示器
在打开Raspberry Pi的电源之前,请先连接这些外围设备。
当然,在您的计算机上需要Minecraft的副本。请注意,Raspberry Pi的系统规格意味着您将无法容纳太多人。对于Pi 3,当然不要尝试容纳超过10个主机。
这是什么类型的Minecrafter?
有多个版本的Minecraft。
创建此服务器将为您提供一个世界,您可以从任何运行Minecraft的设备(奇怪的是,MinecraftPi)访问该世界。因此,Windows PC,游戏机,Android,iOS,Amazon Fire平板电脑和电视设备上的Minecraft版本将与此服务器一起使用。
因此,如果您的本地网络上有多个设备,这些都可以访问Minecraft服务器。
简而言之,您将需要Mojang提供的主要Minecraft开放世界游戏。
步骤1:安装Raspbian并配置您的Pi 》
从Raspbian的全新副本开始。您可以在www.raspberrypi.org/downloads中找到最新版本。请按照我们的指南安装Raspberry Pi操作系统,以获取完整步骤。如果这看起来太复杂,请尝试使用NOOBS安装程序。
更愿意坚持使用现有的Raspbian副本?只需升级到最新版本并更新软件包:
sudo apt update
sudo apt upgrade
下一步,配置Raspbian环境以运行Minecraft服务器。您是否使用显示器和键盘进行设置?如果是这样,只需在桌面上的“偏好设置”菜单中打开Raspberry Pi配置工具。
如果您通过SSH访问,请使用 sudo raspi-config 打开文本-
此处,进行以下更改:
转到高级选项》 内存拆分,然后将该设置更改为 16MB 。这将为服务器释放更多的内存资源。
下一步,转到启动选项》桌面/CLI ,然后选择控制台。 (无需在Raspbian Lite上执行此操作。)
如果您正在使用Raspberry Pi 1或2尝试此操作,请在主菜单上找到 Overclock ,并将其设置为高。 (Raspberry Pi 3和4用户可以跳过此步骤。)
在高级选项》 SSH 中启用SSH。
最后,转到高级》 扩展文件系统。
进行了这些更改后,转到 Finish 并在提示时重新启动Raspbian。完成后,再次登录,并使用以下命令找到设备的IP地址:
sudo hostname -I
或:
ifconfig
继续操作之前,请记下IP地址。
步骤2:安装Minecraft服务器
在Raspberry Pi上安装Minecraft依赖于Nukkit服务器软件。 Nukkit是专为Minecraft:Pocket Edition开发的,可以通过命令行轻松地安装在Pi上。
从安装Java开始。这是Nukkit运行所必需的:
sudo apt install oracle-java8-jdk
下一步创建一个新目录(标记为“ nukkit”),然后打开它:
mkdir nukkit
cd nukkit
完成后,下载Nukkit服务器软件。请确保输入正确的密码,这样更容易复制和粘贴到SSH会话中。
wget -O nukkit.jar http://ci.mengcraft.com:8080/job/nukkit/lastSuccessfulBuild/artifact/target/nukkit-1.0-SNAPSHOT.jar
(您可以在项目页面上找到最新的内部版本。)
下载完成后,运行Nukkit:
sudo java -jar nukkit.jar
这会提示Nukkit设置服务器。出现提示时,选择您的语言(我们使用eng),然后观察Minecraft服务器的生成。
第3步:配置Minecraft服务器
一旦知道服务器设置正确,就可以是时候配置它了。 Nukkit包含两个配置文件:nukkit.yml和server.properties。
要编辑这些文件,只需在首选的文本编辑器中将其打开。在Raspbian上,预先安装了nano,因此建议使用
sudo nano nukkit.yml
或
sudo nano server.properties
进行各种更改。无论您在此处进行什么更改,请记住,Pi是一款不起眼的设备,无法处理过多的处理。
可以找到服务器属性列表在Minecraft Wiki中,但应立即对其进行编辑。首先开始:
max-players=10
较旧的Raspberry Pi模型将无法使用10个以上的模型。您可能会接受5-6个播放器。可以使用其他几个选项来配置您可能感兴趣的选项,例如:
pvp=on
这是针对玩家对玩家的操作。还有一个难度设置:
difficulty=1
在这里,最简单的设置是0。
完成后,按Ctrl + X保存并退出,然后运行:
这将重新启动Minecraft服务器软件。
步骤4:连接到Raspberry Pi Minecraft服务器
您的Minecraft服务器现在应该在本地网络上处于联机状态。使用您之前记下的IP地址,使用另一台设备上的ping命令对此进行检查。如果ping返回Raspberry Pi的响应,则可以继续。
您需要做的就是在计算机或平板电脑上启动Minecraft,然后单击播放》服务器 》。在这里,添加服务器,输入新服务器的详细信息,为其命名,然后添加IP地址。端口号应与服务器属性中列出的端口号匹配。如果没有,请进行更改!
您的服务器应作为连接选项列出。只需选择服务器即可开始播放。
第5步:使用Nukkit插件扩展Minecraft服务器功能
Nukkit服务器的默认配置可能并不完全符合您的喜好。调整nukkit.yml和server.properties是一种选择,但是到目前为止,您仍然可以找到。
为Nukkit开发的插件可以使您增强基本的游戏玩法。
建议的Nukkit插件包括:
MobPlugin:将小怪兽和动物添加到Minecraft中环境
WorldEssentials:启用不同的游戏模式
EssentialsNK:包括其他游戏模式,多人管理工具等等
这些可以简单地安装通过下载到您的Raspberry Pi并将它们移到插件目录。
例如,可以使用以下方式移动MobPlugin:
sudo mv MobPlugin-1.9.0.1.jar plugins
转到nukkitx.com网站,然后单击“资源”以从250多个Raspberry Pi Minecraft服务器的插件中进行选择。
在Raspberry Pi上运行的Minecraft服务器!
仅此而已。您自己的在Raspberry Pi上运行的Minecraft游戏服务器。如果您让它正常运行,您将拥有一个永远在线的Minecraft世界,您可以连接并使用它。对于喜欢Minecraft的孩子来说,这是一个很好的解决方案,它可以在本地网络上自行托管服务器,从而确保他们的在线活动安全-至少在玩他们最喜欢的游戏时保持如此。
责任编辑:wv
服务器
12文章
8732浏览量
84634 -
树莓派
116文章
1679浏览量
105281
