对于家庭自动化,Arduino的远程控制或监视,Arduino Manager可以完成所有工作。以下是使用它从移动设备或平板电脑控制Arduino的方法。
要求
今天,我正在使用iOS进行测试,但除了
ArduinoManager,用于iOS或Android
Arduino
官方以太网或WiFi屏蔽
IOSController已将库安装到您的库文件夹(或Android控制器)中
以太网或WiFi版本的示例代码
一个伺服器,一些模拟传感器和电位计,一个面包板以及一些要播放的LED用。这些都是所有Arduino入门套件中都可以找到的通用组件。
简介
Android Manager是一个不错的界面,可通过WiFi或以太网远程控制Arduino。除了能够打开或关闭继电器和伺服器的明显功能外,您还可以收集传感器数据并创建对这些数据做出反应的阈值或警报。该应用程序由一个网格组成,每个部分都可以具有不同的控制模块或小部件。当您对结果感到满意时,也可以共享它们。
虽然不是那么快:您将需要一些Arduino编码技能来制作魔术发生了。提供了一个示例,并提供了完整的文档,但是请记住,您生成的任何项目都是Arduino Manager创建的UI加上Arduino的一些自定义代码的组合。如果您不满意,请知道该应用的iOS版本只有一次应用内购买,可为您生成合适的代码。学习更改此代码不在今天的教程范围内,但是您可以期望我在以后的家庭自动化项目中再次介绍它。
入门
确保已安装ArduinoManager库首先在您的系统上,然后打开示例代码并找到以下行:
* IP info
* Using DHCP these parameters are not needed
IPAddress ip(192,168,1, 233);
IPAddress gateway(192,168,1,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
为您自己的家庭网络编辑这些行。如果已经设置了端口转发,那么您还应该可以在家外使用它,但是我们将不介绍它。
请注意,如果您在Arduino Uno上运行,则需要禁用SD卡数据记录支持,以使程序适合内存。打开 IOSController.h或AndroidController.h 并注释掉此行(将//放在前面)
#define SD_SUPPORT
Arduino Mega用户不会遇到此问题,因为它具有更多的内存。
根据下图在测试电路中布线(如果它太小,则可以查看第18页的较大版本)文档,或阅读下面的说明;该温度传感器应该转到A0。)
连接一个LED接到引脚8,负极(短脚)上带有合适的电阻。这可以从iOS应用程序中控制。
将另一个LED连接到引脚7,再次与电阻串联。只要连接了应用程序,它就会打开。中间脚是输出引脚,只需将任一侧的脚连接到+ 5v并接地即可。–无关紧要。
将光传感器放在A1上。光传感器的一个引脚应连接至+ 5v,另一引脚应通过10k欧姆电阻连接至A1和接地。
将TMP36温度传感器连接至A0。中间脚是输出引脚。面向您的最平坦的一面,最左边的针是+ 5v,最右边的针是接地的。
最后,在第9针上放置一个伺服器。您可能会有所不同,但一般来说,白色电缆是控制线,那么红色和黑色分别是+ 5v和地。
这是我之前制作的。
解压缩,并通过电子邮件将结果Widgets.lst发送给自己,您应该可以打开我现成的控制板。您还需要先单击右下角的配置按钮以设置正确的IP地址,然后点击该图标进行连接。
如果您希望自己创建界面,请切换进入干净模式下的编辑模式,然后双击任何空白区域以打开模块列表。
添加模块后,点击灰色栏贴上标签。在演示电路和代码中,可以设置以下标签:
T 用于温度传感器。
L 用于光传感器。
L1 用于LED之一。另一个LED自动亮起,表明已成功连接到您的移动设备。 L1既可以设置为开关,也可以设置为LED指示器。
电位器用于电位器。
旋钮用于控制伺服器(但我发现有一个更好的滑块–实际的旋钮模块有点笨拙。添加一个滑块并命名为“旋钮”,它将正常工作)
如果您想控制其他事物,则需要调整Arduino代码以适合您的项目。
替代方案
在研究此主题和最可行的竞争应用程序称为ArduinoCommander,但可悲的是,所有不错的功能都被锁定在付费专区的后面,因此解锁所有内容将花费50美元或更多。支持该应用程序的网站也处于离线状态。我在测试该软件时可使用其基本功能,但我不会支持该应用程序,该应用程序甚至无法使其支持网站保持在线状态,而是为所有内容选择小额付款。 Arduino Manager更好,并且只有一个应用程序内购买了一项高级功能。
责任编辑:wv
编码
6文章
836浏览量
54531 -
Arduino
186文章
6439浏览量
185418
idf-arduino component组件怎么设置 ?
手持三防平板丨工业平板电脑丨加固平板电脑丨移动办公的多功能性
arduino控制步进电机代码
如何使用Arduino控制RGB LED
![如何使用<b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>控制</b>RGB LED](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/9A/wKgZomWsgJSADUYTAACUfhOkAto400.png)
基于arduino二轴喷农药设备
如何使用Python和PinPong库控制Arduino
![如何使用Python和PinPong库<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>Arduino</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C9/wKgZomUo7RiAAytsAAAOhhYnCZo60.jpeg)
Arduino的PWM控制代码
使用Arduino和Android设备控制Roomba机器人
![使用<b class='flag-5'>Arduino</b>和Android<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>控制</b>Roomba机器人](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
