如何将树莓派设置为Windows瘦客户端
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-01-30 17:51 次阅读
是否想在Raspberry Pi上运行Windows?
这不太可能很快发生,但这并没有使它完全不可能。将Windows计算机配置为服务器后,就可以创建虚拟桌面会话并使用Raspberry Pi进行访问。
这被称为瘦客户端,Raspberry Pi非常适合此工作。以下是使用Raspberry Pi瘦客户端访问远程Windows桌面的方法。
什么是瘦客户端?
针对远程访问托管虚拟桌面的中央服务器(瘦客户端)进行了优化是低规格的机器。可能是旧的PC,也可能是运行最低硬件的现代设备。
标准台式机完成了运行操作系统和软件的所有工作,而瘦客户机则依靠服务器来完成繁重的工作。起重。实际上,所有的提升都可以完成。
您很有可能在没有意识到的情况下使用了瘦客户机。如果您曾经使用过连接到Citrix服务器的计算机,则您使用的是瘦客户端(或充当瘦客户端的标准台式机)。您可能还曾在本地图书馆或大学中使用过瘦客户机PC。
您会注意到,远程服务器虚拟桌面上的会话会在两次登录之间保留您的设置和文件。
该项目演示了Raspberry Pi如何代替该“低规格计算机”并以Windows PC作为服务器的瘦客户端运行。
p》 Raspberry Pi Windows瘦客户端:您需要的
要创建一个Raspberry Pi瘦客户端,您可以使用它来定期访问Windows PC并在其上运行应用程序,将向您展示如何安装和使用WTWare。
首先,请确保您具有以下内容:
Raspberry Pi 2或更高版本(我们使用了Raspberry Pi 3B +以获得最佳效果)
一张格式化的空白microSD卡
Windows计算机
Raspberry Pi的显示器,键盘和鼠标
可靠的电源
运行Windows 10 Pro(或支持终端服务的早期版本)或Windows Server 2016的计算机
您还需要WTWare软件,您应该从winterminal.com下载。这是一份评估版(完整版的价格为40美元),因此“评估版”图例将出现在屏幕侧面。
更多关于WTWare的信息
WTWare是Raspberry Pi的瘦客户端操作系统。安装后,您应该能够在永久会话中运行桌面应用程序的情况下,享受Windows Terminal Server的体验。
网络启动进行了优化,WTWare支持从本地媒体启动Raspberry Pi,并且可以与通用RDP服务器。 WTWare还为本地硬件(例如打印机和智能卡身份验证器)提供支持。
此操作(以及任何瘦客户端/服务器设置)的关键是将用户数据存储在Windows服务器上。设置,程序和保存的数据存储在服务器上,可以在以后的会话中访问。
WTWare可以配置为从microSD卡或网络引导Raspberry Pi,这要归功于Raspberry Pi的预引导执行环境(PXE)支持。
在Windows中和在Raspberry Pi上安装WTWare
一旦下载了WTWare安装程序,请双击以在Windows上安装。完成此操作后,将Raspberry Pi的microSD卡插入Windows PC。应该已经使用SD Foundation的SD卡格式化程序对其进行了格式化。
为此,请下载并运行SD卡格式化程序。在选择卡下选择microSD卡(应自动检测),然后确保选择快速格式化。
另外,检查 CHS格式大小调整框。完成此操作后,单击格式化,然后等待该过程完成。
下一步,从以下位置运行WTWare Configurator:在开始菜单中,选择 Raspberry Pi的SD引导卡菜单选项。确保选择了正确的SD卡磁盘字母,然后单击下一步。
在以下屏幕中,选择您希望树莓派成为的瘦客户端类型。有两种选择:
本地启动:瘦客户机操作系统文件是从SD卡启动的。
网络启动:这将配置SD卡以在Raspberry Pi 2和Raspberry Pi 3上进行网络引导。还有一个选项,用于配置从SD卡进行的单次引导以对Raspberry Pi 3进行编程,以便随后在没有它的情况下进行引导。
现阶段最简单的选择是使用本地启动。熟悉设置后,进入网络启动。
配置瘦客户端的网络设置
单击下一步以移至“网络”选项卡并在DHCP服务器分配的IP地址之间选择,或为Raspberry Pi指定静态IP。如果您打算使用Wi-Fi,请选中通过WiFi工作复选框。
通过点击下一步再次进行操作,然后选择首选配置。此处的默认选项适合首次运行。再次单击下一步,然后选中将参数保存到config.txt 文件中的框。这意味着您以后可以编辑瘦客户端的配置。您应该使用此屏幕来设置首选的显示分辨率。
最后点击 Next ,将设置一个 Password以进入终端设置菜单。完成此操作后,单击写入开始安装。
单击是同意警告并等待数据写入SD。
配置Raspberry Pi瘦客户端
将图像写入microSD卡后,可以安全地弹出媒体并将其插入关机的Raspberry Pi中。通电后将Raspberry Pi引导到“终端管理”屏幕。
在此处,使用网络媒体选项在WiFi无线和以太网之间进行选择,然后适当地设置凭据。您将需要网络的SSID和密钥。
如果配置文件被设置为可以正确接收,则可以转到用于配置的连接选项。在此,再次设置无线网络,然后确认已设置配置文件。如果不是,请切换回配置器,通过MAC地址选择正确的终端(如终端管理屏幕中所示),然后单击创建空的单个配置文件。
从这一点开始,只需登录RDP虚拟桌面会话并开始使用Windows和Raspberry Pi上已安装的所有应用程序。
请注意,任何现有Windows帐户都可以以这种方式签名;如果使用当前登录Windows的同一帐户,则将注销。如果需要新帐户,请在Windows机器上创建它们。
这是在Raspberry Pi上运行Windows的最佳方式
Raspberry Pi有许多操作系统可用,但是Windows不是其中之一。这是在Raspberry Pi上获得当前Windows功能的最佳方法,而无需通过VNC或RDP进行连接。
责任编辑:wv
  • WINDOWS
  • 树莓派
    什么是树莓树莓是什么架构的
    什么是树莓 树莓(Raspberry Pi,简写RPi,别名为RasPi/RPI)是由英国“Raspberry Pi 慈善基金会”开发
    的头像 发表于 10-22 17:33 596次阅读
    客户机是什么?客户机能单独使用吗?
    在当今数字化办公环境中,客户机作为一种高效的终端设备,逐渐成为企业和机构的首选。那么,究竟什么是客户机呢?其实,
    的头像 发表于 10-10 10:04 312次阅读
    树莓和单片机的优缺点是什么
    (Raspberry Pi) 优点: 强大的处理能力 :树莓配备了高性能的CPU和GPU,可以运行复杂的操作系统,如Linux和Windows 10 IoT Core。 丰富的扩展性 :通过GPIO(通用输入输出
    的头像 发表于 08-30 18:21 1510次阅读
    如何同时在ESP8266上运行TCP客户端和TCP服务?
    到我们的云服务器)和 TCP 服务器(某些 TCP 客户端可以连接到 ESP)。 限制:虽然我们在同时设置TCP客户端和TCP服务器时不会遇到任何错误,但是我们仅在连接的客户端上接收
    发表于 07-08 08:26
    MQTT客户端栈大小分配过大而导致无法初始化怎么处理?
    在配置MQTT客户端时,因为我想接收很大的数据包(最大500k)。因此我想一次接收完成(扩展了psram)。所以我在配置MQTT客户端栈大小设置
    发表于 06-21 12:54
    服务测试和客户端测试区别在哪
    服务测试和客户端测试是软件开发过程中的两个重要环节,它们分别针对服务器客户端的软件进行测试。本文详细介绍服务
    的头像 发表于 05-30 15:27 2849次阅读
    AIROC客户端控制应用程序不起作用的原因?
    似乎可以连接(不再显示灰色),但在按下任何按钮时都不会发生任何情况。 不过,BTSpy 似乎什么都能显示,比如在 Windows/TeraTerm BTSpy 上按键时,它会显示信息,但在客户端控制应用程序 SPP 标签或信息
    发表于 05-21 06:56
    新手入门如何选择Arduino与树莓
    树莓2的主频速度和内存量两个主要方面都远高于Arduino。树莓可以被看作一台完全独立的计算机,可以直接运行Linux和Windows
    发表于 04-28 14:56 598次阅读
    新手入门如何选择Arduino与<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>?
    HarmonyOS开发实例:【分布式新闻客户端
    基于栅格布局、设备管理和多端协同,实现一次开发,多端部署的分布式新闻客户端页面。
    的头像 发表于 04-17 15:57 851次阅读
    HarmonyOS开发实例:【分布式新闻<b class='flag-5'>客户端</b>】
    使用lwip socket udp功能,开发板客户端时不能够接收服务器发送过来的数据 ?
    请教下,使用 lwip socket udp 功能,开发板客户端时不能够接收服务器发送过来的数据 ? 1,如果开发板 服务器,收发
    发表于 04-16 06:01
    树莓基金会更新树莓OS,支持最新浏览器,优化电源管理
    首先,树莓 OS 对于电源系统进行了优化提升,新增了对树莓 5 SBC 的兼容支持。其次,还在屏幕配置功能中新增了无头模式分辨率选项,并取消了 Wayland 模式下的此项
    的头像 发表于 03-14 14:55 676次阅读
    是否可以客户端控件与CYW920706WCDEVAL一起使用?
    是否可以客户端控件与CYW920706WCDEVAL一起使用? 我想用它来发现蓝牙 BR/EDR,然后将其与其他设备配对。 有客户端控制的下载链接或文档吗? 另外,你有 AIROC Connect 蓝牙应用程序的文档吗?
    发表于 03-01 15:54
    Sensor如何将mipi设置YUv格式?
    我的Sensor输出是raw8图像,如何将 mipi 设置YUv格式,而不是UYVY格式。
    发表于 02-29 08:03
    适用于Linux的基于Rust的同步客户端介绍
    一个简单而优雅的 GUI 同步客户端,提供双向同步。
    的头像 发表于 01-05 11:32 595次阅读
    适用于Linux的基于Rust的同步<b class='flag-5'>客户端</b>介绍
    分享一款别样的ssh客户端-PortX
    目前支持ssh的客户端有很多,比如putty、crt、xshell等,今天分享一款别样的ssh客户端-PortX,通过简单但全面的UI,PortX您提供了纯粹的终端模拟体验。
    的头像 发表于 01-02 13:37 675次阅读
    分享一款别样的ssh<b class='flag-5'>客户端</b>-PortX
