如何使用树莓派构建Google Home Assistant
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-04 17:24 次阅读
语音助手已迅速普及。许多家庭使用Alexa或Google Home来控制从照明到媒体甚至计时的所有内容。
这些设备运行的技术(至少部分地)适用于所有人。使用Google的Assistant SDK,您可以在自己的设备上使用该服务。本教程介绍如何在Raspberry Pi上设置Google Assistant,以及如何通过GPIO引脚语音激活LED
Raspberry Pi Home Assistant所需的硬件
您将需要:
在SD卡上重新安装Raspbian的Raspberry Pi。
USB网络摄像头或麦克风。
外部扬声器。
Pi LED教程中的电路(可选)
登录到您的Google帐户的浏览器。
注意:本教程的设备可能有所不同。我纯粹将备用USB网络摄像头用于其麦克风。任何兼容的网络摄像头或麦克风都可以正常工作,并且有大量的Pi兼容设备可以提供帮助。
此外,我正在使用3.5mm输出的音频HDMI和其他输出源也可以使用,尽管它需要修改以下声音设置。
插入USB网络摄像头和扬声器,并在使用时设置LED电路。
设置声音
可以直接在Pi上或通过SSH连接到Pi来遵循本教程。
两种方式都可以在终端上进行,以检查声音设置。使用命令 arecord -l 《/strong》和 aplay -l 《/strong》列出可用设备。
上图显示USB网络摄像头为卡1 和设备0 。记下麦克风和扬声器输出的卡号和设备号。
现在,确保您位于/home/pi 目录中,创建一个新文件并打开它在nano中:
sudo nano .asoundrc
此目录的内容将根据所使用的卡号和设备号而有所不同。如果愿意,可以在此处选择偏向于HDMI输出而不是3.5mm。
输入上述代码的版本后,按 Ctrl + X 保存并退出。
通过录制和播放短片来测试设置:
可选步骤:如果要更改麦克风的输入音量,请打开 alsamixer ,然后按 F6 在设备之间循环
就是这样!声音已设置。
创建Google Project
打开Pi的浏览器,或者,如果您通过SSH连接,请在本地打开浏览器。导航到Google Action Console,然后点击新建项目。
这可能需要一些时间。完成后,将窗口保持活动状态并打开一个新标签-我们将在稍后介绍。
启用Google Assistant API
您需要进行一些在线调整将需要继续。导航到Google Assistant API网站,然后单击启用。
该项目还需要活动权限。转到“活动控制”面板,并确保打开以下活动:
网络和应用活动(包括“ Chrome历史记录”复选框)
设备信息
语音和音频活动
现在您可以继续注册设备。
注册Raspberry Pi
返回操作控制台,然后从左侧面板中选择设备注册。在产品下,为您的设备创建一个易于记忆的名称。制造商名称并不重要(但必须在此处),然后为设备类型选择自动。
点击注册模型,然后在下一个屏幕上单击下载OAuth 2.0凭据。这会将JSON文件下载到您的计算机。如果您不熟悉JSON文件,请放心,但是学习如何使用JSON值得将来使用!
Google官方指南建议将文件移至/home/pi ,因此请打开文件管理器并立即执行此操作。
SSH用户的其他步骤:
如果您使用的是SSH,已将JSON文件下载到本地计算机而不是Pi。要传输它,请打开没有SSH连接的单独的终端窗口。在此窗口中,使用以下命令复制客户端秘密JSON文件:
scp ~/Downloads/client_secret_client-id.json pi@raspberry-pi-ip-address:/home/pi/
用您的Pi的IP地址替换“ raspberry-pi-ip-address”,然后不要不要忘记小路前面的冒号。如果您将JSON文件下载到另一个位置,请修改您的本地路径以反映此情况。在出现提示时输入密码,该文件将复制到Pi的主目录。
切换回SSH终端,并导航至/home/pi 。输入 ls -l 《/strong》以列出目录中的文件。您应该看到已传输的客户端机密JSON文件。
安装SDK
Google建议在Python虚拟环境中工作。创建一个名为 env 的新虚拟环境。
如果您以前从未做过,本教程将帮助您学习如何使用Python虚拟环境。
安装最新版本的Pip,Setuptools和Wheel并激活您的虚拟环境:
env/bin/python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
source env/bin/activate
Google助手具有一些依赖项,您现在应该将其安装到虚拟环境中。
sudo apt-get install portaudio19-dev libffi-dev libssl-dev libmpg123-dev
最后,安装Google Assistant SDK,示例和OAuth工具。
python -m pip install --upgrade google-assistant-library
python -m pip install --upgrade google-assistant-sdk[samples]
python -m pip install --upgrade google-auth-oauthlib[tool]
启动并运行。如果任何安装失败,请彻底检查拼写和间距。
对Raspberry Pi进行身份验证
使用 google-auth-oauthlib [tool]
google-oauthlib-tool --scope https://www.googleapis.com/auth/assistant-sdk-prototype \
--scope https://www.googleapis.com/auth/gcm \
--save --headless --client-secrets /home/pi/YOUR_CLIENT_SECRET_ID.json
您需要用下载的文件替换YOUR_CLIENT_SECRET_ID,因此值得首先复制文件名。此客户端ID必须正确。不要更改文件名!
您应该会收到一条带有链接的消息,要求您粘贴授权码。
单击链接将打开浏览器。系统会提示您启用Google帐户中的设备。复制随后的授权代码,并将其粘贴回您的终端窗口。
您应该收到一条确认信息,其中显示 Credentials Saved:/home/pi…,这意味着Pi已被已成功为您的Google帐户授权。
对其进行测试
现在一切就绪,现在该对您的Pi Google Assistant进行测试了。使用以下命令运行助手:
googlesamples-assistant-hotword --project-id my-dev-project --device-model-id my-model
您将需要用项目ID(位于“设置”齿轮下)替换 my-dev-project 操作控制台)。您的 device-model-id 列在操作控制台的“设备注册”部分下。
尝试一下!说“ OK Google”并提出问题。听到响应后,您可以在终端中看到程序输出:
就是这样! Google助手现已在您的Raspberry Pi上运行。请注意,如果输出音量有点低,可以通过说出“嘿,Google,将您的音量提高到80%”来更改它。
奖金:语音激活的GPIO
可以使用Arduino和Siri来控制灯光,但是有一种更简单的方法。如果您设置了LED,则可以使用Google Assistant来控制声音。
设置Google Assistant以使用GPIO引脚相对简单,但是需要一些额外的步骤。转到Google Action Console,然后在“设备注册”下找到您的设备。单击它,然后打开特征菜单:
打开 OnOff 特征,然后单击保存。
现在,确保您处于 env 虚拟环境中,使用git将一个版本的SDK克隆到您的Pi:
git clone https://github.com/googlesamples/assistant-sdk-python
由于这是一个虚拟环境,因此您需要先安装RPi.GPIO。
pip install rpi.gpio
现在,导航至包含以下内容的文件夹 hotword.py 脚本。
cd assistant-sdk-python/google-assistant-sdk/googlesamples/assistant/library
修改脚本
您需要在脚本中添加几行hotword.py脚本,因此在nano编辑器中将其打开:
nano hotword.py
在import语句下,为RPi.GPIO添加您自己的脚本。
import RPi.GPIO as GPIO
查找 process_event 方法。在第66行,删除或注释掉print语句,并添加if语句来控制LED。
#print(‘Do command’, command, ‘with params’, str(params))
if command == “action.devices.commands.OnOff”:
if params[‘on’]:
print(‘---------------’)
print(‘Led turned on’)
GPIO.output(18, GPIO.HIGH)
else:
print(‘Led turned off’)
GPIO.output(18, GPIO.LOW)
此逻辑控制LED,但到目前为止,它不是。 t配置为输出。在调用process_event方法之前,在 main()函数中进行设置。
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(18, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
现在,GPIO引脚设置为输出并在其中初始化低状态。保存并退出。您可以通过传递您的型号ID号(在操作控制台中找到)作为参数来运行修改后的脚本。
python hotword.py --device-model-id YOUR-MODEL-ID-HERE
终端输出与之前相同,并且助手将作为标准工作。但是,现在,当您说“ OK Google,打开”时,您将看到一个新的输出:
注意:上面的图片已裁剪,仅显示助手正在听取请求,并且打印说明已添加到脚本中。
您还应该看到LED亮起!
您自己的DIY Raspberry Pi Google Home Assistant
责任编辑:wv
  • 树莓派
  • Google Home
    树莓传感器使用方法 树莓 Raspberry Pi 4优缺点
    树莓传感器使用方法 树莓(Raspberry Pi)是一款由英国树莓基金会开发的小型单板计
    的头像 发表于 12-06 10:35 547次阅读
    树莓与Arduino的区别是什么
    在当今的科技世界中,树莓(Raspberry Pi)和Arduino是两个经常被提及的名字。它们都是开源硬件平台,但它们的目标、功能和用途却大相径庭。 1. 目标和用途 树莓(Ra
    的头像 发表于 11-11 11:14 925次阅读
    ARM开发板与树莓的比较
    ARM开发板和树莓都是基于ARM架构的单板计算机,它们在教育、工业控制、物联网等领域有着广泛的应用。 硬件配置 ARM开发板和树莓的硬件配置各有特点,具体取决于不同的型号和制造商。
    的头像 发表于 11-05 11:11 497次阅读
    树莓gpio有什么用,树莓gpio接口及编程方法
    一、树莓GPIO的用途 树莓(Raspberry Pi)是一款小巧、功能强大的单板计算机,广泛应用于编程教育、物联网项目、家庭媒体中心等领域。GPIO(General Purpos
    的头像 发表于 10-22 18:09 997次阅读
    什么是树莓树莓是什么架构的
    什么是树莓 树莓(Raspberry Pi,简写为RPi,别名为RasPi/RPI)是由英国“Raspberry Pi 慈善基金会”开发的一款为学习计算机编程教育而设计的微型电脑。
    的头像 发表于 10-22 17:33 1006次阅读
    树莓网关:物联网应用的新标杆
    什么是树莓树莓(Raspberry Pi)是一种基于Linux的小型单板计算机,由英国的树莓
    的头像 发表于 10-09 16:44 336次阅读
    类<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>网关:物联网应用的新标杆
    树莓和单片机的优缺点是什么
    树莓(Raspberry Pi)和单片机(Microcontroller)是两种广泛应用于电子项目和嵌入式系统的硬件平台。它们各自具有独特的优缺点,适用于不同的应用场景。 树莓
    的头像 发表于 08-30 18:21 1719次阅读
    树莓的功能用途是什么
    树莓(Raspberry Pi)是一款由英国树莓基金会研发的信用卡大小的单板计算机,自2012年推出以来,已经发展出多个型号和版本。树莓
    的头像 发表于 08-30 18:01 2846次阅读
    树莓4B的性能特点及应用
    树莓4B简介 树莓4B是一款基于ARM架构的单板计算机,其搭载了四核Cortex-A72 CPU,主频高达1.5GHz,同时配备了4GB LPDDR4内存。此外,它还具备了丰富的接
    的头像 发表于 08-30 16:54 1979次阅读
    树莓gui开发用什么ide
    树莓(Raspberry Pi)是一款功能强大的微型计算机,可以运行多种操作系统,如Raspbian、Ubuntu等。在树莓派上进行GUI(图形用户界面)开发,可以使用多种集成开发环境(IDE
    的头像 发表于 08-30 16:49 932次阅读
    树莓是x86还是arm
    树莓(Raspberry Pi)是一款由英国树莓基金会(Raspberry Pi Foundation)开发的微型计算机。它基于ARM架构,而非x86架构。 一、
    的头像 发表于 08-30 15:42 1161次阅读
    树莓装ubuntu和raspbian哪个更好
    树莓(Raspberry Pi)是一款由英国树莓基金会开发的单板计算机,广泛应用于教育、科研、物联网等领域。树莓
    的头像 发表于 08-30 15:41 1406次阅读
    树莓和arm开发板的区别
    树莓(Raspberry Pi)和ARM开发板都是基于ARM架构的微型计算机,但它们之间存在一些关键区别。 一、历史背景 树莓(Raspberry Pi)
    的头像 发表于 08-30 15:36 1069次阅读
    树莓基金会更新树莓OS,支持最新浏览器,优化电源管理
    首先,树莓 OS 对于电源系统进行了优化提升,新增了对树莓 5 SBC 的兼容支持。其次,还在屏幕配置功能中新增了无头模式分辨率选项,并取消了 Wayland 模式下的此项设置。
    的头像 发表于 03-14 14:55 720次阅读
    树莓5的新功能和引脚介绍
    树莓5(Raspberry Pi 5)于2023 年10 月底已经推出。
    的头像 发表于 01-26 09:21 1w次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>5的新功能和引脚介绍
