如何从树莓派远程连接到Windows PC
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-04 17:07 次阅读
在Raspberry Pi上努力工作,但是需要访问Windows计算机吗?但是,等等,它在您房间的另一端,甚至在楼上……
停下来切换到主PC并不方便。如果您可以呆在原处就能访问PC,那不是很好吗?好吧,你可以!只需从Raspberry Pi远程连接到Windows PC。
注意:如果您想从PC远程控制Raspberry Pi,则应查阅我们的指南
如何从Raspbian远程连接到Windows
也许您需要检查电子邮件或其他只能使用的应用程序在您的PC上访问。无论哪种情况,您都需要从Raspberry Pi配置远程连接。
虽然简单易行,但步骤似乎笼罩在谜团中。我们会为您清理。概述如下:
配置窗口以接受远程连接
查找Windows PC的IP地址
安装远程桌面协议(RDP)软件在Raspbian上
在Raspbian上安装远程桌面应用程序
通过Raspberry Pi连接到PC
只需五步即可完成设置从Raspberry Pi到PC的远程桌面连接。
步骤1:配置Windows进行远程连接
第一步是确保Windows可以使用RDP协议接受传入的远程连接。 。为此,您需要启用“远程协助”设置。
打开 Windows资源管理器,然后找到这台PC 。右键单击,然后选择属性;在系统窗口中,找到远程设置。
在这里,您会找到允许远程协助连接到这台计算机复选框。点击添加支票,然后应用进行确认。请注意,有一个高级按钮,您也应该单击该按钮。选中允许对此计算机进行远程控制框,然后单击确定。
单击确定以关闭“属性”框,然后退出“系统”窗口。
步骤2:查找Windows设备IP地址
下一步,您需要查找Windows计算机的IP地址。您在这里有几种选择。
也许最简单的方法就是问。右键单击开始按钮,然后选择Windows PowerShell。当蓝色命令行窗口打开时,输入
ipconfig
检查当前连接的列表。 Wi-Fi将被列为无线LAN适配器,而以太网将被列为无线LAN适配器。
如果这太复杂了,替代方法是:通过网络浏览器访问路由器。您需要检查路由器文档以了解如何执行此操作,但是一旦连接,就有可能看到连接到家庭网络的设备列表。
查找PC的主机名(通过系统)您先前打开的窗口以启用远程协助),然后您会找到IP地址。通常,其格式为 192.168.0.x 或 192.168.1.x 。
找到IP地址后,请输入
第3步:在Raspberry Pi上安装RDP软件
现在该把注意力转移到Raspberry Pi上了。在启动小型计算机(大概已连接键盘和鼠标)并将其连接到本地网络的情况下,打开终端并更新Raspbian:
sudo apt update
sudo apt upgrade
依次输入以下命令,然后按照显示的所有提示进行操作。完成后,您的Raspbian系统将是最新的。完成后,请使用以下命令重新启动Pi:
sudo reboot
当小型计算机重新启动时,启动新的终端会话。这次,使用以下命令安装xrdp:
sudo apt install xrdp
再次,按照提示进行操作,直到安装了软件。
步骤4:查找并安装远程服务器桌面应用程序
Linux发行版提供了多个远程桌面工具。它们可以处理可用于远程控制另一台机器的各种协议中的一种或多种。
但是,最好的选择(当然是Raspberry Pi的)可能是Remmina,它支持RDP,VNC,SPICE ,NX,XDMCP,SSH和EXEC。
要安装Remmina,请返回到终端并输入:
sudo apt install remmina
按照提示进行操作,然后等待完成。您可以在remmina.org上找到有关Remmina的更多信息
步骤5:使用Remmina连接到您的PC
您准备开始从Raspberry远程访问Windows PC。皮。为此,请通过单个“终端”命令打开Remmina:
remmina
您甚至可以从Internet菜单中启动它。
将出现一个新窗口,因此请找到用于输入IP地址的空间,确保已选择RDP作为协议。
准备就绪后,单击连接,然后等待连接建立。片刻之后,您将可以从Raspbian(或任何您选择的Raspberry Pi操作系统)中访问Windows桌面。
可以通过以下方式对连接进行调整(包括调整质量): 编辑》首选项窗口。
使用Raspberry Pi远程控制Windows PC
使用Windows现在可以从Raspberry Pi访问10台计算机,可以使用许多选项。您可以检查电子邮件,或远程访问PowerShell命令行。如果您要在Raspberry Pi上管理游戏服务器,则可能需要访问游戏设置。
基本上,任何需要您在两个位置都可以完成的任务。但是,通过Raspberry Pi在PC上尝试玩视频游戏可能不是一个好主意。帧速率将证明是一个问题。 (如果您要这样做,请尝试通过Raspberry Pi从PC流到电视。)
同时,还可以从Windows远程连接到其他Linux计算机。
责任编辑:wv
  • WINDOWS
  • 树莓派
    树莓传感器使用方法 树莓 Raspberry Pi 4优缺点
    开发和物联网应用。以下是一些基本的树莓传感器使用方法: 1. 连接传感器 GPIO引脚 :树莓的GPIO(通用输入/输出)引脚允许直接
    的头像 发表于 12-06 10:35 944次阅读
    使用树莓实现远程控制的技巧
    树莓是一款功能强大的微型计算机,其体积小巧、价格低廉,非常适合用于各种DIY项目。其中,远程控制是树莓应用中非常受欢迎的一个领域。通过
    的头像 发表于 11-11 11:37 706次阅读
    树莓gpio有什么用,树莓gpio接口及编程方法
    一、树莓GPIO的用途 树莓(Raspberry Pi)是一款小巧、功能强大的单板计算机,广泛应用于编程教育、物联网项目、家庭媒体中心等领域。GPIO(General Purpos
    的头像 发表于 10-22 18:09 1351次阅读
    什么是树莓树莓是什么架构的
    信用卡大小,但具备所有PC的基本功能。 起源与背景 2006年,树莓的早期概念基于Atmel的ATmega644单片机。 2012年3月,由英国剑桥大学的埃本·阿普顿(Eben Upton)正式发售
    的头像 发表于 10-22 17:33 1460次阅读
    树莓网关:物联网应用的新标杆
    的特点是体积小巧(大约信用卡大小),但功能齐全,足以支持多种计算任务。 树莓经常被用作物联网网关,收集设备数据,然后将数据上传云平台,并还可以用来接收来自云端的控制指令,控制其他连接的设备。 相比,
    的头像 发表于 10-09 16:44 430次阅读
    类<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>网关:物联网应用的新标杆
    树莓和单片机的优缺点是什么
    (Raspberry Pi) 优点: 强大的处理能力 :树莓配备了高性能的CPU和GPU,可以运行复杂的操作系统,如Linux和Windows 10 IoT Core。 丰富的扩展性 :通过GPIO(通用输入输出
    的头像 发表于 08-30 18:21 1988次阅读
    树莓的功能用途是什么
    树莓(Raspberry Pi)是一款由英国树莓基金会研发的信用卡大小的单板计算机,自2012年推出以来,已经发展出多个型号和版本。树莓
    的头像 发表于 08-30 18:01 3215次阅读
    树莓4B的WiFi配置过程
    和需求。 一、准备工作 在开始配置WiFi之前,请确保你已经拥有了以下物品: 树莓4B 适用的电源适配器 装有Raspbian或其他兼容操作系统的SD卡 无线网络名称(SSID)和密码 (可选)键盘、鼠标和显示器,用于通过GUI配置WiFi(如果
    的头像 发表于 08-30 17:10 2216次阅读
    树莓4b风扇插哪个引脚
    树莓4B驱动风扇时,风扇可以插接的引脚主要取决于风扇的类型和所使用的控制方法。以下是一些常见的风扇插接引脚情况: 1. 直接连接法 对于简单的风扇(非PWM调速风扇),你可以直接将风扇的正负极
    的头像 发表于 08-30 16:53 1952次阅读
    树莓装ubuntu和raspbian哪个更好
    树莓(Raspberry Pi)是一款由英国树莓基金会开发的单板计算机,广泛应用于教育、科研、物联网等领域。树莓
    的头像 发表于 08-30 15:41 1747次阅读
    【Raspberry Pi 5开发板试用】树莓5---家庭多媒体和控制中心
    \"的远程访问功能,目前处于beta测试阶段。它允许用户世界任何地方安全地访问他们的树莓,支持远程图形化操作和命令行访问,设备端与
    发表于 08-01 17:40
    如何让Windows 8自动连接到ESP8266?
    有没有办法让 Windows 8 自动连接到ESP8266,而不考虑同一台 PC 中的有线以太网连接? 我还注意到,由于每个页面之前都会暂停,连接
    发表于 07-18 08:08
    树莓5,Raspberry Pi 5 评测
    使用推入式塑料/尼龙插销固定散热器。可以小心地使用钳子或使用塑料笔管来挤压和推动塑料插销来拆卸散热器。 这款官方散热器连接到位于USB口旁边的新风扇连接器,这是一个比以前的树莓机型
    发表于 06-19 14:51
    精选推荐!看大佬用树莓4做个迷你版PS5
    位置,并用螺丝牢牢固定即可。 此外,安装HDMI线也很简单。只需将其背后插入,连接到树莓,并固定到位。你也可以选择使用一些热胶水来确保其牢固不动。 第5步: 一个小型分线板 作
    发表于 05-13 10:24
    新手入门如何选择Arduino与树莓
    树莓2的主频速度和内存量两个主要方面都远高于Arduino。树莓可以被看作一台完全独立的计算机,可以直接运行Linux和Windows
    发表于 04-28 14:56 742次阅读
    新手入门如何选择Arduino与<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>?
