您已经拥有Raspberry Pi多年了,并且您已经尝试了一些项目……但它们似乎永远做不到,或者看来失败太快。
可以吗?是你弄错了吗?也许SD卡不合适?或者,很可能是您尝试将Raspberry Pi推得太远吗?
较旧的Raspberry Pi与现代版本一样灵活,但受到硬件的限制。如果您想要最好的体验,则需要将Raspberry Pi升级到最新型号之一。
为什么新的Raspberry Pis更好
当Raspberry Pi Model B首次出现时在2012年的场景中,它配备了适度的单核700MHz CPU和256MB RAM。与Raspberry Pi 3B +相比,后者具有四核1.4GHz CPU和1GB RAM。
即使您不这样做,了解计算机后,数字应该会告诉您,2018年的型号要比2012年的Raspberry Pi更好。
当然,您仍然可以使用Raspberry Pi A或B运行项目,但是最好最新的模型将为您带来满意的结果。无论您是想打造出色的Raspberry Pi媒体中心还是Raspberry Pi复古游戏机,您都需要最好的Raspberry Pi。
以下是一些用例和示例,您可能需要升级到较新的Raspberry Pi即可完成您想做的事情。
1。您想从USB引导
将USB存储设备连接到Raspberry Pi很容易。也许您可以在Kodi媒体中心上使用它来观看在另一台设备上下载的家庭视频或电影。
但是从USB启动Raspberry Pi并绕过对microSD卡的需求又如何呢?
这是可能的,但仅适用于Raspberry Pi 3或更高版本。 Raspberry Pi A和B型号,Pi 2和Pi Zero型号不包含此功能,使您只能使用速度更快(但可靠性较差)的microSD卡来引导计算机。
如果您想从SSD,HDD或标准USB闪存驱动器启动Raspberry Pi,则需要升级到最新型号。
2。 Kodi太慢
许多人都在使用Raspberry Pi来享受Kodi媒体中心软件。使用正确的附加组件,这可能会是一个不错的体验,但是原始Raspberry Pi上的Kodi经常会变慢。浏览电影收藏时,最好使事情顺利进行。这不仅意味着要解码视频,而且还意味着浏览驱动器或在线位置的内容。
Kodi的安装必须快速,如果您想将Netflix和Amazon Video与Kodi结合使用,您的Raspberry Pi也是如此。当然,您可以在Raspberry Pi A和B模型上使用Kodi,但在Raspberry Pi 3和更高版本上可获得最佳效果。
3。您需要更多的复古游戏选择
在任何Raspberry Pi上复古游戏都很棒。通过街机,从8位计算机到32位控制台,可以重新访问或首次发现许多经典游戏。
无论您的Pi有多老,或有多老低规格甚至Raspberry Pi Zero也可以处理较旧的视频游戏(它很小,您可以将其安装在电视中!)。
然而,随着对经典视频游戏的仿真需求不断发展,因此较旧的Raspberry Pi型号变得不合适。虽然您可以在旧的Raspberry Pi上舒适地模拟Commodore 64,但是模拟Sega Dreamcast则完全是另一回事。为此,您至少需要一台Raspberry Pi 2,在使用最新的Raspberry Pi 3 B +时,性能要更好。
4。台式机替换项目无法正常运行
感谢Raspbian(和其他Raspberry Pi操作系统),您可以选择多种编程工具。这些可能使您开始成为开发人员,或者只是帮助您了解计算和电子技术。
但是Raspbian拥有您可能想利用的其他工具。例如,Web浏览器和电子邮件客户端。 Raspbian Stretch具有许多在完整的Linux桌面系统上可以找到的附件和应用程序,更不用说LibreOffice软件套件了。
问题是,在Raspberry Pi Model B上运行这些应用程序会让您感到沮丧。它根本不适合用作台式机替代品。
另一方面,Raspberry Pi 3和更高版本是完美的台式机替代品,给您另一个升级的理由。
最后,虽然足够,但较旧的Raspberry Pi型号的连接性却不足以进行现代迭代。尽管所有的Model A和Model B Raspberry Pis都具有以太网端口,但是只有Raspberry Pi 3和更高版本具有内置的Wi-Fi和蓝牙。
这对于您的特定项目可能并不重要,但是当无线时连接是必需的,而且您只限于几个USB端口,这很快就会成为问题。
因此,如果只是为了利用,升级旧Raspberry Pi的理由很充分。无线网络。只需记住,您将需要键盘(或通过以太网的SSH连接)来进行设置。
升级Raspberry Pi的5个原因
如果您拥有旧的Raspberry Pi,那么您可能已经到达本节,以为“我绝对需要升级。”提醒您,升级到新的Raspberry Pi 3或更高版本将为您提供:
USB引导
更快的Kodi流媒体
更好地选择复古游戏平台
可以用作台式机替代品的Raspberry Pi
板载Wi-Fi和蓝牙
可以单独购买新的Raspberry Pi 3 B +,也可以与电源捆绑购买。
责任编辑:wv
树莓派
116文章
1679浏览量
105227
