是否要安装Raspberry Pi操作系统而不会弄乱图像文件和SD卡写入程序?幸运的是,您很幸运,因为提供了多种可以大大简化事情的工具。但是哪个最好?
图像写入或自动安装?
如果您是经验丰富的Raspberry Pi用户,或者已经通过USB记忆棒将操作系统安装到PC上,则可以下载一个ISO映像文件并将其“写入”到闪存中可能是您惯用的东西。
但是,如果您是Raspberry Pi的新手,并且想尝试其他操作系统(或安装复古游戏系统,Kodi媒体中心,Arch Linux,RISC OS或任何其他操作系统),许多选择)将磁盘映像写入microSD卡似乎不必要。
说实话,事实确实如此。当存在NOOBS,BerryBoot等安装程序以及它们的各种衍生产品时,明智的选择是使用其中一种。这些工具为您的Raspberry Pi提供了最佳的操作系统,并且还支持多种操作系统。要切换操作系统,将引入一个启动屏幕,以便您可以选择要使用的操作系统。
但是您应该选择哪个?以下哪个工具提供了最简单,最可靠的体验?
要找出答案,我已经测试了四个系统:
NOOBS:许多人的默认选择,是Raspberry Pi基金会维护的。
PINN Lite(PINN不是NOOBS): NOOBS的一个分支,具有广泛的操作系统选择。/li》
WD Labs基础版软件::NOOBS的特殊版本,可将您选择的操作系统直接安装到USB硬盘驱动器(HDD)。
BerryBoot:是NOOBS的先驱,并且仍然被广泛使用。
在评估这四个工具时,我研究了查找和安装所选操作系统的简单程度,
使用NOOBS保持简单
尽管BerryBoot首先发布,但NOOBS(新的现成软件)可以说是最可靠的工具。流行的选择,以及Raspberry Pi Foundation自己的解决方案上。甚至可以购买预装了NOOBS的microSD卡,以节省时间。
NOOBS有两种版本,较大的下载版本(包括Raspbian)和仅具有操作选择菜单的精简版。两者都需要连接到互联网才能下载并安装您选择的操作系统。解压缩后,您可以轻松地将您的选择复制到格式化的microSD卡上。
NOOBS菜单清晰可见,您要做的只是在您要安装的每个操作系统上打上勾号。显然,与所有这些工具一样,您受到microSD卡大小的限制。安装很简单:只需单击安装!
NOOBS是一个可靠的系统,可以下载许多操作系统,但无法安装到外部存储,而无需先将Raspberry Pi设置为从USB引导(仅适用于Raspberry Pi 3)。
NOOBS评分:
运行系统选择:4/5
可用性:5/5
可靠性:4/5
附加存储:3/5
总体:16/20
下载: NOOBS
在我们专门研究NOOBS软件的更多信息。
PINN Lite:Matt Huisman发行的PINN Lite是NOOBS的替代品,具有多种操作系统可供选择。假设您有足够的空间,您的Raspberry Pi上总共可以安装64个操作系统!
这些操作系统涵盖了广泛的用途,从复古游戏和媒体中心到家庭自动化和物联网。查看完整列表以了解详细信息。您会在其中发现一些惊喜,例如Amibian(基于Amiga的Raspbian版本)和Lineage OS(CyanogenMod Android OS的开源分支)。
PINN评分:
操作系统选择:5/5
可用性:5/5
可靠性:4/5
额外的存储空间:3/5
总体:17/20
下载: PINN Lite
WD PiDrive Foundation版本软件
此版本的NOOBS默认与WD Labs的一系列Raspberry Pi专用HDD一起使用,默认为外部存储。这也不需要任何事先设置!此外,WDLabs包括一些特殊的“项目空间”,可以安装多个Raspbian版本,每个版本都有特定的用途。
尽管用于WD PiDrive套件,但仍可以下载PiDrive Foundation Edition软件。 。如果您已将USB兼容的HDD连接到Raspberry Pi,则值得尝试。
PiDrive Foundation Edition评分:
运行系统选择:5/5
可用性:5/5
可靠性:4/5
附加存储:5/5
总体:19/20
下载:PiDrive基础版
使用BerryBoot进行多引导
提供完全不同的效果在将多个操作系统安装到Raspberry Pi上时,BerryBoot为您提供了很好的选择操作系统以及安装到任何连接的USB存储设备的能力。这意味着您可以通过减少MicroSD卡的使用来延长其使用寿命!
BerryBoot确实提供了一些惊喜。它可以通过配置连接到您的无线网络,还可以指定时区和键盘布局。还支持HDMI-CEC,这意味着您可以使用电视的遥控器访问菜单。
缺点是,如何安装所选择的操作系统并不清楚。另外,BerryBoot使用Sourceforge而不是在自己的站点上托管操作系统。因此,如果Sourceforge关闭(定期发生),则BerryBoot无法安装您选择的操作系统。
BerryBoot评分:
操作系统选择:3/5
可用性:4/5
可靠性:3/5
附加存储:5/5
总体:15/20
下载:BerryBoot
哪个安装程序最好?
我们已经看过BerryBoot和NOOBS的三个版本。但是,哪个Raspberry Pi OS安装程序最好?
NOOBS 16/20
PINN Lite 17/20
WD PiDrive Foundation如您所见,版本19/20
BerryBoot 15/20
您可以看到,WD Labs版本的NOOBS提供的选择要优于所有版本其他选择。不幸的是,WD Labs撤回了对Raspberry Pi社区的支持,因此明智的做法是迅速采取行动。
实际上,当然,所有四个选项都能胜任,而BerryBoot的功能可能更适合您。或者您可能只是想使用PINN Lite来选择64种操作系统!
责任编辑:wv
操作系统
37文章
6408浏览量
122319 -
树莓派
114文章
1656浏览量
104945
五次和七次谐波应该选哪种电抗器
基于树莓派的环境监测系统
想做个64路PCM到AAC或者MP3编码的东西,选择哪种DSP合适?
基于树莓派的机器人设计方案
![基于<b class='flag-5'>树莓</b>派的机器人设计方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/48/wKgaomUwsbeAOspEAABq7zLHtIA020.png)
