一、前言:搭载10代酷睿处理器的ThinkBook 13s傲腾增强版来了
2019年6月,联想推出了全新PC品牌ThinkBook。传统的ThinkPad笔记本是面向于商务群体,ThinkBook则是定位于年轻时尚群体,同时还保留了ThinkPad坚固耐用的品质设计理念。
作为一款面向年轻潮人而设计的笔记本电脑,不同于ThinkPad严肃而方正的黑色设计格调,ThinkBook选择了钛灰银的配色不仅时尚感十足,不仅是在星巴克一遍喝咖啡一边处理工作,还是在传统的会议室里举行会议,ThinkBook在视觉上都能给人耳目一新的感觉。
现在打着ThinkPad名号的轻薄商务本价格动辄上万,而ThinkBook的起售价仅为5000元出头,这也是ThinkBook的设计初衷!这是一款专门针对中小企业和创业者以及新一代年轻时尚群体推出的商务轻薄本,它能让消费者以极高的性价比体验到类似于ThinkPad的做工与品质。
ThinkBook并非是用于3D渲染、建模或者视频渲染这样的高负载应用场景,但对于文档处理、图片处理以及码农来说足矣。当然要提升办公体验,更强的CPU和存储性能是关键,于是搭载全新的第十代低功耗酷睿Comet Lake处理器以及intel傲腾混合盘的ThinkBook来了,这也就是我们今天要测试的主角--ThinkBook 13s傲腾增强版
ThinkBook 13s傲腾增强版的机身厚度仅为15.9mm,重量1.32kg,采用了一块13.3英寸的72%NTSC广色域屏幕,存储系统为512GB的intel傲腾混合盘,另外还有一条SO-DIMM插槽可供用户升级更大容量的内存。
显卡型号则从原来的Radeon 540X变成了Radeon 630,但二者基本规格一致。
除了以上升级之外,ThinkBook 13s傲腾增强版还增加了一些非常实用的功能:
1、moderm standby:不同于传统的待机模式,ThinkBook 13s引入的moderm standby技术可以让笔记本进入“So low power idle model”的睡眠状态,此时,机台依旧在联网,除了音乐播放、提醒和通知等应用,大部分应用程序处于暂停的状态,只需轻按任意键即可登录电脑并进入工作状态。
2、疾速充电:快充技术在手机领域蓬勃发展,对于现代人士来说,笔记本拥有快充功能也同样重要。ThinkBook 13s傲腾增强版的快充技术,一小时就可以充入80%的电量。
3、ThinkShutter黑阀:笔记本在联网状态下容易被黑客所控制,摄像头就容易暴露隐私。ThinkBook 13s傲腾增强版通过摄像头物理开关设计,在不需要用到摄像头的时候直接滑动阀门将摄像头遮挡住,可以防止个人隐私遭到泄露。
ThinkBook 13s傲腾增强版参数如下:
二、外观:全金属机身 厚度15.9mm
ThinkBook 13s机身以钛灰银为主色调,再加上机身表面的喷涂技术,在视觉上极大地提升了机身的金属质感。整机采用了全金属材质,而且融合了CNC一体成型工艺,看上去非常的简约大气。
A面也仅有Lenovo和ThinkBook的LOGO作为装饰,给人一种很舒服的观感。
机身底部非常简洁,顶部有一块散热栅格,四角各有一个防滑脚垫。
左右二侧是2个哈曼卡顿扬声器,支持杜比音效。
B面采用三面窄边框设计,左右边框5.5mm屏占比达到了81.5%。屏幕最大能开合到180度。
14英寸的IPS防眩光屏幕、分辨率为1920x1080、亮度为300流明、72%NTSC色域。
屏幕顶部是100万像素摄像头和阵列麦克风,可以满足日常视频以及通话的需求。
全尺寸背光键盘,在光线昏暗的条件下也能输入。一体式精确触控板,定位精准。
右上角的圆形电源按钮还集成了指纹读取器,支持0.5秒指纹解锁。
“Delete”键旁边的2个功能键支持一键呼叫与挂断,领导来电,可一键接听与挂断,无需鼠标点击就可完成通话。
即便ThinkBook 13s的机身已经非常轻薄,但依然提供了丰富的扩展接口。现在标准的USB接口在很多轻薄本中已经见不到了,ThinkBook 13s在机身的右侧依然保留了2个USB-A 3.1 Gen 2接口。
机身左侧有方形的电源接口,HDMI 1.4接口、一个USB Type-C接口以及一个耳麦合一接口。
ThinkBook 13s采用了5段式铰链转轴设计,支持180度开合,从官方给出的数据来看它可以承受25000次开合次数,所以在日常使用时完全不用担心质量方面的问题。
电源适配器,支持100-240V宽幅输入,输出规格为30V/3.25A,最高输出功率65W。
ThinkBook 13s的内部也十分工整,作为一款13英寸的笔记本,它的散热规模不逊于大部分14英寸甚至是15英寸的轻薄本。双热管双风扇很轻松就能压制i5-10510U和Radeon 630显卡了。
内存有防护罩保护,拿开之后,可以看到ThinkBook 13s竟然还有一个SO-DIMM插槽,里面插着一条8GB的美光DDR4 2400MHz内存,用户可以自行升级到16GB。虽然是单通道,但是对于有独显的笔记本来说,并没有太大的影响。
这就是Intel H10傲腾混合硬盘,采用了32GB 3D XPoint内存+512GB 3D QLC闪存的搭配。写入寿命为150TB,比240GB的TLC SSD高一些。
三、理论测试:跑分不是强项
1、CPU性能测试
CPU-Z
在CPU-Z中,i7-10510U的单线程分数为430,多线程分数1803。
从成绩来看分数有些偏低,后面解释原因。
国际象棋
国际象棋倍数为22.03,分数为10573千步。
wPrime
i7-10510U单线程跑wPrime v2.1 32M用时32.6秒,多线程跑完1024M则花了347秒。
CineBench R15
CineBench R15笔者尝试了多次,多线程分数也没有达到600cb,看到还是TDP太低的锅;倒是单线程性能还过得去,到了172cb,可以媲美桌面处理器。
CineBench R20
CineBench R20单线程分数为402cb,多线程分数为1154cb。
2、磁盘性能测试
ThinkBook采用的是Intel H10傲腾混合硬盘,32GB的傲腾作为缓存用于提升随机性能,而512GB QLC闪存则取代了传统的机械硬盘,它也有512MB的南亚DRAM缓存。
在AS SSD Benchmark中,这块傲腾混合硬盘的总分为1678,顺序读写超过1300MB/s、600MB/s,4K随机读取67MB/s,随机写入117MB/s。
从CrystalDiskMark的测试成绩来看,这款傲腾内存的顺序读写性能相对平凡,不过4K随机读写性能比普通的SSD强了不少,特别是4K随机读取速度达到了143.9MB/s,是正常SSD速度的3~4倍。
3、屏幕测试
97%sRGB色域与71%的AdobeRGB色域。
这块屏幕的最大亮度为266nit,对比度为1070:1。
有一点非常有意思,当你把亮度设置为0时,屏幕的背光将会完全关闭,不论是黑色还是白色都完全没有亮度。
在色彩精准度方面,最高Delta E值是4.98,最低是1.09,平均Delta E值是只有2.32。
从数据来看,ThinkBook的屏幕素质在笔记本电脑中属于中等偏上水准。
四、游戏测试:可以应付主流网络竞技游戏
ThinkBook搭载了一块Radeon 630,本质上来说,这个其实是Radeon 540X的马甲,所有的参数都一模一样。下面是GPU-Z的截图:
1、3DMark
这块Radeon 630在3DMark中的表现不是很出彩,图形分数只有1140分,和Vega 8核显相当。
当然有独显的另外一个好处就是可以节约内存空间,否则标配的8GB内存容量用起来会有些捉襟见肘。另外一个好处就是对双通道内存没那么高需求了,ThinkBook唯一的一个SO-DIMM插槽可以放心升级到单条16GB的容量。
2、守望先锋
由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。我们在1920*1080 使用“高”、“中”二种画质在100%渲染下测试游戏帧数。
实测在中画质下的平均帧率可以达到55FPS,而在高画质下也能有41FPS。
3、英雄联盟
作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在1920*1080非常高画质下进行测试。
《英雄联盟》是一个很单纯的消耗CPU的游戏,
我们玩了一局《LOL》,在非常高画质下,ThinkBook 13s全程基本上保持在130FPS以上的帧率,即便是到了最终的决战时刻,依然有110FPS,这个流畅度要高于大部分轻薄本。
五、温度与续航测试:温度稳定在60度左右
1、续航测试
ThinkBook 13s傲腾增强版内置了总容量45Wh的锂电池,下面我们用PCMark8来实际测试一下办公续航。测试时选择平衡电源管理模式、关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
ThinkBook 13s在Work Accelerated模式下的续航测试成绩为6小时28分,这个成绩在酷睿轻薄本中算是主流水准,坚持一天的移动办公没什么问题。
2、温度测试
在任何情况下,ThinkBook 13s都会尽量将处理器温度控制在60度左右,因此烤机功耗仅有13瓦。
3、频率测试
我们用wPrime来测试ThinkBook 13s处理器的运行频率。
和其他笔记本不同,ThinkBook 13s里面的i7-10501U处理器并没有45W的短时鸡血功耗,它的最高功耗功耗只有18W,在这个功耗下它的温度是61度,运行频率是2.8GHz。
运行到30秒左右的时候,功耗会变成15W,此时的全核频率依然有2.5GHz。
即便是最后时刻,i7-10510U的功耗被限制在了13W,但此时它的全核频率依然高达2.3GHz。
对比一下前一代的i7-8550U,对比的笔记本是15.6英寸的小米笔记本Pro版。
可以看出i7-8550U在15W的功耗下,频率只有2.3GHz,比同样功耗下的i7-10510U要低了200MHz。
六、总结:十代酷睿并不简单
可能很多玩家看到性能测试部分的跑分会对ThinkBook 13s和i7-10510U的性能表现感到不解。事实上,ThinkBook 13s设计的初衷并不是以跑分为目的,从它最高18W的TDP上限就能看出这点,因此在跑分测试方面,会比市面上常见的酷睿轻薄本有所不如,不过这并不意味这它的实际性能以及体验就会差。
ThinkBook 13s所搭载的i7-10510U隶属于Comet Lake家族,虽然是14nm的制程工艺,但并非只是前代Coffee Lake处理器简单的马甲型号。
在我们的测试中,在相同的15W功耗下,i7-10510U的频率是2.5GHz,比i7-8550U的0.3GHz高了200MHz。而在相同频率下,i7-10510U在2.3GHz频率下的功耗是13瓦,而i7-8550U却达到了15瓦。
简单来说,在相同功耗下,i7-10510U能比i7-8550U性能高10%左右;或者在相同性能下能比i7-8550U功耗低12%。这也是Intel不断打磨14nm工艺所带来的进步。
至于Intel H10傲腾混合硬盘,这将是未来SSD的趋势,QLC提供足够的容量,而3D XPoint内存可以提供足够多的缓冲容量用来提升SSD的4K性能。
传统的SSD由于成本的限制,无法采用大容量的DRAM缓存,比如市面上大部分256GB的SSD要么没有DRAM缓存,要么最高只有256MB容量。而Intel H10傲腾混合硬盘却配备了32GB 3D XPoint内存。
3D XPoint内存的性能非常接近于DRAM缓存,因而Intel H10傲腾混合硬盘的4K性能得到了很大的提升,140MB/s的4K随机读取速度也远远超过了普通的SSD。
现在512GB Intel H10傲腾混合硬盘的寿命,Intel的官方数据是150TBW,与传统的256GB TLC SSD相当,再加上32GB的3D XPoint缓存可以大大减少系统对QLC闪存的读写次数,因此在寿命上也没有什么可担心的。
ThinkBook 13s还有一个非常有意思的功能,就将亮度调为0的时候,它的屏幕会彻底关闭,亮度为0。如果你不想关机的话,直接按下F11快捷键,就能关闭屏幕,实现类似于待机的效果。要点亮屏幕的时候直接按两下F12就行了,省去了开关机的麻烦。
和其他13英寸超薄本不同,在15.9mm厚度和1.3kg的重量下,ThinkBook 13s提供了一个独立的SO-DIMM插槽,用户可以自行将内存升级到16GB。虽然是单通道,但是对于内置了独显的ThinkBook 13s笔记本来说,并没有太大的影响。
在其他方面,ThinkBook 13s的用料也不含糊,13.3英寸的广色域屏幕,Intel 9560ac无线模块以及蓝牙5.0功能,以及一块为轻度游戏玩家所准备的Radeon 630独立显卡。
目前搭载i7-10510U的顶配版ThinkBook 13s傲腾增强版的售价为5999元,而i5-10210U版的售价则为4999元,适合追求性价比而同时对品质有要求的年轻用户。
责任编辑:wv
笔记本
14文章
2660浏览量
71689 -
联想
3文章
2609浏览量
62812
