可以肯定地说Raspberry Pi是一种灵活的小型设备。无论您是要摇晃Raspberry Pi Model A +或B +,Raspberry Pi 2还是Raspberry Pi Zero(或多个)的组合,您都很有可能花了几个小时来学习如何在多个环境中使用计算机。
您可能已经使一台旧打印机无线化,建立了一个定格电影工作室,甚至一个文件服务器。
但是您是否考虑过佩戴您的Raspberry Pi?嗯,不,您当然没有。毕竟,您完全正常。
如果您认为将信用卡大小的PCB绑在手臂上(双关语意味深长)是一件令人振奋的事情,那么您会很高兴知道各种基于Pi的可穿戴项目正等待您的关注和解释。让我们看一下3个可穿戴的Raspberry Pi项目(都可以使用便携式电池解决方案为它们供电)。
Raspberry Pi是否使用Google Glass
也许最著名的可穿戴硬件是Google Glass,侵犯隐私的原型以及后来配备增强现实技术的限量发行耳机。实际上,从快餐店员工袭击的教授到旧金山的现代路德派,谷歌眼镜几乎可以说是臭名昭著,对它的反应就是这样。
但是这些事情都没有阻止DIYers试图构建自己的Google Glass,通常选择将Raspberry Pi作为设备的大脑。
在此示例中,构建者使用带皮带夹的3D打印Raspberry Pi外壳,并装入了Altoids罐带有电池和电源开关。可悲的是,他使用视频眼镜,这意味着同时走路和使用设备显示屏是不切实际的,但这是朝着正确方向迈出的一步。
您可能还对这个更简化的版本感兴趣,它也使用3D打印的表壳和视频眼镜,但是执行起来要优雅得多。
Raspberry Bike
世界上没有任何办法可以挤压Raspberry Pi成为健身乐队,但这并不意味着紧凑型计算机无法用于跟踪您的户外活动。在此视频中,您可以看到Pi与Kindle电子阅读器结合如何将速度和距离传达给骑自行车的人。
需要特别注意的一点是,骑车时显示屏的可读性。这部分是由于尺寸,还有Kindle显示屏使用电子墨水的事实,因此即使在阳光下也很容易辨认。
它肯定比智能手机可读性强!
这不是智能手表
Raspberry Pi对于智能手表肯定太大了,对吗?好吧,这取决于您如何看待事物。毕竟,Apple Watch严重依赖于与其关联的iPhone。唯一的区别是,这两个设备没有连接在一起。
在2014年智能手表大放异彩之后,Pi开发人员Alex Eames将它们放在一起:
意图是一个恶搞,似乎有些人认为这个想法很有潜力,尽管它没有表现出来。接下来是3D打印的表壳,然后是树莓派绑在行星上的手臂。
似乎很愚蠢,这个想法给人很多启发,例如这个例子,由Raspberry Pi B +驱动的智能手表大小的LCD显示时间。
这显然是Raspberry Pi可穿戴设备,即将以一种或另一种方式发生……
奖金:花花公子工业主义者请注意
虽然Raspberry Pi不是以下视频的重点,但它是Iron Man西装的主要元素(而面对的是,他有一些),这是-令人惊讶的-内置
在这里,Raspberry Pi是许多活动的核心,最引人注目的是发生动作时播放的MP3文件(例如Jarvis的声音或先驱音)手动排斥器的照明)。尽管这可能是角色扮演者的梦想,但这也是对Pi的巨大创新使用,它是一个较大的可穿戴项目的元素。
这可能是一个非常雄心勃勃的构建,但是我们会没有目标吗?
责任编辑:wv
树莓派
116文章
1697浏览量
105476 -
可穿戴
4文章
759浏览量
85388
