是时候进行更改了。您需要一个新的挑战。几台Raspberry Pi计算机散布在您的房屋(或只是您的业余爱好空间)周围,全部执行不同的任务。您可能有一个由Pi或媒体中心提供动力的家庭安全系统。也许您是使用Raspberry Pi将一台旧的非无线打印机转换为无线打印机,或者您正在托管一个网站,甚至是一个自动Twitter帐户。
简单地说,您会觉得自己已经掌握了
您错了:看看这五种选择,每种选择都可以为您打开DIY技术的全新世界。
但首先:在Raspberry Pi替代品中寻找什么
大多数人都使用Raspberry Pi Model B或B +,因此我们将以此为基准进行比较。尽管新的Raspberry Pi 2本身就是一个强大的替代品,但我们将继续进行假设您“ Pi‘d out”足以让该平台落后于四核。
为此,我们将比较基本规格,价格和操作系统,并重点介绍主要区别。到最后,您应该对哪种Raspberry Pi替代品有所了解。
ODroid-C1 [不再可用] $ 35
对于Raspberry Pi的低成本替代产品,首先要看的是ODroid-C1,它是ODroid系列设备中最基本的,可提供对Ubuntu 14.04和Android KitKat的支持。
该板卡具有1.5Ghz四核ARM CPU,Mali-450 MP2 GPU和1GB DDR3 SDRAM,具有以太网端口,四个USB 2.0插槽和一个红外接收器。有一个微型USB端口,但这是用于USB OTG的端口。与Raspberry Pi不同,ODroid-C1需要通过传统插孔提供直流电源。
提供了D型微型HDMI连接器,并且可以通过40引脚GPIO接头扩展该板并与之交互。
Beaglebone Black $ 55
Beaglebone Black是一种更好的选择,它是一台优于Pi的计算机当然,这要归功于Pi的推出带动了小型计算机领域的扩展。
Beaglebone Black支持Debian,Android,Ubuntu和Cloud9 IDE,具有1GHz Cortex-A8 CPU ,512MB DDR3 RAM,4GB eMMC板载闪存,3D图形加速器,NEON浮点加速器和2个PRU 32位微控制器。 OSB OTG,USB主机,以太网和HDMI连接器都存在,还有两个46针接头连接器。有大量的Beaglebone Black项目可供选择,包括构造移动游戏机。
自吹捧Raspberry Pi的继任者以来,Beaglebone Black已经建立了自己的用户群,在无法与之匹敌的情况下仍保持了相对的成功。
香蕉派35美元
Android内置的香蕉派不是Raspberry Pi的克隆版。 –更多增强功能。该板比Raspberry Pi大约10%,具有各种OS选项,例如Debian变体Bananian(尽管Raspberry Pi的Raspbian也兼容),Lubuntu,Fedora,Arch Linux和FreeBSD,以及Android 4.2和4.4
Cortex A7双核ARM处理器,Mali-400 MP2双核GPU和1GB DDR3 DRAM控制该单元,该单元具有Raspberry Pi式的microUSB连接器。包括两个USB端口和一个USB OTG连接器,以及预期的SD卡插槽,以太网连接器,HDMI,摄像头连接器和音频输出。与Raspberry Pi的一些区别包括安装在板上的电源,重置和uboot开关,用户定义的LED和IR接收器。
Banana Pi是一只好奇的野兽,但它提供了熟悉的感觉。
还提供了稍微升级的版本Banana Pro。
Hummingboard-i1 $ 70
Hummingboard比Raspberry Pi贵,但具有更多的连接选项,共有三种型号。我们正在寻找成本最低的选项,该选项具有以太网,有源USB端口(不再有外部集线器!),GPIO接头,HDMI,microSD插槽,数字和模拟音频以及IR接收器和摄像头。
控制该批次的是具有512MB内存和GC880 GPU的芯片处理器上的单核系统。电源通过microUSB供电,Hummingboard-i1可以运行XBMC和Linux。其他型号还提供其他选件,以及额外费用。如果您正在寻找比Pi提供的功能强大的家庭媒体项目,那应该是您的选择。
Minnowboard Max $ 99
最后,我们有了Minnowboard Max的单核版本,Minnowboard Max是带有Intel Atom CPU(1.46GHz,64位)的开源板。这个特殊的组件使该设备能够运行Windows 8.1以及Debian,Android 4.4,并且与Yocto Project兼容(它也可以非正式地运行Fedora,Linux Mint和CentOS)。
99美元的版本(升级版的$ 139替代品也可用)具有1GB DDR3 RAM,Intel HD图形,HDMI输出,microSD卡插槽,SATA2连接器,以太网,USB 3.0和USB 2.0,GPIO引脚和UEFI固件选项。
只需简单地输入,这是Raspberry Pi风格的项目板和Windows PC之间的冲突。 Minnowboard Max被用于建造英国著名电视连续剧Doctor Who的K9机器人-该视频向您介绍了更多……
责任编辑:wv
树莓派
116文章
1697浏览量
105502
